  4. [gelöst] Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht be
    2.4k
    4.3k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    ich hab es zwar immer noch nicht verstanden, aber wenn es so is wie @liv-in-sky vermutet, musst du mit drei View-in-widgets arbeiten und dort die unterschiedlichen Views aufrufen/einblenden
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @homoran ja und das geht nicht mit nur einer hauptview, sondern nur, wenn jedes tablet eine eigene haupt-view bekommt
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @liv-in-sky sagte in Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht beschreiben:
        da bin ich mir nicht sicher, da ich noch nie mit er Instanznummer gearbeitet habe.
        ggf. kann man darüber etwas biegen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          das geht evtl aber nicht mit dem view 8 widget, den dieses müßte ja die abfrage machen, welche instanz es ist und dann etwas anzeigen, was in einem dp definiert ist - glaube das geht nicht bzw evtl mit einem jquery script, welches das widget im nachhinein verändert
          mit der instanz könntest du evtl definieren, welches tablet, welche view aufruft - da es aber nur eine view gibt - sackgasse
          falls ich es richtig verstanden habe:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das hatte ich ja auch geschrieben, das geht nur mit mehreren separaten view in widgets
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              achso, du meinst man zeigt je nach instanz ein anderes view 8 an versteckt die anderen
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                nicht view8 sondern 3 einzelne "view in widget"
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @homoran denke, wir meinen das selbe :-)
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                    kalle001
                    schrieb am zuletzt editiert von kalle001
                    Es gibt drei einzelne View.
                    Für jedes Tablet muss es einzelne Variablen geben.
                    Das ganze funktioniert mit drei Navis/Menüs auch.
                    Ich kann diese drei Navis/Menüs auch über einander legen und je nach aktiver View (halt mit einem Button je das richtige Navi/Menü) anzeigen lassen.
                    Ich hätte es nur gerne etwas eleganter, denn bei jeder Änderung im Menü muss ich ja alle anpassen.
                    Das wäre, wenn ich einen Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht nicht mehr so.
                    Dann hätte ich nur je Tablet ein Navi/Menü und nicht je Tablet drei.
                    Die Buttons "View 1" usw. sollen einfach dafür sein damit ich mit betätigen des Navis/Menüs den richtigen ViewDatenpunkt beschreibe.
                    • K kalle001
                      kalle001
                      Hier sind die benötigten Datenpunkte, wobei es reichen sollte die Aufmerksamkeit auf ein Tablet zu konzentrieren.
                      Der Datenpunkten "Tablet_1-View_01" steuert das erste view in widget 8. Nach Betätigung des jeweiligen Button im Navi schreibe ich 0,1,2,3,4,5 oder 6 usw. in diesen Datenpunkt.
                      Das funktioniert auch soweit.
                      Ich möchte jetzt die drei Navi durch eines ersetzen.
                      Dazu muss ich die Zustands ID ja aber je nach aktiver View, also die geändert werden soll, je mit Tablet_1-View_01, Tablet_1-View_02 oder Tablet_1-View_03 bedienen.
                      Deshalb meine Idee die Zustands ID mit der dem DP Tablet_1-AktiveView zu bedienen und hier steht dann Tablet_1-View_01, Tablet_1-View_02 oder Tablet_1-View_03 drin. So wollte ich dann bei drücken der Home Taste die 0 an eine der drei DP übergeben.
                      Einen dieser drei DP schreibe ich in den DP Tablet_1-AktiveView indem der Button in dem jeweiligen View betätigt wird. Nur leider wird der Wert 0 (oder auch 1,2,3 usw.) nicht an den DP Tablet_1-View_01, Tablet_1-View_02 oder Tablet_1-View_03 durchgereicht sondern in den DP Tablet_1-AktiveView geschrieben.
                      • K kalle001
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @kalle001 sagte in Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht beschreiben:
                        was ist das für ein widget ?
                        • K kalle001
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @kalle001
                          ich habe nochmal mit binding getestet - hatte da einen fehler drin
                          hier zwei dp:
                          im unteren dp (der das widget steuert) steht der dp mit dem oberen dp -
                          im view widget steht (oder dem widget daneben - siehe 2tes bild) im dp keine id sondern ein binding
                          das input widget ist vom oberen dp - um es besser darstellen zu können
                          in der runtime sieh das so aus:
                          das widget weiß durch das bindng, dass es sich den wert nicht von 0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.AVIEWTEST.AVIEWTEST1
                          sondern von 0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.AVIEWTEST.AVIEWTESTtext holen soll
                          da muss ein dp drinstehen und kein viewname !
                          in deinem beispiel steht da kein dp:
                          das tolle am binding ist, du kannst das ändern
                          bei dir steht nur varFireHD.... - das ist kein dp
                          bei mir steht:
                           {myvar:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.AVIEWTEST.AVIEWTESTtext; "0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.AVIEWTEST."+myvar }
                          bedeutet: es gibt einen "pfad" und hänge den inhalt des dp dazu
                          im datenpunkt steht jetzt, dass was du nutzt
                            @kalle001
                            hier zwei dp:
                            bei mir steht:
                            kalle001
                            @liv-in-sky
                            Das könnte die Lösung sein.
                            Hab jetzt schon tüchtig rumprobiert und es leider noch nicht hinbekommen.
                            Irgendwie schein ich das nicht alles an der richtigen Stelle unterzubringen.
                            Kannst du das noch mal Schritt für Schritt was wo stehen muss?
                            Ich hab auch nicht verstanden wie der untere Teil mit dem oberen zusammenhängt und wo da die DP mit den AAA herkommen.
                            • K kalle001
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @kalle001
                               {myvar:0_userdata.0.xxxx.xxxx.AktuelleView; "0_userdata.0.xxxx.xxxx."+myvar }
                              die AAA... dp sind meine teststruktur - du musst ja deine dp auch in einer struktur haben
                              die xxxx.xxxx gehört zu deiner struktur der datenpunkte
                              hilft das ?
                                @kalle001
                                hilft das ?
                                kalle001
                                @liv-in-sky
                                Ich glaube ich hab's.
                                Vielen Dank an alle Mithelfenden.
                                VG
                                Kalle
