  4. Sayit - Sprachrückmeldung
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • H Offline
    Hicki
    @gst666:
    Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden. `
    Ahh, dass macht ja zum Teil Sinn.
    Ich danke Dir nochmals für Deine schnelle Hilfe.
    Gruß Andreas
    • H Offline
      Hicki
      Ich habe Dein Script gerade eingebaut.
      Funktioniert nicht. In der LOG bringt er diese Meldung:
      • 00:16:38.578 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1)
      00:16:38.616 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1)
      00:16:38.618 [error] javascript.0 script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1): ReferenceError: any is not defined at script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1):5:31
      Gruß Andreas
      • H Offline
        Hicki
        Ich habe das Problem selbst finden können. Hier das korrigierte Script:
        var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";                                   // Hier die entsprechende SayIt Text ID
        var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1660467.1.STATE";                        // Objekt
        // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
        on(idButton, function (obj) {                                           // auf Änderung
                 if (obj.state.val === true ) {                                 // Licht an
                          setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht an");
                 } else if (obj.state.val === false ) {                         // Licht aus
                          setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht Aus");
        Wie baue ich das Zeit-Glied oben wieder ein?
        if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                          lastSay = (new Date()).getTime();
        Gruß Andreas
        • H Offline
          Hicki
          hat keiner eine Idee.
          • H Offline
            Hicki
            Wie baue ich das Zeit-Glied wieder ein?
            Zeitglied:
            Kann ich denn überhaut ein Zeitglied in das Script einbauen?
            Gruß Andreas
            • justrJ Offline
              justrJ Offline
              justr
              var lastSay     = null;
              • H Offline
                Hicki
                Vielen Dank, für Deine Hilfe.
