  4. "entprellen" eines States
    5.8k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    schrieb am zuletzt editiert von passuff
    Danke für das Update. Leider springt er jetztj wild zwischen "nicht erreichbar" und "wieder erreichbar" hin und her. Der ping Status ist aber konstat auf true... Hier der verwendete code:
    const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/*Rainyman*/;
    var timer = null;
    on({id: idPing, val: true}, function() {
        if(!timer) //sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
        console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
        else clearTimeout(timer);
        timer = setTimeout(function() {
          //sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
          console.log('Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
          timer = null;
       }, 1*5*1000);
    • P passuff
      var timer = null;
            timer = null;
         }, 1*5*1000);
      @passuff sagte:
      Ja, bei nur 5 s Verzögerung muss das so sein. Die Verzögerung muss auf jeden Fall größer sein, als das Intervall, in dem der Ping-Status aktualisiert wird.
      • P Offline
        passuff
        Sorry, mein Fehler. Funktioniert tadellos.
        Danke dafür!
        • P Offline
          passuff
          Ich bekomme im Schnitt alle 2-3 Tage eine "wieder erreichbar" Meldung. Laut Aufzeichnung kannn ich aber nicht erkennen, dass sich am PingStatus etwas geändert hat.
          Jemand eine Idee?
          Code:
          const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/Rainyman/;
          var timer = null;
          if(!timer) sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
          + console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
          setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, false);
          setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL/, 0);
          //console.log('Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
          timer = null;
          }, 5601000);
          • P passuff
            Jemand eine Idee?
            Code:
            var timer = null;
            timer = null;
            }, 5601000);
            @passuff sagte in "entprellen" eines States:
            if(!timer) {sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
            • console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
            Was soll das für Code sein ? Javascript ist es nicht.
            if(!timer) {
               setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true);
            } else clearTimeout(timer);
            • P Offline
              passuff
              @paul53 sagte in "entprellen" eines States:
              ja, da kannst du recht haben. Ich hatte es auch so wie du proiert, doch dann bekam ich einen Fehler beim compile:
              javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
               at script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren:8
              var timer = null;
              if(!timer) {
              timer = null;
              }, 5601000);
              • P passuff
                var timer = null;
                if(!timer) {
                timer = null;
                }, 5601000);
                Das zweite else ... muss raus.
                Bitte Jacascript-Code in Code tags posten !
                • P Offline
                  passuff
                  Sorry, da komme ich nicht weiter:
                  var timer = null;
                      if(!timer) {
                         setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, false);
                         setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                         timer = null;
                      }, 5*60*1000);
                  • P passuff
                    var timer = null;
                        if(!timer) {
                           timer = null;
                        }, 5*60*1000);
                    @passuff
                    Funktioniert es so nicht ? Sollte eigentlich. Damit die Struktur zu erkennen ist:
                    var timer = null;
                       if(!timer) {
                           setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, true);
                           timer = null;
                       }, 5*60*1000);
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @passuff
                      var timer = null;
                         if(!timer) {
                             timer = null;
                         }, 5*60*1000);
                      passuff
                      Nein, funktioniert leider nicht:
                      00:00:23.053	error	javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
                      • P passuff
                        @passuff
                        In Zeile 8 ist der Kommentar(Name) falsch eingebaut. Ich habe es oben korrigiert.
                        • P Offline
                          passuff
                          Super, vielen Dank!
                          • P Offline
                            passuff
                            @paul53 Bei neustart des Skripts wird einmalig die Bedingung " if(!timer)" wahr un somit eine pushover abgesetzt. Hast du eine Lösung dafür?
                            var timer = null;
                               if(!timer) {
                                   sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');       setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                                   timer = null;
                               }, 5*60*1000);
                            • P passuff
                              var timer = null;
                                 if(!timer) {
                                     timer = null;
                                 }, 5*60*1000);
                              @passuff
                              In Zeile 3 den Timer setzen
                              var timer = setTimeout(function() {}, 0);
                              • P Offline
                                passuff
                                Das ging schnell. Danke!
                                • P passuff
                                  @passuff
                                  Was macht das
                                  in dem Skript ?
                                    @passuff
                                    Was macht das
                                    in dem Skript ?
                                    passuff
                                    @paul53 schloss das Dachfenster.
                                    Gibt es jetzt aber nicht mehr. Es wird lediglich ein Logik DP geswitched welcher nun in einem externen Dachfensterlüftungsskript ausgewertet wird.
