  4. Akkustand von Tablet importieren möglich?
72 Beiträge 10 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @biker1602 sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
    Zahl mit % angezeigt bekomme.
    wo?
    In vis ?
    Dann im widget einfach ergänzen. Es gibt zahlreiche Widget wo man Text davor/dahinter einfügen kann.
    Rushmed
    #61
    @bahnuhr Ich denke er meint im Objektbaum.
    @biker1602 Du musst in den RAW Daten Unit: % ergänzen.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      biker1602
      #62
      @rushmed
      Genau den Objektbaum. Ich habe es eingefügt und es funktioniert.
      Und jetzt ein letztes. Ich habe ein Blockly versucht zu machen wo mir Alexa alle 30 Minuten sagt, dass der Akku unter z.B. unter 80 % ist und ich nicht vergessen soll das Handy zu laden.
      Das macht sie auch, aber es müsste doch auch gehen, dass sie die aktuelle Prozentzahl ansagt, oder?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        @rushmed
        Rushmed
        #63
        @biker1602 Ersetz mal deinen Textbaustein mit demhier:
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          biker1602
          #64
          @rushmed Funktioniert Perfekt Danke👍
          • R Rushmed
            biker1602
            #65
            @rushmed
            Ich habe noch mal eine Frage zu dem Blockly.
            Die Medung kommt wenn der Akkustand unter 70% geht.
            Zum Testen habe ich den Akku den weiter bis auf 60% gelassen um zu testen ob die richtige Prozentzahl angesagt wird. Es wird leider nie die richtige Zahl vom Datenpunkt angesagt. Auch wenn der Datenpunkt 75 % erreicht hat kommt immer noch die Meldung das der Akkustand z.B. 67% hat.
            Da passt irgendetwas im Blockly nicht. Hat Jemand einen Tipp
            • B biker1602
              @rushmed
              Rushmed
              #66
              @biker1602 Nimm doch mal das Intervall raus. VErmutlich läuft das mehrmals oder macht dir ein Delay von 30 min, es wird mit jeder Pegeländerung gestartet. Reicht es nicht wenn dir direkt bei Änderung einmal der Ladezustand angesagt wird?
              Ich lasse mich so per Telegramm benachrichtigen:
              • R Rushmed
                biker1602
                #67
                @rushmed Du hast recht! Ich habe das Intervall herausgenommen und die Zeitspanne für den Tasker erhöht. Dann ändert sich der Datenpunkt immer nur in diesem Rhythmus. Ich habe dann auch noch die Option "sonst falls" gelöscht denn, wenn die oberen Werte nicht erfüllt sind macht er ja nichts.
                • B biker1602
                  Rushmed
                  #68
                  @biker1602 Welche Zeitspanne für den Tasker?
                    biker1602
                    #69
                    @rushmed na ich habe beim Tasker ein Profil angelegt das er die Aktion nur alle 30 min ausführt. Deswegen ändert sich der Datenpunkt auch nur alle 30 min.
                    • B biker1602
                      Rushmed
                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                      #70
                      @biker1602 Achso, ich lasse bei jeder Akkupegeländerung vom Tasker den Status senden.
                      Ereignis --> Laden --> Akkustand Änderung
                      • R Rushmed
                        biker1602
                        #71
                        @rushmed aber dann quatscht der Echo ja ständig wenn ich das bei 4 Geräten mache.🤷‍♂️ Deswegen hatte ich das davor mit dem Intervall bei Blockly gemacht.
                        • B biker1602
                          Rushmed
                          #72
                          @biker1602 Das nervt auf jeden Fall!
