  4. Sayit - Sprachrückmeldung
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Log einbauen.
    • H Offline
      Hicki
      @Bluefox:
      Log einbauen. `
      Bei jeweils 1 mal drücken RAUF oder RUNTER kommen die Meldungen so oft.
      Gruß Andreas
      • G Offline
        gst666
        Das Skript wird wohl so auch nie funktionieren.
        LEVEL hat zwei aufgaben. Zum einen kann man hierüber die gewünschte Höhe einstellen. Zum anderen kann man hierüber die aktuelle Höhe abfragen. Und genau hierin liegt das Problem:
        Wenn der Level 0% ist und man ihn auf 100% setzt, so ist der Wert kurzfristig 100%. Kurz darauf wird aber wieder der wahre Wert 0% angezeigt, bis der Level dann irgendwann tatsächlich 100% ist.
        Statt dessen solltest du DIRECTION verwenden. Dann kannst Du Dein Skript auch wieder ganz einfach gestalten. Die zeitliche Beschränkung kann dann entfallen.
        • H Offline
          Hicki
          @gst666:
          Statt dessen solltest du DIRECTION verwenden. Dann kannst Du Dein Skript auch wieder ganz einfach gestalten. Die zeitliche Beschränkung kann dann entfallen. `
          Ich danke Dir. Ich habe zwar damit noch nicht gearbeitet, ich versuche es dann mal.
          Gruß Andreas
          • H Offline
            Hicki
            entweder steh ich auf den Schlauch, oder …
            Ich bekomme es nicht hin.
            Gruß Andreas
            • G Offline
              gst666
              Versuchs mal damit.
              var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
              var idRollo    = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.DIRECTION"; //Rollo Bad
              // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
              on(idRollo, function (obj) { // auf Änderung
                       if (obj.state.val == 1 ) { // Rollo rauf
                                setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo rauf");
                       } else if (obj.state.val == 2 ) { // Rollo runter
                                setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo runter");
              Ich hoffe die Ansage wird Dir auf Dauer nicht zu nervig
              • H Offline
                Hicki
                Vielen Dank, jetzt ist alles Prima.
                Mich haben die Werte <up>und <down>verwirrt.
                Ich habe mal eine andere Frage: Kann man diese Scripte in einem zusammen fassen? Oder einfacher schreiben?
                Licht an:
                var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1660467.2.STATE"; //Objekt
                var lastSay     = null;
                subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                         if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                                  lastSay = (new Date()).getTime();
                                  setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht an");
                Licht aus:
                var lastSay     = null;
                subscribe({id: idButton, val: false}, function (obj) {
                                  setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht Aus");
                Gruß Andreas</down></up>
                • G Offline
                  gst666
                  Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest?
                  • H Offline
                    Hicki
                    @gst666:
                    Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest? `
                    Das habe ich das irgend wo gelesen. Warum und wieso kann ich Dir nicht sagen.
                    Dafür bin ich noch zu Neu in der Materie. Deshalb bin ich für jede Hilfe und Erklärung sehr dankbar.
                    Gruß Andreas
                    • G Offline
                      gst666
                      Ohne das Zeitglied könnte die Funktion so aussehen:
                      subscribe({id: idButton, val: any}, function (obj) {
                                        if (obj.state.val == true ) {
                                             setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht An");
                                        } else {
                      Das Zeitglied kannst Du natürlich auch wieder einbauen.
                      • H Offline
                        Hicki
                        Ich danke Dir.
                        Welchen Sinn hat das Zeitglied in dem Script?
                        • G Offline
                          gst666
                          Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden.
                          • H Offline
                            Hicki
                            @gst666:
                            Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden. `
                            Ahh, dass macht ja zum Teil Sinn.
                            Ich danke Dir nochmals für Deine schnelle Hilfe.
                            Gruß Andreas
                            • H Offline
                              Hicki
                              Ich habe Dein Script gerade eingebaut.
                              Funktioniert nicht. In der LOG bringt er diese Meldung:
                              • 00:16:38.578 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1)
                              00:16:38.616 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1)
                              00:16:38.618 [error] javascript.0 script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1): ReferenceError: any is not defined at script.js.common.Couchtisch_-_Licht_an_2(1):5:31
                              Gruß Andreas
                              • H Offline
                                Hicki
                                Ich habe das Problem selbst finden können. Hier das korrigierte Script:
                                var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1660467.1.STATE";                        // Objekt
                                on(idButton, function (obj) {                                           // auf Änderung
                                         if (obj.state.val === true ) {                                 // Licht an
                                                  setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht an");
                                         } else if (obj.state.val === false ) {                         // Licht aus
                                                  setState (idSayIt, "de;60;Couchtisch - Licht Aus");
                                Wie baue ich das Zeit-Glied oben wieder ein?
                                Gruß Andreas
                                • H Offline
                                  Hicki
                                  hat keiner eine Idee.
                                  • H Offline
                                    Hicki
                                    Wie baue ich das Zeit-Glied wieder ein?
                                    Zeitglied:
                                    Kann ich denn überhaut ein Zeitglied in das Script einbauen?
                                    Gruß Andreas
                                    • justrJ Offline
                                      justrJ Offline
                                      justr
                                      var lastSay     = null;
                                      • H Offline
                                        Hicki
                                        Vielen Dank, für Deine Hilfe.
