  4. getRepository timeout auf Synology DSM 7
    6.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    MrBond
    Hallo!
    Habe ioBroker auf meiner Synology NAS mit DSM 7 über Docker installiert.
    Wenn ich ioBroker aufrufe, bekomme ich die Fehlermeldung "getRepository timeout".
    Jemand eine Idee?
    PLATTFORM: LINUX
    BETRIEBSSYSTEM: LINUX
    ARCHITEKTUR: X64
    CPUS: 4
    GESCHWINDIGKEIT: 2001 MHZ
    MODELL: INTEL(R) CELERON(R) J4125 CPU @ 2.00GHZ
    RAM: 1.7 GB
    SYSTEM-BETRIEBSZEIT: 54 T. 00:03:20
    NODE.JS: V12.22.5
    NPM: 6.14.14
    DATENTRÄGERGRÖSS: 5361.0 GB
    FESTPLATTE FREI: 4199.4 GB
    BETRIEBSZEIT: 00:02:53
    AKTIVE INSTANZEN: 3
    PFAD: /OPT/IOBROKER/
    • M MrBond
      Hallo!
      Jemand eine Idee?
      PLATTFORM: LINUX
      ARCHITEKTUR: X64
      CPUS: 4
      RAM: 1.7 GB
      NODE.JS: V12.22.5
      NPM: 6.14.14
      AKTIVE INSTANZEN: 3
      @mrbond
      Der iobroker kann das Repository zwecks Update der Adapter nicht erreichen.
      Netzwerk richtig eingestellt?
        @mrbond
        MrBond
        Ok, wie kann ich beim Synology NAS testen, ob das Netzwerk richtig eingestellt ist? Kann auf die NAS zugreifen und auch über das DSM kann ich Pakete installieren. Also hat die NAS Zugriff auf das Internet. Hat das Problem was mit Docker zu tun? Dass dies keine direkte Internetanbindung ermöglicht?
        • M MrBond
          @mrbond sagte in getRepository timeout auf Synology DSM 7:
          auch auf einen DNS-Server?
            MrBond
            Ok, wie kann ich das testen?
            • M MrBond
              @mrbond
              ping google.com
              ping 8.8.8.8
              Und schauen was geht.
                @mrbond
                ping google.com
                ping 8.8.8.8
                MrBond
                Ok, was muss ich machen wenn ich diese Adressen nicht pingen kann?
                • M MrBond
                  @mrbond Beide nicht?
                    MrBond
                    Wenn ich mich über SSH auf die NAS verbinde und die Befehle eingebe, erhalte ich bei beiden die Meldung "ping: socket: Operation not permitted"
                    • M MrBond
                      @mrbond
                      Unter Umständen wird für ping root-Recht benötigt.
                      Ich kenne aber dein System nicht.
                        @mrbond
                        MrBond
                        Habe jetzt den Befehl mit sudo ausgeführt. Ping läuft:
                        PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=37.6 ms
                        64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=25.9 ms
                        • M MrBond
                          @mrbond
                          Beide?
                            @mrbond
                            Beide?
                            MrBond
                            Ja.
                            PING www.google.at (142.251.36.195) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=1 ttl=118 time=30.6 ms
                            64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=2 ttl=118 time=68.7 ms
                            64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=3 ttl=118 time=24.7 ms
                            64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=4 ttl=118 time=18.6 ms
                            • M MrBond
                              Ja.
                              @mrbond Dann ist das Netzwerk okay.
                              Welche Repos hast du da aktiv?
                              iob repo list
                              • M MrBond
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                auch im Dockercontainer den Ping durchgeführt !?
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  MrBond
                                  @glasfaser
                                  Wie mach ich das?
                                  • M MrBond
                                    @glasfaser
                                    Wie mach ich das?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @mrbond
                                      @mrbond
                                      MrBond
                                      @Glasfaser
                                      Danke Leute! Habe das Problem jetzt beheben können, indem ich das Paket "DNS Server" auf der Synology NAS installiert habe.
                                      • M MrBond
                                        @Glasfaser
                                        MrBond
                                        Kann ich dieses Problem irgendwo als gelöst markieren?
                                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MrBond
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @mrbond
                                          Den Titel ändern mit [gelöst]
                                          Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
