  4. getRepository timeout auf Synology DSM 7
    6.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mrbond
    Der iobroker kann das Repository zwecks Update der Adapter nicht erreichen.
    Netzwerk richtig eingestellt?
    MrBond
    Ok, wie kann ich beim Synology NAS testen, ob das Netzwerk richtig eingestellt ist? Kann auf die NAS zugreifen und auch über das DSM kann ich Pakete installieren. Also hat die NAS Zugriff auf das Internet. Hat das Problem was mit Docker zu tun? Dass dies keine direkte Internetanbindung ermöglicht?
    • M MrBond
      @mrbond sagte in getRepository timeout auf Synology DSM 7:
      auch auf einen DNS-Server?
        MrBond
        Ok, wie kann ich das testen?
        • M MrBond
          @mrbond
          ping google.com
          ping 8.8.8.8
          Und schauen was geht.
            @mrbond
            ping google.com
            ping 8.8.8.8
            MrBond
            Ok, was muss ich machen wenn ich diese Adressen nicht pingen kann?
            • M MrBond
              @mrbond Beide nicht?
                MrBond
                Wenn ich mich über SSH auf die NAS verbinde und die Befehle eingebe, erhalte ich bei beiden die Meldung "ping: socket: Operation not permitted"
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MrBond
                  @mrbond
                  Unter Umständen wird für ping root-Recht benötigt.
                  Ich kenne aber dein System nicht.
                    @mrbond
                    MrBond
                    Habe jetzt den Befehl mit sudo ausgeführt. Ping läuft:
                    PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=37.6 ms
                    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=25.9 ms
                    • M MrBond
                      @mrbond
                      Beide?
                        @mrbond
                        Beide?
                        MrBond
                        Ja.
                        PING www.google.at (142.251.36.195) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=1 ttl=118 time=30.6 ms
                        64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=2 ttl=118 time=68.7 ms
                        64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=3 ttl=118 time=24.7 ms
                        64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=4 ttl=118 time=18.6 ms
                        • M MrBond
                          Ja.
                          @mrbond Dann ist das Netzwerk okay.
                          Welche Repos hast du da aktiv?
                          iob repo list
                          • M MrBond
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            auch im Dockercontainer den Ping durchgeführt !?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              MrBond
                              @glasfaser
                              Wie mach ich das?
                              • M MrBond
                                @glasfaser
                                Wie mach ich das?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @mrbond
                                  @mrbond
                                  MrBond
                                  @Glasfaser
                                  Danke Leute! Habe das Problem jetzt beheben können, indem ich das Paket "DNS Server" auf der Synology NAS installiert habe.
                                  • M MrBond
                                    @Glasfaser
                                    MrBond
                                    Kann ich dieses Problem irgendwo als gelöst markieren?
                                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MrBond
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @mrbond
                                      Den Titel ändern mit [gelöst]
                                      Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                      • M MrBond
                                        @mrbond Das erste Posting entsprechend editieren.
