  4. (gelöst)Nut fehler
    6.4k
(gelöst)Nut fehler
7 Beiträge 2 Kommentatoren 398 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde,
    es funktioniert ja alles soweit aber wenn ich mich auf der Konsole einlogge bekomme ich diese Meldung.
    UPS serverups@localhost is unavailable
    Was kann ich da tun um den Localhost wieder verfügbar zu machen.
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ostseereiter
      Ich weiss nicht was die Meldung die du postest im Detail bedeutet. Ich gehe aber davon aus das der "localhost", sprich der Rechner auf dem du dich eingeloggt hast auch verfügbar ist. Das ist also nicht das problem. Ob das stimmt kannst du einfach durch ein
      ping localhost
      auf der Konsole verifizieren.
      Des weiteren gehe ich mal davon aus das das System eine UPS besitzt / erwartet. Die Meldung könnte besagen das der dazu gehörende Systemdienst mit dieser nicht kommunizieren kann.
      Ob diese Annahme korrekt ist müsstest Du sagen. Mehr Informationen sind auf jeden Fall notwendig.
      A.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @ostseereiter
        ping localhost
        A.
        ostseereiter
        @asgothian
        also ich weiß auch nicht wie es aussieht findet er die UPS nicht. Die Frage ist Warum?
         localhost ping statistics ---
        112 packets transmitted, 112 received, 0% packet loss, time 757ms
        rtt min/avg/max/mdev = 0.072/0.106/0.231/0.027 ms
        nach der Eingabe von sudo upsd
        Network UPS Tools upsd 2.7.4
        Fatal error: A previous upsd instance is already running!
        Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
        sudo upsc ups@localhost
        Gruß OSR
        Plattform
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ostseereiter
          • was für ein System ?
          • wie ist der upsd konfiguriert ?
          • was passiert bei sudo systemctl upsd restart ?
          A.
            @ostseereiter
            A.
            ostseereiter
            @asgothian sagte in Nut fehler:
            sudo systemctl
            Debian System da daruf ist der Nut-server.
            [sudo] Passwort für andy:
              UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB       DESCRIPTION
              proc-sys-fs-binfmt_misc.automount loaded active waiting   Arbitrary Executable
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.1-sound-card0.device loaded active plugged
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-s
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda.d
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:12.0-usb2-2\x2d4-2\x2d4:1.0-tty-ttyACM0.device
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:12.2-usb1-1\x2d1-1\x2d1:1.0-host3-target3:0:0-3
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:14.2-sound-card1.device loaded active plugged
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:15.2-0000:03:00.0-net-enp3s0.device loaded acti
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:15.3-0000:04:00.0-usb3-3\x2d1-3\x2d1:1.0-blueto
              sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS2.device loaded active plugged   /sys/
              sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS3.device loaded active plugged   /sys/
              sys-devices-pnp0-00:07-tty-ttyS0.device loaded active plugged   /sys/devices/p
              sys-devices-pnp0-00:08-tty-ttyS1.device loaded active plugged   /sys/devices/p
              sys-devices-virtual-misc-rfkill.device loaded active plugged   /sys/devices/vi
              sys-subsystem-bluetooth-devices-hci0.device loaded active plugged   /sys/subsy
              sys-subsystem-net-devices-enp3s0.device loaded active plugged   NetLink BCM577
              -.mount                     loaded active mounted   Root Mount
              boot-efi.mount              loaded active mounted   /boot/efi
              dev-hugepages.mount         loaded active mounted   Huge Pages File System
            lines 1-23...skipping...
              proc-sys-fs-binfmt_misc.automount loaded active waiting   Arbitrary Executable File
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.1-sound-card0.device loaded active plugged   Wrestler HDMI Audio
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda1.device loaded active plugged   TCSUNBOW_X1_32GB 1
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda2.device loaded active plugged   TCSUNBOW_X1_32GB 2
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda3.device loaded active plugged   TCSUNBOW_X1_32GB 3
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda.device loaded active plugged   TCSUNBOW_X1_32GB
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:12.0-usb2-2\x2d4-2\x2d4:1.0-tty-ttyACM0.device loaded active plugged   SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHC
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:12.2-usb1-1\x2d1-1\x2d1:1.0-host3-target3:0:0-3:0:0:0-block-sdb-sdb1.device loaded active plugged   External_USB_3.0 INTENSO
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:12.2-usb1-1\x2d1-1\x2d1:1.0-host3-target3:0:0-3:0:0:0-block-sdb.device loaded active plugged   External_USB_3.0
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:14.2-sound-card1.device loaded active plugged   SBx00 Azalia (Intel HDA)
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:15.2-0000:03:00.0-net-enp3s0.device loaded active plugged   NetLink BCM57781 Gigabit
              sys-devices-pci0000:00-0000:00:15.3-0000:04:00.0-usb3-3\x2d1-3\x2d1:1.0-bluetooth-hci0.device loaded active plugged   /sys/devices/pci0000:00/0
              sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS2.device loaded active plugged   /sys/devices/platform/ser
              sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS3.device loaded active plugged   /sys/devices/platform/ser
              sys-devices-pnp0-00:07-tty-ttyS0.device loaded active plugged   /sys/devices/pnp0/00:07/t
              sys-devices-pnp0-00:08-tty-ttyS1.device loaded active plugged   /sys/devices/pnp0/00:08/t
              sys-devices-virtual-misc-rfkill.device loaded active plugged   /sys/devices/virtual/misc
              sys-subsystem-bluetooth-devices-hci0.device loaded active plugged   /sys/subsystem/bluetooth/
              sys-subsystem-net-devices-enp3s0.device loaded active plugged   NetLink BCM57781 Gigabit
              dev-mqueue.mount            loaded active mounted   POSIX Message Queue File
              run-user-1000.mount         loaded active mounted   /run/user/1000
              sys-kernel-debug.mount      loaded active mounted   Kernel Debug File System
              systemd-ask-password-console.path loaded active waiting   Dispatch Password Request
              systemd-ask-password-wall.path loaded active waiting   Forward Password Requests
              init.scope                  loaded active running   System and Service Manage
              session-40.scope            loaded active running   Session 40 of user andy
              apparmor.service            loaded active exited    Load AppArmor profiles
              bluetooth.service           loaded active running   Bluetooth service
              console-setup.service       loaded active exited    Set console font and keym
              cron.service                loaded active running   Regular background progra
              dbus.service                loaded active running   D-Bus System Message Bus
              getty@tty1.service          loaded active running   Getty on tty1
              grafana-server.service      loaded active running   Grafana instance
              ifup@enp3s0.service         loaded active exited    ifup for enp3s0
              ifupdown-pre.service        loaded active exited    Helper to synchronize boo
              influxdb.service            loaded active running   InfluxDB is an open-sourc
              iobroker.service            loaded active running   ioBroker Server
              keyboard-setup.service      loaded active exited    Set the console keyboard
              kmod-static-nodes.service   loaded active exited    Create list of required s
              networking.service          loaded active exited    Raise network interfaces
            ● nut-driver.service          loaded failed failed    Network UPS Tools - power
              nut-monitor.service         loaded active running   Network UPS Tools - power
              nut-server.service          loaded active running   Network UPS Tools - power
              rsyslog.service             loaded active running   System Logging Service
              ssh.service                 loaded active running   OpenBSD Secure Shell serv
            andy@debian:~$ sudo upsd restart
            Gruß OSR
            Plattform
              ostseereiter
              Wenn ich dann den Treiber starten will
              andy@debian:~$  sudo upsdrvctl start
              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
              USB communication driver 0.33
              No matching HID UPS found
              Driver failed to start (exit status=1)
              Gruß OSR
              Plattform
                ostseereiter
                Bin ich ein Depp ich habe den falschen USB-Stecker an den Server angeschlossen.
                Ich glaube das war es.
                Gruß OSR
                Plattform
