  4. [Frage] Geht das - Harmony Taste löst CCU2 Aktor aus ?
    5.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    oekomat
    MOD-Edit by eric2905; 15.05.2017 / 19:25; Betreff geändert
    ich möchte per Tastendruck auf meiner harmony mit Hub mit Rollläden steuern. Dass ich einen vorgegebenen Wert mit Start des "Szene-Adapters" (Aktion Harmony fährt Rolläden auf vorgegebenen Wert) erreichen kann, weiss ich.
    Ich möchte jedoch z.B. mit Kanal up und Kanal down Taste einen Rollladen hoch und runter fahren. habt ihr sowas schon umgesetzt?
    Gruß oekomat
    PS: ich hab die CCU2, Mediola Gateway 4+, iobroker auf Raspberry2
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Das geht aufgrund von Einschränkungen der Harmony Software nur über Umwege.
      Die Logitech Software lässt keine globalen Tasten zu (ausser HomeAutomation (ja; aber dazu müsste ein Adapter bei Logitech eingereicht werden)).
      Das bedeutet, Du kannst die Tasten 'nur' innerhalb einer einer gewählten Aktivität benutzen. Sprich nicht, wenn alles aus ist.
      Ausser Du würdest eine 'Alles Aus' Aktivität als gangbaren Weg anschauen.
      Konkret für Dein Beispiel:
      Du brauchst eine Aktivität 'Rolladen' und dort könntest die Tasten brauchen.
      Tasten mit ioBroker verbinden kannst Du mit dem fakeRoku Adapter. Dieser Simuliert gegenüber dem Harmony-Hub ein Netwerkgerät, an welches bestimmte Tastendrücke weitergereicht werden.
      Gruss Yves
      • O Offline
        O Offline
        oekomat
        Danke für deine Antwort. Ja genau so habe ich das vor. Starte die Aktion "TV" per Harmony. Wenn die Aktion läuft, will ich die flexible Möglichkeit haben, die Rollläden runter zu fahren oder nicht, je nach Wetterlage. Dafür würde ich dann zwei Tasten auf der FB der Harmony programmieren.
        Den Roku-Adapter hab ich schon mal installiert. Eine offizielle Doku dazu habe ich zumindest auf der der iobroker-Seite nicht gefunden.
        Gruß oekomat
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Die einzige Doku zZ findest Du wenn Du in der Adapter-Ansicht (Da wo installiert wird) auf das kleine Fragezeichen klickst.
          Oder hier: https://github.com/Pmant/ioBroker.faker … /README.md.
          Noch ausführlicher im Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... t=fakeRoku
          Aber im Grunde so:
          Adapter installieren. Die Harmony-Software (nicht im ioBroker) öffnen. Dort ein neues Gerät hinzufügen; dazu Logitech suchen lassen. Das neue Gerät (Roku) in Deine benötigten Aktivitäten einpflegen. Dann direkt ins Device gehen - und alle möglichen Tasten drücken.
          Diese Tastendrücke merkt sich der fakeRoku Adapter und erstellt automatisch Objekte, welche Du nun in den Scripten oder wo auch immer brauchen kannst.
          ACHTUNG: Nicht alle Tasten können verwendet werden.
          Gruss Yves
          • O Offline
            O Offline
            oekomat
            oh, danke. Da komm ich schon mal weiter.
            Ich habe in der Harmony Software jetzt 2 Roku Geräte. Eines, welches ich selbst angelegt habe und eines, welches im Wlan gefunden wurde (iobroker - Ruko). Wie kann ich die Tasten jetzt zuordnen? Muss ich das von mir angelegte auch behalten?
            • O Offline
              O Offline
              oekomat
              @ykuendig:
              …Dort ein neues Gerät hinzufügen; dazu Logitech suchen lassen. Das neue Gerät (Roku) in Deine benötigten Aktivitäten einpflegen. Dann direkt ins Device gehen - und alle möglichen Tasten drücken.
              ACHTUNG: Nicht alle Tasten können verwendet werden. `
              Also neues Gerät habe ich eingefügt und Roku Roku genannt. Dann kam automatisch ein weiteres Gerät IoBroker dazu. Dann habe ich Roku Roku und später noch ioBroker als Gerät in meine Aktion "TV" mit aufgenommen.
              In den Szene Einstellungen in iobroker habe ich dann eine Szene erstellt, bei der die Taste Pageup einen Rollladen öffnen soll. Wenn ich in iobroker unter "Objekte" beim Harmony Adapter unter Pageup den Status "0" anklicke und das Feld verlasse, fährt der Rolladen hoch.
              Rufe ich die Taste aber in meiner Harmony 950 auf, passiert nix.
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                Ich habe den Scene Adapter noch nicht drauf… daher raten:
                Aber noch mal ganz langsam. Du hast nun 2 Geräte im Hub?? Eher unvorteilhaft, aber seis drum. Dann hast Du die Geräte in die Activität TV aufgenommen gut.
                --> Dann hast Du oder hast Du nicht, im Hub die Tasten dem ioBroker Gerät zugewiesen? <--
                Dann hast Du die Scene programmiert.
                State 0 ?? Bei mir ist da hinten ein Knopf zum Simulieren?!
                Gruss Yves
                • O Offline
                  O Offline
                  oekomat
                  Ich mache mal Bilder, denn die sagen sicher mehr aus. Den Szene-Adapter hatte ich schon installiert. Wird aber erst abend werden.
                  Nochmal zur Einrichtung. ich lege in der Harmony Software aber selbst ein Gerät an, dass ich nennen kann wie ich will. in meinem Fall halt Gerät: Roku; Typ: Roku. ok?
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Jein, du lässt Harmony suchen und das Gerät finden.
                    Gruss Yves
                    • O Offline
                      O Offline
                      oekomat
                      ok, dann werde ich die Geräte nochmal bei Harmony löschen und neu einrichten und dann Screenshots beifügen. Meld mich abends
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Und lösch auch die kompletten Objekte UNTER dem fakeRoku.o Pfad. Macht er dann selbst neu, wenn Du im gefundenen Gerät die Tasten drückst.
                        Gruss Yves
                        • O Offline
                          O Offline
                          oekomat
                          So, hab jetzt folgendes gemacht. Hab die Geräte in der Harmony Software gelöscht, hab den FakeRuko in iobroker gelöscht.
                          Dann hab ich den Adapter neu installiert. Dann in der Harmony Software wlan durchsuchen lassen. Er hat ein Gerät gefunden.
                          Unter Objekte des Harmony Adapters in iobroker war das neue Gerät noch nicht sichtbar. ich hab den raspi dann mal neu gestartet. Dann tauchte auch das Gerät dort auf. Siehe Foto
                          Dann bin ich auf der Fernbedienung auf Device gegangen und habe einfach ein paar Tasten gedrückt. Die Anzahl der Tasten (wie auf dem Bild) hat sich nicht verändert.
                          Wenn ich eine Szene mit den Szene Adapter anlege, sieht das so aus:
                          Wenn ich auf meiner Harmony 950 jetzt auf dem Touchscreen eine Taste drücke, die in der Szene verwendet wird, passiert nix. Gehe ich aber auf die Objekte des Harmony-Adapters und ändere den Wert per Hand, wird die Szene gestartet. Der Fehler muss irgendwo zwischen Harmony und iobroker liegen.
                          Gruß oekomat
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            JA klar; :lol:
                            Du musst den Pfad fakeRoku.o öffnen und dort auf die Taste reagieren!
                            Im Harmony Adapter werden dir alle Geräte (Devices im Hub angezeigt. Du könntest nun die Taste des Receivers senden lassen. Dem Roku Gerät willst Du aber nichts senden. Das ist ja in ioBroker integriert. Du möchtest die Fernbedienung nutzen und sendest ein Tastendruck an fakeRoku.
                            Daher musst auch im dortigen Adapter nach der Änderung schauen. :idea:
                            Gruss Yves
                            • O Offline
                              O Offline
                              oekomat
                              Jetzt stehe ich n bissl auf n Schlauch.
                              Bin jetzt in die Objekte fakeruko.o gegangen und da sind nur die Tasten sichtbar, die ich während einer harmony Avtivities gedrückt hatte.
                              Wenn ich jetzt in die Szene bei iobroker gehe und sage, dass Taste "Play" der Trigger für meinen Rollladen sein soll, dann sollte die Taste auf der Harmony doch den Rollladen schalten können, oder?
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Wie gesagt: ich hab noch keine Szenen. Kenn mich da also nicht aus.
                                var idButton    = "fakeroku.0.Device_001.keys.Info" /*Hier Deine Taste einsetzten*/;
                                // Nach Schalten wird ein Log geschrieben
                                subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                                    log("Die Taste der Fernbedienung wurde gedrückt!", "warn");
                                Aber du kannst ja mal diese Script in den JavaScript Adapter einfügen. Darauf hin sollte ein Logeintrag geschrieben werden, wenn die Taste mit der entsprechenden Zuordnung gedrückt wird.
                                In meinem Beispiel ist das die Info-Taste (Habe ich auf eine rote Steckdose gelegt)
                                Gruss Yves
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oekomat
                                  ok, muss ich mal abend weiterprobieren. Gestern ist mir die Harmony Software noch abgeschmiert und musste die 950 zurücksetzen. Heute morgen geht's aber alles wieder.
                                  Gruß oekomat
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oekomat
                                    So, im Log des iobroker sehe ich jetzt auch den Tastendruck. ABER warum sehe ich den immer doppelt?
                                    • K Offline
                                      kuddel123
                                      Ist bei mir das gleiche.
                                      Sprich Befehl wird 2mal gesendet (Licht geht an und sofort wieder aus)
                                      Hat hier noch jemand eine Idee?
                                      Vielen Dank
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @kuddel123:
                                        Vielen Dank `
                                        Nein so arbeitet der Adapter halt und harmony Hub.
                                        Bei drücken wird Wert 0 = 1 und wieder Reset auf 0.
                                        Bei Aktivitäten ist das anders
                                        0 = aus
                                        1 = startet
                                        2 = aktief
                                        Send from mobile device
                                        • K Offline
                                          kuddel123
                                          Habe mich glaub ich schlecht ausgedrückt:
                                          Ich meine nicht die Aktivitäten, sondern das ganze über den Fake Roku Adapter.
