  4. Node-Red
  5. Anfäger Frage Note-Red "gelöst"
    6.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 454 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Walter.O.W Online
    Walter.O.W Online
    Walter.O.
    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
    HAllo,
    ich habe mal eine frage zu einem Notes namens Timestamp,
    da ich diesen in den Einstellungen unter Palette nicht finden kann muß ich jetzt doch hier einmal Nachfragen. (googel wurde schon von mir gequält) .
    Wie kann ich diese funktion noch einbinden.
    eine Instalation über ssl schlug fehl:
    npm install thethingbox-node-timestamp
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    node-red-contrib-ui-led@0.4.9 requires a peer of node-red-dashboard@^2.23.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    Ich hoffe ich finde hier einen Kleinen Denkanstoss
    Thomas BraunT mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Walter.O.W Walter.O.
      HAllo,
      @walter-o Du stehst im falschen Verzeichnis.
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        Walter.O.W Online
        Walter.O.W Online
        Walter.O.
        @thomas-braun wo muss das denn dann hin?
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
          @walter-o
          cd /opt/iobroker
          Dann in dem Verzeichnis externe Module installieren.
            Jan1
            @walter-o
            Warum denn nicht direkt in Node-Red?
              HAllo,
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @walter-o Neue Nodes nur über den Palettenmanager einbinden, so wie at @Jan1 das gezeigt hat. Falls Du den nicht findest, musst Du diese Option im NodeRed Adapter ankreuzen:
              Du kannst die benötigten Module auch direkt in die Adapterkonfiguration eintragen, dann sind die Bestandteil des Backups - siehst aber ggf. die Optionen und verfügbare Updates nicht so schön:
              Aber niemals selbst über npm das ganze installieren
              EDIT
              In meinen Augen ist die Node aber so sinnlos, wie sonst noch was, da der timestamp Bestandteil im Standard ist und falls Du mit den ms nicht hinkommst, kann man das über die Change Node in ein Dir genehmes Format umwandeln, dazu braucht man diese Node nicht.
              Wie Du den normalen Timestamp umwandelst, dafür gibt es hier sogar einen ganzen Thread:
              https://forum.iobroker.net/topic/40727/timestamp-umwandeln-in-node-red-gelöst/8
              • mickymM mickym
                EDIT
                Oh. Man merkt dass ich node-red nicht verwende... 😞
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @thomas-braun Dafür hast Du ja andere Stärken. ;) ;)
                    HAllo,
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @walter-o sagte in Anfäger Frage Note-Red:
                    Hier mal die Change Node mit der Du die Installation dieser Node überflüssig machst:
                    und hier die zugehörige Change Node:
                    Die möglichen Formate findest Du im Übrigen hier und Moment.js:
                    https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
                    Das UTC Datum bekommst, wie im Beispiel zu dieser Node Beschreibung bekommst, wenn Du $moment() ohne Parameter aufrufst.
                    • mickymM mickym
                      Walter.O.W Online
                      Walter.O.W Online
                      Walter.O.
                      Okay. Danke euch.
