  • 0 Unread 0
  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
  4. Lichtschranken einbinden IOBroker
    apollon77A
    48
    8.1k
    2.1k
42 Posts 9 Posters 4.7k Views 8 Watching
  • J Offline
    JoergH
    wrote on last edited by
    ich möchte gerne mein Garagentor automatisch schliessen und dies mit zwei Lichtschranken absichern, damit nichts im Weg steht. Kennt einer eine gute Lösung, die sich in IOBroker einbinden lässt?
    Danke.
    G P 2 Replies Last reply
    • J JoergH
      Danke.
      guergen
      wrote on last edited by guergen
      @joergh
      Da gibt es sicherlich tausende Möglichkeiten.
      Kommt immer darauf an, auf welcher Basis du das umsetzen möchtest.
      Ein Beispiel wäre eine Reflex-Lichtschranke, als Auslöser und einen Wemos oder Shelly i3 als Kommunikationsmodul in dein Smarthome.
      Oder ein Shelly 1 könnte das auch realisieren, nur mit etwas mehr Platzverbrauch, bei 2 Lichtschranken natürlich mit 2 von denen... Oder einem 2.5
      J 1 Reply Last reply
      • G guergen
        @joergh
        JoergH
        @guergen Shelly 1 habe ich noch hier. Dachte es geht vielleicht mit weniger Gebastel, also Lösung, die Stromversorgung und WLAN Einbindung gleich mitbringt...?
        G 1 Reply Last reply
        • J JoergH
          guergen
          @joergh Ist Smarthome nicht immer ein wenig gebastel? [Duck und weg 😉 ]
          • J JoergH
            Danke.
            peterfido
            @joergh
            Sicherheitssysteme sollten autark laufen. Also z.B. die Ansteuerung zum Motor unterbrechen.
            Oder zumindest:
            Eine Mini-SPS (Siemens Logo!, Eaton Easy E4) vor Ort nutzen. Die kann, wenn die Lichtschranke auslöst, während das Tor runterfährt, es wieder etwas öffnen, egal ob das Netzwerk just in dem Moment ausfällt.
            Peterfido
            Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
            ioBroker: Debian (VM)
            CCU: Debmatic (VM)
            Influx: Debian (VM)
            Grafana: Debian (VM)
            eBus: Debian (VM)
            Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt
            • G guergen
              JoergH
              @guergen said in Lichtschranken einbinden IOBroker:
              😂 Klaro. Mehr oder eben weniger...Hardware basteln ist halt oft nicht billiger als gleich fertiges Modul nehmen und eleganter sieht es auch nicht immer aus. Bin ja erstmal dabei Infos zu sammeln. Am Ende wird es vielleicht auch eine Shelly 1 Lösung.
              • J JoergH
                guergen
                @joergh Der Einwand von peterfido lässt sich auch nicht von der Hand weisen
                1 Reply Last reply
                • P peterfido
                  @joergh
                  Oder zumindest:
                  JoergH
                  @peterfido said in Lichtschranken einbinden IOBroker:
                  @joergh
                  Oder zumindest:
                  Stimmt. Ist aber eine Frage der Auslegung. Ich würde das so machen, dass er prüft ob was im Weg ist und wenn nicht, dann fährt er los. Dass dann noch etwas in den Weg gerät ist sehr unwahrscheinlich und wenn, hat das Tor auch noch eine Lichtschranke um dann anzuhalten. Es geht eher darum, dass jemand vergisst das Tor mal zuzumachen und dann steht es evtl. über Nacht offen.
                  N HomoranH 2 Replies Last reply
                  • J JoergH
                    @joergh
                    Oder zumindest:
                    N Offline
                    N Offline
                    Nick.The.Bird.92
                    @joergh
                    hast da was umgesetzt bekommen? Shelly1 an einen extra Sensor gekoppelt?
                    Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
                    2 x Broadlinks :)
                    • N Nick.The.Bird.92
                      @joergh
                      JoergH
                      @nick-the-bird-92
                      Ja, das habe ich schon lange am Laufen. Shelly 1 mit Lichtschranke versehen, den Switch Ausgang mit der sowieso vorhandenen internen Lichtschrankenelektronik der Gummilippe des Tores verbunden. Also auch ohne Smarthome kann das Tor bei Unterbrechung der Lichtschranke in Stossstangenhöhe nicht fahren. Das Tor selbst fahre ich ebenfalls über einen Wandtaster an dem ein Shelly 1 hängt. So kann ich das Tor auch übers SH gesteuert fahren. Ob das Tor komplett offen oder komplett geschlossen ist, stelle ich über Fensterkontakte am Tor fest.
                      N 1 Reply Last reply
                      • J JoergH
                        @nick-the-bird-92
                        N Offline
                        N Offline
                        Nick.The.Bird.92
                        @joergh
                        Cool was für eine Lichtschranke hast da genommen?
                        2 x Broadlinks :)
                        OpenSourceNomadO J 2 Replies Last reply
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ich hatte damals "Abus 1020" angeschlossen an Homematic Schließerkontakt "HM-SCI-3-FM".
                          Funktioniert einwandfrei.
                          Danke.
                          1 Reply Last reply
                            @joergh
                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            @nick-the-bird-92 said in Lichtschranken einbinden IOBroker:
                            @bahnuhr said in Lichtschranken einbinden IOBroker:
                            Für einen Bruchteil des Geldes bekommt man übrigens eine Time of Flight sensor welcher nur Fingernagel groß ist und kein Gegenstück (Reflektor) oder ähnliches braucht. Die vl53l0x(v2) kann ich sehr empfehlen (maximal 2m!), direkt aus China hatten die damals™ keine 2 Euronen gekostet.
                            Wer will kann auch gleich zwei hintereinander installieren und Leute/Autos zählen 😉
                            „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
                            1 Reply Last reply
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nick.The.Bird.92
                              @opensourcenomad
                              Ich glaube den Sensor kann ich mega gut für mehrere andere Projekte nutzen.
                              Wie hast denn dein Smarthome System angeschlossen?
                              Möglichkeit an einen Zigbee/Bluethooth/Wlan Modul anzuschließen?
                              Betrieb per Batterie Möglich?
                              Theoretisch könnte man damit auch einen Durchgangssensor mit Richtungserkennung.
                              Kenne mich in dem Sensorbereich leider so gut wie garnicht aus :S
                              LG
                              Nick
                              2 x Broadlinks :)
                              1 Reply Last reply
                                @joergh
                                JoergH
                                wrote on last edited by JoergH
                                @nick-the-bird-92
                                Ich habe diese hier genommen, da ich ein Doppeltor habe und die meisten nicht so weit reichen. Ich musste sie auch mit 24 V betreiben, da die Reichweite mit 12 V nicht ausgereicht hat. Das passt aber auch gut zum Shelly, den man ja ebenfalls mit 24V betreiben kann...
                                https://www.amazon.de/gp/product/B07YX41CF4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                                • OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  Selbstverständlich mit esphome 🚀
                                  Ein esp (8266er oder ein 32iger) genügt 📶
                                  Als "always on" Lichtschranke mit WPAx Wlan würdest du eine sehr große Batterie benötigen... Wenn du aber eine Füllhöhe in einem Tank o.ä messen willst und nur jede x Minuten/Stunden eine Messung durchführen willst könnte das schon eher hinhauen. 🔋
                                  Theoretisch ist gut, das Brett ist schon gebohrt 😉 Wer das Rad nicht neu erfinden will und einen Schnellstart will wird am besten gleich zum vl53l1x (die "große" 4m Version welche "Zonen" unterstützt) greifen. Dadurch reicht es einen einzigen ToF Sensor zu haben und die Richtung zu erkennen 💡 Ein sehr ausgereiftes Projekt dafür schimpft sich Roode und basiert selbstredend auf esphome 🚀
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nick.The.Bird.92
                                    @opensourcenomad
                                    Krass ist ja alles echt kostengünstig zu haben.
                                    Ich brauche wohl mehrere Sensoren, Flur ist ca. 6 Meter lang und länglich.
                                    Leider wäre eine Positionierung an einer der Stirnfronten schwierig umzusetzen.
                                    Längst sind allerding sMöbel aufgebaut unter denen man die Sensoren perfekt verstecken können.
                                    Nicht schlimm mit dem Stromverbrauch. Wollte ja eh das Flurlicht mit einem LED Streifen umnsetzen und brauche für diesen ja eh strom.
                                    Würde grob überschlagen dann auf 4-6 sensoren kommen 🙂 - zigbee controller (für 5 LED streifen)
                                    hatte schon fast anderes Equipment besorgt um es anders umzusetzen, wäre aber längst nicht so elegant wie dein Vorschlag.
                                    Viele Dank erst mal 🙂 PS: hast du damit schon etwas ähnliches umgesetzt?
                                    2 x Broadlinks :)
                                    OpenSourceNomadO 1 Reply Last reply
                                    • J JoergH
                                      @nick-the-bird-92
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nick.The.Bird.92
                                      @joergh
                                      danke für den Tipp, suche aber tatsächlich etwar für einen anderen Einsatzzweck 🙂
                                      2 x Broadlinks :)
                                      1 Reply Last reply
                                        @opensourcenomad
                                        OpenSourceNomad
                                        wrote on last edited by OpenSourceNomad
                                        ToF als "people counter" oder Lichtschranke habe ich (noch) nicht im Einsatz. Bei mir hängt aber inzwischen einer dieser Sensoren parallel zu einem (schon seit Jahren vorhanden Ultraschallsensor) um die Füllhöhe eines (offenen) Wassertanks zu messen.
                                        Was ich aber inzwischen viel habe sind esp's mit esphome die bei mir high density fcob led strips steuern. Dafür benutze ich viele von diesen (damals™ für 3,5€ im Briefkasten) sinilink boards hier.
                                        Die Eleganz und power von esphome kann man natürlich am besten ausspielen wenn sowohl Sensor als auch Aktor am gleichen ESP hängen, dann funtzt das immer, selbst wenn Nachbars Junge gerade mit dem WLAN deauther spielt oder die zentrale gerade neu startet 🚀
                                        Um eine Idee zu bekommen wie grenzlos die Möglichkeiten sind lohnt sich ein (tiefer) Blick auf die esphome Seite. U.a. das cookbook wie auch die DIY Ecke haben so einige Lorbeeren zu bieten. 🍒
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nick.The.Bird.92
                                          wrote on last edited by Nick.The.Bird.92
                                          @opensourcenomad
                                          Das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll.
                                          Ich wollte mit den Lichtschranken meinen Flur halt in verschieden Zonen unterteilen, wenn erine Zone betreten wird.
                                          Mega gute Tipps auf jeden Fall, muss mich da dann noch einmal etwas schlauer machen.
                                          Ich wollte meine LED strips hiermit steuern (bei warmweiss kann man da relativ viele gleichzeitg anschließen - stehe nicht so auf bunt 😄 )
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B09CJX5TR6/ref=ox_sc_saved_image_1?smid=A2JKRWNL7IUCZS&psc=1
                                          Einen ähnlichen bereits in Verwendung mit einem LED Panel, das früher über 2.4gRF lief und das ich jetzt überbrückt habe 🙂
                                          Können die Lichtschranken in 1 Sekundenintervallen Messen und Werte abgeben ? 🙂
                                          Hast du die eigentlich offen verbaut oder dir irgendwelche Gehäuse angefertigt? 🙂
                                          2 x Broadlinks :)
                                          OpenSourceNomadO 2 Replies Last reply
                                          32.4k
                                          81.4k
                                          • Unread 0
