  5. [gelöst] Blocklyscript nur noch als Javascript lesbar
    2.8k
    4.9k
    4.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G guergen
    Ich habe hier ein Blocklyscript, welches aktuell noch läuft und ordentlich werkelt, aber wenn ich auf das Blockly clicke kommt die Meldung "Cannot extract Blockly Code!"
    Wenn ich in dem Fenster Blockly-->Java anclicke, kann ich das komplette Script lesen.
    Wie komme ich da wieder an das Blockly?
    Auch in den Backup´s sind die Blockly-Steuerdaten nicht mehr drin...
    js-controller : 3.3.18
    NPM : 12.22.6
    node.js : 6:14:15
    [Edit]: habe grad noch ein "uralt"-Backup gfunden; wie bekomme ich das wieder ins system? Da stehen allerdings dieselben Info´s drin und es ist ähnlich lang
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @guergen poste doch mal das Javascript, incl. der letzten Zeile
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      guergen
      @fastfoot
      Ich klann es nur als Text hier einstellen, da es länger als 100000 Zeichen hat...
      Saugersprachsteuerung.txt
      • G guergen
        NPM : 12.22.6
        node.js : 6:14:15
        @guergen sagte: Blocklyscript, welches aktuell noch läuft und ordentlich werkelt, aber ...
        Betrifft es nur das eine Blockly?
          guergen
          @paul53 Ja, alle anderen sind da und lesbar!
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guergen
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @guergen sagte in Blocklyscript nur noch als Javascript lesbar:
            da hat es einen Kommentar zerschossen, so sollte es wieder gehen:
            Import.xml
            • F fastfoot
              Import.xml
              guergen
              @fastfoot Und wie bekomme ich das jetzt wieder da hinein?
              • G guergen
                F Online
                F Online
                fastfoot
                Datei öffnen, Inhalt kopieren und in ein neues Blockly importieren
                • F fastfoot
                  guergen
                  @fastfoot Sowas ähnliches hatte ich mir grade schon gedacht... aber auch das ist dann leer!
                  Nach dem Speichern und wieder als java auslesen ist da nur die letzte Zeile drin
                  • F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    probiere das hier, da lief etwas schief
                    Import.txt
                    • F fastfoot
                      Import.txt
                      guergen
                      @fastfoot Perfekt!
                      Danke!
                      Aber wie kommt sowas?
                      • G guergen
                        @fastfoot Perfekt!
                        Danke!
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @guergen sagte in [gelöst] Blocklyscript nur noch als Javascript lesbar:
                        @fastfoot Perfekt!
                        Danke!
                        Das weiss ich nicht, sollte eig. nicht vorkommen. In meiner Datei stimmen die Umlaute nicht, weil ich nicht als utf8 gespeichert hatte, besser du nimmst das hier:
                        import.txt
                        • F fastfoot
                          @fastfoot Perfekt!
                          Danke!
                          import.txt
                          guergen
                          @fastfoot Da stimmen die Umlaute auch nicht ;-)
                          Aber macht nichts! Ich passe das eben an und speichere die ganzen Blocklys mal eben als .txt zum reimport ;-)
                          • G guergen
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            Das scheint an der Forensoftware zu liegen, in meiner Datei stimmen die Umlaute jedenfalls, beim Anzeigen nach dem Hochladen allerdings nicht mehr. Naja, Hauptsache es läuft wieder
