  4. Aufzählungen mittels Blockly editieren
    1.0k
    6.1k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L legro
    @homoran said in Aufzählungen mittels Blockly editieren:
    .., aber wenn es so sein soll, ..
    Ich hätte es nunmal gerne möglichst variabel.🙂
    @legro sagte in Aufzählungen mittels Blockly editieren:
    das ist aber nicht Sinn der Aufzählungen und außerdem:
    um es variabel zu halten müsstest du ja per Script eh alle Rollläden verwalten und dann diese je nach Bedarf dieser einen Aufzählung zuordnen.
    Dann kannst du es auch direkt per Blockly über Variablen zuordnen ohne die Aufzählungen zu vergewaltigen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      Mein Wunsch ist, eine Aufzählung (enum) in ioBroker mit Blockly zu erstellen und die Einträge darin löschen und ergänzen zu können.
      Ist so etwas möglich?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @legro
      was du noch testen mußt - kann sein, dass dies kein problem ist aber checken solltest du:
      evtl ist das problem, dass trigger auf die enums nicht funktionieren, weil zwar das object erneuert wurde aber der trigger selbst auf den cache zugreift - das also die änderung des objects erst durch einen neustart des scriptes richtig reagiert - habe das nicht getestet
      kann sein - muss nicht - hatte solche themen schon bei anderen abfragen der objecte
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        @homoran @liv-in-sky
        Oh je, da habe ich aber etwas losgetreten.😮
        Vielen Dank für eure Unterstützung. Bitte vergesst nicht: Ich bin in JavaScript noch blutiger Anfänger. Da Aufzählungen im Prinzip als ARRAY daherkommen, wollte ich sie verwenden, kann ich auf diese Weise auch über die Admin-Oberfläche deren Mitglieder verwalten.
        Hier meine naive Ideen ..
        • Jede Gruppe erfasse ich mit einem ARRAY, dessen Element ich mit der Methode splice verwalten kann. Meine Idee: Warum nicht gleich eine Aufzählung als ARRAY in mein Skript einbinden.
        • Im Endausbau erweitere ich die Gruppen zu Objects und weise ihnen Methoden zu, die es erlauben, Zeitsteuerungen, Sonnenstand, Öffnungsgrade, .. zu verwalten.
        Wenn ich eure Diskussion so lese, habe ich den Eindruck, dass ich mir zum Einstieg in die Programmierung wohl besser eine einfachere Aufgabe suchen sollte.🙄
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @legro
          @liv-in-sky sagte: trigger auf die enums nicht funktionieren,
          Triggern kann man ohnehin nur auf Datenpunkte, da nur Datenpunkte Zustände haben, auf deren Aktualisierung getriggert werden kann.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            ich dachte an sowas:
            da wird doch die functions abgefragt? und ich dachte, evtl ist das noch im cache veraltet
            oder liege ich völlig falsch ?
            L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              legro
              @liv-in-sky @paul53
              Bevor die Diskussion völlig an mir vorbeigeht ..
              Fürs Erste wäre mir schon geholfen, wenn ich wüsste, wie man eine Referenz einer Aufzählung in eine Variable (z.B. GruppeAbends) speichern kann, um dann diese als ARRAY zu behandeln. Hier sollten wohl die Funktionen GetObject eine Rolle spielen.🤔
              • L legro
                @liv-in-sky @paul53
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @legro hab ich doch gepostet
                  @liv-in-sky sagte: da wird doch die functions abgefragt? und ich dachte, evtl ist das noch im cache veraltet
                  Nicht, wenn es per Javascript verändert wird, denn dann läuft es über den Puffer der Javascript-Instanz. Allerdings wird das Trigger-Array nur bei Skriptstart aus dem Selektor gebildet und verändert sich bei laufendem Skript nicht mehr.
                  • L Offline
                    legro
                    @liv-in-sky said in Aufzählungen mittels Blockly editieren:
                    Ja, stimmt. Leider konnte ich zunächst nichts damit anfangen, weil ich es ohne weitere Hilfe nicht anzuwenden wusste. Nachdem ich dank deines Beitrages wusste, wonach ich suchen musste, wurde ich hier fündig.
                    Hier fand ich in Beispielen aufgezeigt, wie ich mit getObject und setObject mein Vorhaben umsetzen kann. Ich hoffe, dass ich das Ganze jetzt verstanden habe.
                    • L legro
                      legro
                      @liv-in-sky @paul53 @Homoran
                      Vielen Dank für eure Hilfestellungen.
                      Ich bin, nachdem ich hier alles nochmals durchgelesen habe, guter Hoffnung, dass mit euren Hinweisen ich mein Vorhaben realisieren kann.
