  5. Fehler im Script
    6.3k
Fehler im Script
javascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 201 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    Ich habe ein Script bei dem immer wieder ein Fehler auftaucht, wenn ich den State-Wert ändere.
    @paul53 kannst du einen Fehler erkennen? Danke.
    javascript Version : 5.1.3
    admin-Version: 5.1.25
    createState('0_userdata.0.jarvis.textDP', {read: true, write: true, name: "Bestimmter Text", type: "string", role: "text", def: "" });
    createState('0_userdata.0.jarvis.schaltDP', {read: true, write: true, name: "Schaltzustand", type: "state", role: "boolean", def: false });
    on({id: '0_userdata.0.jarvis.textDP', change: "ne"}, function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        log(value);
        if (value === 'testOn'){
            setState("0_userdata.0.jarvis.schaltDP",true,true);
        if (value === 'testOff'){
            setState("0_userdata.0.jarvis.schaltDP",false,true);
    11:44:19.132	info	javascript.0 (24116) script.js.JARVIS.DP_mit_Text_löst_Schalter_aus: testOn
    11:44:19.138	warn	javascript.0 (24116) at Object.<anonymous> (script.js.JARVIS.DP_mit_Text_löst_Schalter_aus:8:9)
    11:44:20.238	info	javascript.0 (24116) script.js.JARVIS.DP_mit_Text_löst_Schalter_aus: testOff
    11:44:20.243	warn	javascript.0 (24116) at Object.<anonymous> (script.js.JARVIS.DP_mit_Text_löst_Schalter_aus:11:9)
    • M MCU
          log(value);
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @mcu sagte in Fehler im Script:
      Das ist falsch herum.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        M Online
        M Online
        MCU
        @alcalzone Das war es. Danke.
