  4. Wie kann ich einen Datenpunkt einen Status vorgeben?
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
alexadatenpunktsatusfragefrage problem
4 Beiträge 3 Kommentatoren 236 Aufrufe 3 Beobachtet
    Marcel Struckmeier
    Wie kann ich ein Datenpunkt seine Status vorgeben? z.b Das das der datenpunkt nur auf Ein/Aus/Stand by setzen kann und dis auch nur mit Alexa so steuern kann
    arteckA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marcel Struckmeier
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marcel-struckmeier sagte in Wie kann ich einen Datenpunkt einen Status vorgeben?:
      Ein/Aus/Stand by
      Um das noch zu ergänzen, Du kannst auch ein Array verwenden.
        "common": {
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "admin",
          "role": "state",
          "name": "0_userdata.0.testType",
          "type": "string",
          "states": [
            "Ein",
            "Aus",
            "Stand by"
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @marcel-struckmeier wenn du dir die RAW Daten anschaust kannst dort den knoten States belegen
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Error code",
            "type": "number",
            "role": "value.error",
            "read": true,
            "write": false,
            "desc": "Error code",
            "states": {
              "0": "No error",
              "1": "Trapped",
              "2": "Lifted",
              "3": "Wire missing",
              "4": "Outside wire",
              "5": "Raining",
              "6": "Close door to mow",
              "7": "Close door to go home",
              "8": "Blade motor blocked",
              "9": "Wheel motor blocked",
              "10": "Trapped timeout",
              "11": "Upside down",
              "12": "Battery low",
              "13": "Reverse wire",
              "14": "Charge error",
              "15": "Timeout finding home",
              "16": "Mower locked",
              "17": "Battery over temperature"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.worx.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1621578428732,
          "_id": "worx.0.sdfggg.mower.error",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
        als Beispiel aus meinem Worx Adapter
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Ein/Aus/Stand by
            "common": {
              "read": true,
              "write": true,
              "desc": "admin",
              "role": "state",
              "type": "string",
              "states": [
                "Ein",
                "Aus",
                "Stand by"
          • mickymM mickym
            Ein/Aus/Stand by
              "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "desc": "admin",
                "role": "state",
                "type": "string",
                "states": [
                  "Ein",
                  "Aus",
                  "Stand by"
            Marcel Struckmeier
            @mickym sagte in Wie kann ich einen Datenpunkt einen Status vorgeben?:
            "states": [ "Ein", "Aus", "Stand by" ]
            Danke hat funktioniert
