  4. "entprellen" eines States
    5.7k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Christof.KacC Offline
    Christof.Kac
    ich nutze den Ping-Adapter, um meinen Rademacher Homepilot alle 60s zu überprüfen.
    Wenn der Homepilot auf Ping nicht antwortet, schicke ich eine Telegramm Botschaft.
    Nun passiert es ca. jede Stunde einmal, dass Homepilot für eine Minute nicht verfügbar ist.
    Ich möchte jetzt keine große Suche starten, warum dass so ist. Vielmehr würde ich gerne das Ping-Signal entprellen und mir nur eine Nachricht schicken, wenn der Homepilot z.B. für länger als 3 Minuten offline ist.
    Hat jemand schon solch eine Entprelllogik implementiert?
    Christof
    ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
    • paul53P Offline
      @Christof.Kac:
      das Ping-Signal entprellen und mir nur eine Nachricht schicken, wenn der Homepilot z.B. für länger als 3 Minuten offline ist. `
      Dafür verzögert man das Telegramm um 3 Minuten mit timer = setTimeout(). Bei jedem Ping wird der Timer mit clearTimeout(timer) gestoppt.
        Christof.Kac
        danke für den Tip.
        So habe ich es nun gelöst:
        var PingProblemSchedule;
        on({id: "ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_178_49"/*HomePilot*/, change: "ne"}, function (obj) {
            if (getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_178_49"/*HomePilot*/).val === false)
                PingProblemSchedule = setTimeout(function () {sendTo('telegram', 'Fehler: Homepilot 192.168.178.49 nicht erreichbar');}, 3*60*1000);
            else
                //Wenn OK Zustand nach länger als 3 Minuten, sende: Alles OK
                if ((dp.state.lc - dp.oldState.lc) > 3*60*1000)
                    sendTo('telegram', 'Homepilot 192.168.178.49 wieder erreichbar');
                //Ansonsten, OK Zustand nach weniger als 3 Minuten hergestellt, Fehlernachricht abbrechen
                else
                    clearTimeout(PingProblemSchedule);
        • paul53P Offline
          Das geht einfacher, da Ping zyklisch aktualisiert wird.
          const idPing = "ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_178_49"/*HomePilot*/;
          var timer = null;
          on({id: idPing, val: true}, function() {
             clearTimeout(timer);
             timer = setTimeout(function() {
             }, 3*60*1000);
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            var timer = null;
               }, 3*60*1000);
            passuff
            schrieb am zuletzt editiert von passuff
            @paul53 sagte in "entprellen" eines States:
            var timer = null;
               }, 3*60*1000);
            Dieses Script schickt mir minütlich (ping adapter intervall?): xyz wieder erreichbar.
            Kann jemand helfen wie es richtig geht?
            • P passuff
              var timer = null;
                 }, 3*60*1000);
              @passuff
              var timer = null;
                 if(!timer) sendTo('telegram', 'Homepilot 192.168.178.49 wieder erreichbar');
                 else clearTimeout(timer);
                    timer = null;
                 }, 3*60*1000);
                passuff
                Danke für das Update. Leider springt er jetztj wild zwischen "nicht erreichbar" und "wieder erreichbar" hin und her. Der ping Status ist aber konstat auf true... Hier der verwendete code:
                const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/*Rainyman*/;
                var timer = null;
                    if(!timer) //sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
                    console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
                      //sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
                      console.log('Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
                      timer = null;
                   }, 1*5*1000);
                • P passuff
                  var timer = null;
                        timer = null;
                     }, 1*5*1000);
                  @passuff sagte:
                  Ja, bei nur 5 s Verzögerung muss das so sein. Die Verzögerung muss auf jeden Fall größer sein, als das Intervall, in dem der Ping-Status aktualisiert wird.
                    passuff
                    Sorry, mein Fehler. Funktioniert tadellos.
                    Danke dafür!
                      passuff
                      Ich bekomme im Schnitt alle 2-3 Tage eine "wieder erreichbar" Meldung. Laut Aufzeichnung kannn ich aber nicht erkennen, dass sich am PingStatus etwas geändert hat.
                      Jemand eine Idee?
                      Code:
                      const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/Rainyman/;
                      var timer = null;
                      if(!timer) sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
                      + console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
                      setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, false);
                      setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL/, 0);
                      //console.log('Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
                      timer = null;
                      }, 5601000);
                      • P passuff
                        Jemand eine Idee?
                        Code:
                        var timer = null;
                        timer = null;
                        }, 5601000);
                        @passuff sagte in "entprellen" eines States:
                        if(!timer) {sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
                        • console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
                        Was soll das für Code sein ? Javascript ist es nicht.
                        if(!timer) {
                           setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true);
                        } else clearTimeout(timer);
                          passuff
                          ja, da kannst du recht haben. Ich hatte es auch so wie du proiert, doch dann bekam ich einen Fehler beim compile:
                          javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
                           at script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren:8
                          var timer = null;
                          if(!timer) {
                          timer = null;
                          }, 5601000);
                          • P passuff
                            var timer = null;
                            if(!timer) {
                            timer = null;
                            }, 5601000);
                            Das zweite else ... muss raus.
                            Bitte Jacascript-Code in Code tags posten !
                              passuff
                              Sorry, da komme ich nicht weiter:
                              var timer = null;
                                  if(!timer) {
                                     setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, false);
                                     setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                                     timer = null;
                                  }, 5*60*1000);
                              • P passuff
                                var timer = null;
                                    if(!timer) {
                                       timer = null;
                                    }, 5*60*1000);
                                @passuff
                                Funktioniert es so nicht ? Sollte eigentlich. Damit die Struktur zu erkennen ist:
                                var timer = null;
                                   if(!timer) {
                                       setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, true);
                                       timer = null;
                                   }, 5*60*1000);
                                  @passuff
                                  var timer = null;
                                     if(!timer) {
                                         timer = null;
                                     }, 5*60*1000);
                                  passuff
                                  Nein, funktioniert leider nicht:
                                  00:00:23.053	error	javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
                                  • P passuff
                                    @passuff
                                    In Zeile 8 ist der Kommentar(Name) falsch eingebaut. Ich habe es oben korrigiert.
                                      passuff
                                      Super, vielen Dank!
                                        passuff
                                        @paul53 Bei neustart des Skripts wird einmalig die Bedingung " if(!timer)" wahr un somit eine pushover abgesetzt. Hast du eine Lösung dafür?
                                        var timer = null;
                                           if(!timer) {
                                               sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');       setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                                               timer = null;
                                           }, 5*60*1000);
                                        • P passuff
                                          var timer = null;
                                             if(!timer) {
                                                 timer = null;
                                             }, 5*60*1000);
                                          @passuff
                                          In Zeile 3 den Timer setzen
                                          var timer = setTimeout(function() {}, 0);
