  3. Cloud Dienste
  4. IoT Gerät an/aus mit Alexa schalten mit Werteliste
    6.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 495 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hirrsson
    für meine Sauna habe ich ein Datenpunkt (Werteliste) mit dem Werten 0,1,2 (aus, an, Zeitgesteuert).
    Wie kann ich der IoT adapter so konfigurieren, damit ich bei Alexa folgendes Sagen kann
    Alexa Sauna an => Wert 1
    Alexa Sauna aus => Wert 0
    Zeitgesteuert brauche ich momentan nicht
    DANKE
    arteckA dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • H hirrsson
      DANKE
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hirrsson legst dir ein alias für mit entsprechender umsetzung oder ein script oder ein blockly oder eine Regel (ist seid neustem im javascript adapter implementiert)
      • H hirrsson
        DANKE
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @hirrsson sagte in IoT Gerät an/aus mit Alexa schalten mit Werteliste:
        DANKE
        Das sollte der iot Adapter auch so können. Das Gerät im iot sollte dann einfach ein Switch sein.
        Edit: gerade mal selbst probiert...Von Haus aus geht es in Deiner Konfig doch nicht in iot. Der Befehl für aus (0) geht zwar, aber an wird dann auf (2) geschaltet. Dann mache es so wie @arteck geschrieben hat.
        EDIT2: ich habe mir mal einen alias erstellt und habe den in iot eingefügt. In dem Alias habe ich die Werteliste auf an und aus begrenzt. Diesen alias dann in iot eingefügt und in der Amazon App suchen lassen, dann geht alles wie gewünscht.
        Alexa, Sauna an (oder auch Alexa, schalte Sauna an)
        Alexa, Sauna aus (oder auch Alexa, schalte Sauna aus)
         "common": {
           "alias": {
             "id": "0_userdata.0.Sauna"
           "name": "Sauna",
           "role": "value",
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": true,
           "min": 0,
           "max": 1,
           "def": 0,
           "states": "0:aus;1:an",
           "smartName": {
             "de": "Sauna",
             "smartType": "SWITCH"
         "native": {},
         "type": "state",
         "_id": "alias.0.Sauna.Sauna",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1632833549824
        Das war mein eigener Test Datenpunkt. Für den habe ich dann den oben aufgeführten alias erstellt.
         "_id": "0_userdata.0.Sauna",
         "type": "state",
         "common": {
           "name": "Sauna",
           "role": "value",
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": true,
           "desc": "Manuell erzeugt",
           "min": 0,
           "max": 2,
           "def": 0,
           "states": "0:aus;1:an;2:Zeitgesteuert",
           "smartName": false
         "native": {},
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
         "ts": 1632833100757
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          DANKE
           "common": {
             "alias": {
             "name": "Sauna",
             "role": "value",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "min": 0,
             "max": 1,
             "def": 0,
             "smartName": {
               "de": "Sauna",
           "native": {},
           "type": "state",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "ts": 1632833549824
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Sauna",
             "role": "value",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "min": 0,
             "max": 2,
             "def": 0,
             "smartName": false
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "ts": 1632833100757
          hirrsson
          @dslraser
          DANKE! auch super danke für die Beispiele.. ich könnte dann direkt verstehen!!!
          (Alias hatte ich nicht auf dem Schirm.. Coole Sache!!!!)
