  5. [gelöst] Blocklyscript nur noch als Javascript lesbar
    2.8k
    4.9k
    4.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    Ich habe hier ein Blocklyscript, welches aktuell noch läuft und ordentlich werkelt, aber wenn ich auf das Blockly clicke kommt die Meldung "Cannot extract Blockly Code!"
    Wenn ich in dem Fenster Blockly-->Java anclicke, kann ich das komplette Script lesen.
    Wie komme ich da wieder an das Blockly?
    Auch in den Backup´s sind die Blockly-Steuerdaten nicht mehr drin...
    js-controller : 3.3.18
    NPM : 12.22.6
    node.js : 6:14:15
    [Edit]: habe grad noch ein "uralt"-Backup gfunden; wie bekomme ich das wieder ins system? Da stehen allerdings dieselben Info´s drin und es ist ähnlich lang
    F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guergen
      NPM : 12.22.6
      node.js : 6:14:15
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @guergen poste doch mal das Javascript, incl. der letzten Zeile
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        guergen
        @fastfoot
        Ich klann es nur als Text hier einstellen, da es länger als 100000 Zeichen hat...
        Saugersprachsteuerung.txt
        • G guergen
          NPM : 12.22.6
          node.js : 6:14:15
          @guergen sagte: Blocklyscript, welches aktuell noch läuft und ordentlich werkelt, aber ...
          Betrifft es nur das eine Blockly?
            guergen
            @paul53 Ja, alle anderen sind da und lesbar!
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @guergen sagte in Blocklyscript nur noch als Javascript lesbar:
              da hat es einen Kommentar zerschossen, so sollte es wieder gehen:
              Import.xml
              • F fastfoot
                Import.xml
                guergen
                @fastfoot Und wie bekomme ich das jetzt wieder da hinein?
                • G guergen
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  Datei öffnen, Inhalt kopieren und in ein neues Blockly importieren
                  • F fastfoot
                    guergen
                    @fastfoot Sowas ähnliches hatte ich mir grade schon gedacht... aber auch das ist dann leer!
                    Nach dem Speichern und wieder als java auslesen ist da nur die letzte Zeile drin
                    • F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      probiere das hier, da lief etwas schief
                      Import.txt
                      • F fastfoot
                        Import.txt
                        guergen
                        @fastfoot Perfekt!
                        Danke!
                        Aber wie kommt sowas?
                        • G guergen
                          @fastfoot Perfekt!
                          Danke!
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @guergen sagte in [gelöst] Blocklyscript nur noch als Javascript lesbar:
                          @fastfoot Perfekt!
                          Danke!
                          Das weiss ich nicht, sollte eig. nicht vorkommen. In meiner Datei stimmen die Umlaute nicht, weil ich nicht als utf8 gespeichert hatte, besser du nimmst das hier:
                          import.txt
                          • F fastfoot
                            @fastfoot Perfekt!
                            Danke!
                            import.txt
                            guergen
                            @fastfoot Da stimmen die Umlaute auch nicht ;-)
                            Aber macht nichts! Ich passe das eben an und speichere die ganzen Blocklys mal eben als .txt zum reimport ;-)
                            • G guergen
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Das scheint an der Forensoftware zu liegen, in meiner Datei stimmen die Umlaute jedenfalls, beim Anzeigen nach dem Hochladen allerdings nicht mehr. Naja, Hauptsache es läuft wieder
