  4. Sayit - Sprachrückmeldung
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • H Offline
    Hicki
    @gst666:
    Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest? `
    Das habe ich das irgend wo gelesen. Warum und wieso kann ich Dir nicht sagen.
    Dafür bin ich noch zu Neu in der Materie. Deshalb bin ich für jede Hilfe und Erklärung sehr dankbar.
    Gruß Andreas
    • G Offline
      gst666
      Ohne das Zeitglied könnte die Funktion so aussehen:
      var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
      var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1660467.2.STATE"; //Objekt
      // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
      subscribe({id: idButton, val: any}, function (obj) {
                        if (obj.state.val == true ) {
                             setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht An");
                        } else {
                             setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht Aus");
      Das Zeitglied kannst Du natürlich auch wieder einbauen.
      • H Offline
        Hicki
        Ich danke Dir.
        Welchen Sinn hat das Zeitglied in dem Script?
        • G Offline
          gst666
          Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden.
          • H Offline
            Hicki
            @gst666:
            Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden. `
            Ahh, dass macht ja zum Teil Sinn.
            Ich danke Dir nochmals für Deine schnelle Hilfe.
            Gruß Andreas
            • H Offline
              Hicki
              Ich habe Dein Script gerade eingebaut.
              Funktioniert nicht. In der LOG bringt er diese Meldung:
              • 00:16:38.578 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1)
              00:16:38.616 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1)
              00:16:38.618 [error] javascript.0 script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1): ReferenceError: any is not defined at script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1):5:31
              Gruß Andreas
              • H Offline
                Hicki
                Ich habe das Problem selbst finden können. Hier das korrigierte Script:
                var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1660467.1.STATE";                        // Objekt
                on(idButton, function (obj) {                                           // auf Änderung
                         if (obj.state.val === true ) {                                 // Licht an
                                  setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht an");
                         } else if (obj.state.val === false ) {                         // Licht aus
                                  setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht Aus");
                Wie baue ich das Zeit-Glied oben wieder ein?
                if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                                  lastSay = (new Date()).getTime();
                Gruß Andreas
                • H Offline
                  Hicki
                  hat keiner eine Idee.
                  • H Offline
                    Hicki
                    Wie baue ich das Zeit-Glied wieder ein?
                    Zeitglied:
                    Kann ich denn überhaut ein Zeitglied in das Script einbauen?
                    Gruß Andreas
                    • justrJ Offline
                      justrJ Offline
                      justr
                      var lastSay     = null;
                      • H Offline
                        Hicki
                        Vielen Dank, für Deine Hilfe.
