  4. Blocklys werden nicht mehr angezeigt, nur JavaScript
    6.4k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    DasMoritz
    schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
    Moin,
    ich habe ein kleines Problem mit meinen Scripten, die ich mangels Kenntnissen bisher nur per Blockly gebaut habe.
    Was passiert:
    Wenn ich in den Eintrag "Skripte" wechsle, dann zeigt der ioBroker mir meine Skripte an. Er zeigt jedoch die Blocklys nicht an sondern lediglich den JavaScript Code. Ich kann mittels des kleinen Schiebereglers oben rechts hin und herschalten.
    Ansicht "Blockly:
    Ansicht: "JavaScript"
    Hat jemand einen guten Tipp woran das liegt?
    paul53P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DasMoritz
      Moin,
      Was passiert:
      Ansicht "Blockly:
      @dasmoritz sagte: Ansicht "Blockly:
      Wenn es Javascript-Code gibt, existiert auch Blockly. Scrolle mal durch das Blockly-Bild.
      • D DasMoritz
        Moin,
        Was passiert:
        Ansicht "Blockly:
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @dasmoritz Du siehst rechts unten drei Symbole.
        Von unten Mülltonne, Minus, Plus und eine Zielscheibe.
        Klicke mal auf die Zielscheibe und das Blockly sollte zentriert werden.
        • ChaotC Chaot
          DasMoritz
          @chaot und @paul53,
          gescrollt habe ich, ohne Ergebnis (einmal nach unten, einmal nach oben), es wird nichts angezeigt.
          Das "Fadenkreuz" / "Zielscheibe" bringt auch kein Ergebnis und zeigt einen leeren Inhalt.
          Sonderbar.
          Die Scripte funktionieren aber alle prima :-)
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DasMoritz
            @chaot und @paul53,
            Sonderbar.
            @dasmoritz sagte in Blocklys werden nicht mehr angezeigt, nur JavaScript:
            Sonderbar
            richtig!
            Hast du mal mit STRG-F5 den Browsercache gelöscht oder mit STRG-0 den Zoom zurückgesetzt?
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              Sonderbar
              richtig!
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              dort am unteren Rand was abgeschaltet?
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                @opossum sagte in Blocklys werden nicht mehr angezeigt, nur JavaScript:
                hatte ich auch erst so verstanden, aber dann wären die Blocklys nicht in der Liste sichtbar
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  ok, wäre jetzt mein Tip gewesen .
                  • D DasMoritz
                    @chaot und @paul53,
                    Sonderbar.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @dasmoritz
                    Hast du ein Blocker installiert !?
                    Hast du mal einen anderen Browser versucht ?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @dasmoritz
                      DasMoritz
                      @glasfaser @opossum @Homoran
                      Dankeschön erstmal!
                      Browsercache habe ich gelöscht, Zoom zurückgesetzt und dann per Fadenkreuz drauf --> Kein Erfolg
                      Unten die Buttons am unteren Rand habe ich mal durchprobiert, es war aber alles korrekt, daher --> Kein Erfolg
                      Blocker ist installiert aber nur in Chrome, mal mit dem Edge probiert --> Kein Erfolg
                      Und nun :-) ?
                      opossumO FabioF paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D DasMoritz
                        Dankeschön erstmal!
                        Und nun :-) ?
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        Hallo, @dasmoritz,
                        ich glaube, da muss sich mal ein Experte via AnyDesk oder Teamviewer mit auf Deine Maschine klemmen. Wäre aus meiner Sicht die einfachste Vorgehensweise. Die Lösung anschließend hier posten.
                        • D DasMoritz
                          Dankeschön erstmal!
                          Und nun :-) ?
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          @dasmoritz wenn du rechts oben in der Ecke auf Blokly klickst und oder JavaScript ändert sich was? Und kannst du ein neues Test Blokly anlegen ? Evtl. JavaScript mal neu starten über Instanzen..
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          • D DasMoritz
                            Dankeschön erstmal!
                            Und nun :-) ?
                            @dasmoritz sagte: Und nun ?
                            Welcher XML-Code wird erzeugt, wenn Du das Blockly exportierst?
                            • FabioF Fabio
                              DasMoritz
                              @fa-bio
                              Das habe ich schon mehrfach gemacht. Bei JavaScript sehe ich entsprechend das Script, bei Blockly nur "weiß". Gleiches gilt, wenn ich ein neues Skript anlege, schlichtweg "weiß". JavaScript habe ich neu gestartet über die Instanzen (ebenfalls mehrfach den gesamten Host bzw. den Docker), da tut sich nicht.
                              Ich tue folgendes: In meinem Script auf die Blockly Ansicht wechsel (damit ist in dem Blockly-Frame erstmal alles weiß), dann gehe ich auf den "Blöcke-Exportieren-Button (Blatt mit Pfeil), danach passiert folgendes:
                              Ich glaube, dass ist da irgendwo ein Anzeige-Problem habe.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @DasMoritz
                                @paul53 sagte in Blocklys werden nicht mehr angezeigt, nur JavaScript:
                                Erst mal das angeben .........
                                Ist etwas in der Browser Konsole ( F12 ) zusehen .
                                ich vermute da klemmt etwas . Mach mal ein
                                iobroker upload all
                                rein .
                                • D DasMoritz
                                  @fa-bio
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @dasmoritz hm, das ist echt komisch evtl. ist das echt was defekt mit der css datei wenn alles andere läuft. wäre jetzt meine Erklärung.
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    DasMoritz
                                    @fa-bio @Glasfaser
                                    Fehler behoben.
                                    Das "iobroker upload all" war es :-)
                                    Danach einmal den Container neu gestartet und nun sind die Blocklys genau so da, wie ich mir das wünsche.
                                    Danke euch, das Forum ist echt eine tolle Hilfe und sehr hilfsbereit - weiter so!
                                    • D DasMoritz
                                      @fa-bio @Glasfaser
                                      Fehler behoben.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Gut getippt :)
                                      Sehr schön ... also klemmt da was ;)
