  4. Lastfluss, Energie animierte Gif
    5.9k
vistemplate
69 Beiträge 15 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • H hugo1217
    @liv-in-sky
    ok ;-)
    habe deine Lastfluss soweit in meine Vis eingefügt. Jetzt möchte soll dieser nur angezeigt werden bzw. fliessen wenn was passiert. Also zum bsp. Ertrag der Solaranlage soll dann der Lastfluss in die Batterie angezeigt werden. Nachts soll dieser dann aber nicht angezeigt werden da ja kein Ertrag da ist.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @hugo1217
    das kann jedes widget unter den eigenschaften "Sichtbarkeit"- dort kann ein dp angegeben werden, der das widget unstichbar macht
    den adapter für lastfluss hast du schon getestet ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @hugo1217
      hugo1217
      #62
      @liv-in-sky
      ja den adapter habe ich mir angeschaut. Finde ich nicht so toll.
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hugo1217
        @liv-in-sky
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #63
        @hugo1217
        Warum nimmst du nicht den 'Energiefluss-Erweitert'- Adapter, dsa kannst du doch alles einstellen und animieren wie du es brauchst?
        Ich hatte am Anfang auch alles mit animierten GIF gemacht, und hab dann alles weggeschmissen weil der Energiefluss-Erweitert Adapter das alles super darstellen kann.
        Lässt sich dann auch Problemlos in die VIS integrieren.
          @glasfaser
          die größe ziehen und den maßstab beibehalen klappt
          U Offline
          U Offline
          Ueberschussladen
          #64
          @liv-in-sky Super, danke für Deine tolle Arbeit! Ich habe das Problem, dass ich gleichzeitig zwei weitere Farben für Pfeile benötige. Wo kann ich das einstellen?
          • U Ueberschussladen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @ueberschussladen
            bischen wenig info - was genau (bitte posten) nutzt du ?
              um das ganze noch abzuschliessen
              das mit den pfeilen geht damit nicht - habe dafür leider keine lösung gefunden
              aber man kann auch komlexe, bzw gewinkelte "fluss-zeichnungen" anfertigen
              ich würde das ganze widget über ein script steuern und nicht mit "sichtbarkeit" arbeiten, wenn z.b 2 übereinander liegen sollen , sondern das script schreibt den html code in einen datenpunkt und dieser dp wird dann über binding angezeigt - das script kontrolliert somit, was angezeigt wird
              z.b.
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg width=\"900\" height=\"210\">\n\t\t<path class=\"loading10\" d=\"M50 0 L50 200 L250 200 L250 100 L400 100 L400 200 L500 200 L500 55 \" />\n\t\t  \n        \n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading10 {\n\tfill: none;\n\tstroke: lightblue;\n\t\tborder-radius: 50%;\n\tstroke-width: 5;\n\tstroke-dasharray: 15 5;\n\tanimation: strokeAni .7s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n\n\tanimation-direction: reverse;\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"1068px","top":"476px","width":"530px","height":"234px","transform":"rotate(180deg)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg width=\"900\" height=\"210\">\n\t\t<path class=\"loading8\" d=\"M50 0 L50 200 L250 200 L250 100 L400 100 L400 200 L500 200 L500 55 \" />\n\t\t  \n          <circle cx=\"50%\" cy=\"50%\" r=\"4\" fill=\"white\"/>\n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading8 {\n\tfill: none;\n\tstroke: #20f824;\n\t\tborder-radius: 50%;\n\tstroke-width: 5;\n\tstroke-dasharray: 15 5;\n\tanimation: strokeAni .7s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n\n\tanimation-direction: reverse;\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"1048px","top":"714px","width":"530px","height":"234px"},"widgetSet":"basic"}]
              gerade linien, die den maßstab einhalten:
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg width=\"900\" height=\"10\">\n\t\t<path class=\"loading9\" d=\"m5,0 h900\" />\n\t\t\n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading9 {\n\tfill: none;\n\tstroke: #20f824;\n\tstroke-width: 10;\n\tstroke-dasharray: 15 5;\n\tanimation: strokeAni .7s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n\tanimation-direction: reverse;\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"48px","top":"939px","width":"584px","height":"21px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<svg width=\"900\" height=\"10\">\n\t\t<path class=\"loading7\" d=\"m5,0 h900\" />\n\t\t\n\t\t</svg>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<style>\n\t\t\n\t\t.loading7 {\n\tfill: none;\n\tstroke: red;\n\tstroke-width: 10;\n\tstroke-dasharray: 15 5;\n\tanimation: strokeAni .7s infinite linear;\n}\n\n.inner {\n\tstroke: #c32e04;\n\tanimation-direction: reverse;\n}\n\n@keyframes strokeAni {\n\t0% {\n\t\tstroke-dashoffset: 40;\n\t}\n\t100% {\n\t\tstroke-dashoffset: 0;\n\t}\n}\n\n\t\t\n\t\t</style>"},"style":{"left":"1403px","top":"535px","width":"491px","height":"42px","transform":"rotate(90deg)"},"widgetSet":"basic"}]
              U Offline
              U Offline
              Ueberschussladen
              #66
              @liv-in-sky said in Lastfluss, Energie animierte Gif:
              z.b.
              Ich habe diese Spoiler in iobroker vis2 importert. Die geraden Linien (rot und grün) funktionieren einwandfrei. Wirklich super! Ich habe mehrere Linien, die ich gerne in vier verschiedenen Farben darstellen möchte. Kopiere ich eine Linie in vis und ändere dann die Farbe, ändert sich auch die ursprüngliche Linie. Ich konnte es jetzt über den Import der gewinkelten Linien lösen. Hier der Anwendungsfall:Demo.jpg
                z.b.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @ueberschussladen
                kann erst später richtig drüber schauen - vermutung: wenn du die widgets kopierst, kopierst du auch die css klassen, die im widget vorhanden sind - diese müssen pro widget andere namen haben, da sie sich sonst gegenseitig überschreiben !
                  z.b.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @ueberschussladen
                  benenne mal loading(x) um z.b. loading9 und ersetze es überall im widget
                  das selbe mache mit strokeAni - z.b. strokeAni9 und ersetze es überall im widget
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ueberschussladen
                    U Offline
                    U Offline
                    Ueberschussladen
                    #69
                    @liv-in-sky merci! Hat funktioniert!
