  4. WLan Steckdose mit Langzeitstrommessung?
    6.4k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 636 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Gemeinde,
    welche solcher WLan Dosen verwendet ihr und würdet ihr empfehlen um bei einem Gerät (2kW) den Strom aufzuzeichnen?
    Am Ende möchte ich in ioBroker eine grafische Anzeige und Stromkostenberechnung schaffen.
    Danke!
    Shelly?
    BG
    Dr. BakteriusD D 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo Gemeinde,
      Danke!
      Shelly?
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @humidor Das Thema hatten wir erst (https://forum.iobroker.net/topic/48026/smart-plug-empfehlung).
      • HumidorH Humidor
        Hallo Gemeinde,
        Danke!
        Shelly?
        Dan.Master
        @humidor
        Ich nutze seit Mai eine SP112 draußen und überdacht als Strommessung und Überwachung eines Jaccusis. Der hat in der Spitze 2,5kW.
        Der SP112 ist laut angaben bis 16A also ~3.5kW zugelassen
        Der Stecker ist mit Tuya Convert auf Tasmota gebracht und dann in IOBroker drin. Bis heute ca 750kwh gemessen ohne Ausfall.
        DerDani
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @dr-bakterius TP-Link HS100 verwende ich (die 110 können den Strom messen), da ich aber einige Probleme damit habe (Schaltkontakt bleibt hängen, lässt sich nicht ins WLan einbinden, geht wieder verloren....usw.) kann ich die mal gar nicht empfehlen.
          Meine Fritz Dect können es zwar, haben aber keine Aufzeichnung.
          Meine Shelly Plug S sind akt. die am stabilsten laufen, wird wohl in diese Richtung wieder gehen.
          Gosund sind ja die neuen nicht mehr flashbar, das ist mir dann zuviel Risiko.
          Ja gut, denke es bleibt dann bei Shelly, oder hat noch jemand eine gute Info?
          BG
          HomoranH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            @humidor sagte in WLan Steckdose mit Langzeitstrommessung?:
            dann hast du diese zu hoch belastet.
            Die angegebene maximale Leistung bezieht sich üblicherweise auf Ohmsche Lasten.
            Kapazitive oder induktive Lasten dürfen oft nur mit deutlich weniger Last geschaltet werden.
            Besonders Energiesparlampen und LEDs können einen mehr als 40fachen Einschaltstrom haben, der dann die Kontalkte verschweisst
            • HumidorH Humidor
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              Das kann man so pauschal nicht sagen, da es hier diverse baugleiche gibt.
              Ich hab mir grade vor 2 Wochen bei amazon die hier bestellt, Flashen OTA war möglich und die sind auch aufschraubbar, falls man da doch mal herkömmlich über USb flashen möchte/muss...
