  4. Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten
    6.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 539 Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @fred-0 Schau doch mal mit htop welche Prozesse die IDs 932 bzw. 945 haben. (oder welche jetzt auch immer Ports 8082/8083 belegen)
    Fred 0
    @alcalzone
    Moin, hatte heute wieder Zeit nach der Usache der Portbelegung zu suchen. Ich habe es gefunden… die Ports 8082 & 8083 werden von den Instanzen hm.rpc0 & hm.rpc1 belegt. In den Einstellungen beider Instanzen ist aber 8081 eingetragen. Die Instanzen sind online, die Werte / Steuerung mit der Homematic CCU funktionieren einwandfrei. Wenn ich die Instanzen deaktiviere, sind die Ports wieder frei. Was jetzt? Beide Instanzen löschen und neu installieren?
    • F Fred 0
      @alcalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @fred-0 sagte in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
      Wie soll das funktionieren? Der Port ist schon vom Admin belegt. Vermutlich haben die sich dann den nächsten freien Port genommen.
      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
        @alcalzone sagte in Instanz Webserver lässt sich nicht mehr starten:
        @Fred-0
        zeig doch mal bitte die Konfiguration.
        MIt jetzigen Infos ergibt sich die Frage:
        Und wieso hast du da überhaupt 8081 eingetragen?
        es geht doch um einen Port für HM
          Fred 0
          @alcalzone
          genauso habe ich mich auch gewundert... ich habe jetzt die Portvergabe auf automatisch (Port 0) gestellt... und schon ist alles wie es sein soll. Warum die Ports auf 8081 standen... keine Ahnung... habe seit der Erstinstallation vor 2 Jahren nix mehr dran gemacht... hat einfach funktioniert.
          Ist ja auch egal... jetzt alles wieder ok... werde ausführliche Doku anlegen, für das nächste Mal ;-)
          Vielen Dank für die Unterstützung bei der Fehlersuche an alle!!!
