  4. "entprellen" eines States
    5.8k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P passuff
    @paul53 sagte in "entprellen" eines States:
    Das geht einfacher, da Ping zyklisch aktualisiert wird.
    const idPing = "ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_178_49"/*HomePilot*/;
    var timer = null;
    on({id: idPing, val: true}, function() {
       sendTo('telegram', 'Homepilot 192.168.178.49 wieder erreichbar');
       clearTimeout(timer);
       timer = setTimeout(function() {
          sendTo('telegram', 'Fehler: Homepilot 192.168.178.49 nicht erreichbar');
       }, 3*60*1000);
    Dieses Script schickt mir minütlich (ping adapter intervall?): xyz wieder erreichbar.
    Kann jemand helfen wie es richtig geht?
    @passuff
    var timer = null;
       if(!timer) sendTo('telegram', 'Homepilot 192.168.178.49 wieder erreichbar');
       else clearTimeout(timer);
          timer = null;
       }, 3*60*1000);
    • P Offline
      passuff
      schrieb am zuletzt editiert von passuff
      Danke für das Update. Leider springt er jetztj wild zwischen "nicht erreichbar" und "wieder erreichbar" hin und her. Der ping Status ist aber konstat auf true... Hier der verwendete code:
      const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/*Rainyman*/;
      var timer = null;
          if(!timer) //sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
          console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
            //sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
            console.log('Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
            timer = null;
         }, 1*5*1000);
      • P passuff
        var timer = null;
              timer = null;
           }, 1*5*1000);
        @passuff sagte:
        Ja, bei nur 5 s Verzögerung muss das so sein. Die Verzögerung muss auf jeden Fall größer sein, als das Intervall, in dem der Ping-Status aktualisiert wird.
        • P Offline
          passuff
          Sorry, mein Fehler. Funktioniert tadellos.
          Danke dafür!
          • P Offline
            passuff
            Ich bekomme im Schnitt alle 2-3 Tage eine "wieder erreichbar" Meldung. Laut Aufzeichnung kannn ich aber nicht erkennen, dass sich am PingStatus etwas geändert hat.
            Jemand eine Idee?
            Code:
            const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/Rainyman/;
            var timer = null;
            if(!timer) sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
            + console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
            setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, false);
            setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL/, 0);
            //console.log('Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
            timer = null;
            }, 5601000);
            • P passuff
              Jemand eine Idee?
              Code:
              var timer = null;
              timer = null;
              }, 5601000);
              @passuff sagte in "entprellen" eines States:
              if(!timer) {sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
              • console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
              Was soll das für Code sein ? Javascript ist es nicht.
              if(!timer) {
                 setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true);
              } else clearTimeout(timer);
              • P Offline
                passuff
                ja, da kannst du recht haben. Ich hatte es auch so wie du proiert, doch dann bekam ich einen Fehler beim compile:
                javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
                 at script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren:8
                var timer = null;
                if(!timer) {
                timer = null;
                }, 5601000);
                • P passuff
                  var timer = null;
                  if(!timer) {
                  timer = null;
                  }, 5601000);
                  Das zweite else ... muss raus.
                  Bitte Jacascript-Code in Code tags posten !
                  • P Offline
                    passuff
                    Sorry, da komme ich nicht weiter:
                    var timer = null;
                        if(!timer) {
                           setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, false);
                           setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                           timer = null;
                        }, 5*60*1000);
                    • P passuff
                      var timer = null;
                          if(!timer) {
                             timer = null;
                          }, 5*60*1000);
                      @passuff
                      Funktioniert es so nicht ? Sollte eigentlich. Damit die Struktur zu erkennen ist:
                      var timer = null;
                         if(!timer) {
                             setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, true);
                             timer = null;
                         }, 5*60*1000);
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        @passuff
                        var timer = null;
                           if(!timer) {
                               timer = null;
                           }, 5*60*1000);
                        passuff
                        Nein, funktioniert leider nicht:
                        00:00:23.053	error	javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
                        • P passuff
                          @passuff
                          In Zeile 8 ist der Kommentar(Name) falsch eingebaut. Ich habe es oben korrigiert.
                          • P Offline
                            passuff
                            Super, vielen Dank!
                            • P Offline
                              passuff
                              @paul53 Bei neustart des Skripts wird einmalig die Bedingung " if(!timer)" wahr un somit eine pushover abgesetzt. Hast du eine Lösung dafür?
                              var timer = null;
                                 if(!timer) {
                                     sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');       setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                                     timer = null;
                                 }, 5*60*1000);
                              • P passuff
                                var timer = null;
                                   if(!timer) {
                                       timer = null;
                                   }, 5*60*1000);
                                @passuff
                                In Zeile 3 den Timer setzen
                                var timer = setTimeout(function() {}, 0);
                                • P Offline
                                  passuff
                                  Das ging schnell. Danke!
                                  • P passuff
                                    @passuff
                                    Was macht das
                                    in dem Skript ?
                                      @passuff
                                      Was macht das
                                      in dem Skript ?
                                      passuff
                                      @paul53 schloss das Dachfenster.
                                      Gibt es jetzt aber nicht mehr. Es wird lediglich ein Logik DP geswitched welcher nun in einem externen Dachfensterlüftungsskript ausgewertet wird.
