  4. [Gelöst] Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren
    6.4k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    schrieb am zuletzt editiert von frankthegreat
    Moin, habe heute versucht den Zigbee Adapter von Version 1.5.1 auf 1.6.0 upzudaten.
    Hat er nicht gemacht und ist dann nicht mehr angesprungen.
    Hab dann die Instanz und den Adapter deinstalliert...war blöd von mir...ich weis.
    Hab ja sogar ein automatisches Update mit Backitup drauf.
    Wie auch immer...jetzt lässt sich keine Version vom Zigbee mehr installieren.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, bevor ich mir mein System komplett zerschieße.
    Hier der Log beim Versuch der Installation:
    $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
    ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    ERROR: process exited with code 1
    • frankthegreatF frankthegreat
      @frankthegreat
      Unten anfangen...
      Ist nodeJS sauber?
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        @frankthegreat
        Unten anfangen...
        Ist nodeJS sauber?
        frankthegreat
        Da is was faul...aber was?
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.20.1
        v12.20.1
        6.14.10
        OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Aktualisierung für 115 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           12.20.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
             12.22.6-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         *** 12.20.1-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.20.1
          v12.20.1
          6.14.10
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          @frankthegreat sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
          Updaten. Das hast du noch nie getan, stimmt's?
            frankthegreat
            Hmmmmmm, ok ich geb's ja zu 😞
            Ich hab es mal angestossen.
              @frankthegreat
              iobroker zuvor gestoppt?
              Reboot machen, wenn die Updates durch sind, da sind mit Sicherheit auch Pakete dabei, die eines Neustarts bedürfen.
              frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                @frankthegreat
                frankthegreat
                -ioB gestopt
                -Aktualisierungen durchgeführt
                -Reboot
                -Fixer durchlaufen lassen
                So sieht's jetzt aus:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                  binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common libbinutils python-rpi.gpio
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
                pi@raspberrypi:~ $
                  @frankthegreat
                  frankthegreat
                  Und so...
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.22.6
                  /usr/bin/node
                  v12.22.6
                  /usr/bin/npm
                  6.14.15
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                    Und so...
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.6
                    /usr/bin/node
                    v12.22.6
                    /usr/bin/npm
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @frankthegreat
                    Da sollten keine Pakete zurückgehalten werden.
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                      @frankthegreat
                      sudo apt update
                      frankthegreat
                      Jetzt sieht's so aus...ich glaube es geht aufwärts.
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @frankthegreat
                        sudo apt update
                        frankthegreat
                        Aber der Zigbee Adapter lässt sich immer noch nicht installieren:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @frankthegreat
                          Jetzt ist zumindest die Basis auf Stand.
                          Nach dem letzten dist-upgrade neugestartet? Die Pakete sind mir zu systemnah für eine kleine Installation.
                          iobroker status
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                          iobroker update -i
                            @frankthegreat
                            iobroker status
                            iobroker update -i
                            frankthegreat
                            Einige Adapter sind nicht aufm neuesten Stand...dürfte doch aber nix mit dem Zigbee Adapter zu tun haben.
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                            system.adapter.alarm                   : alarm          - v2.0.1
                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.12
                            system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.14
                            system.adapter.eventlist               : eventlist      - v0.4.2
                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                            system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                            system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.8.0
                            system.adapter.node-red                : node-red       - v2.3.0
                            system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                            system.adapter.senec                   : senec          - v1.3.1
                            system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                            system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                            system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.3
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.senec.0                  : senec                 : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.33
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            update done
                            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                            Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
                            Adapter    "alarm"         : 2.0.2    , installed 2.0.1 [Updateable]
                            Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.1 [Updateable]
                            Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.12 [Updateable]
                            Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.14
                            Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                            Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.8.0 [Updateable]
                            Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.2.16 [Updateable]
                            Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.3.0 [Updateable]
                            Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
                            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
                            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.0 [Updateable]
                            Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.3.10 [Updateable]
                            Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.1 [Updateable]
                            pi@raspberrypi:~ $
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              + instance is alive
                              update done
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @frankthegreat
                              Der fehlt ja auch in der Liste.
                              Versuch mal
                              iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                + instance is alive
                                update done
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @frankthegreat
                                Und zieh den anderen Kram auch auf was aktuelles!
                                  @frankthegreat
                                  frankthegreat
                                  Wie gesagt, der Zigbee will sich nicht installieren lassen...
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                                  Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                                      at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:279:27)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:26
                                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2607:45)
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @frankthegreat
                                    Dann zieh zuerst den Rest hoch:
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker upgrade self
                                    iobroker start
                                      @frankthegreat
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker start
                                      frankthegreat
                                      Läuft...
                                      aber ich seh schon...das wird dauern.
                                        Läuft...
                                        @frankthegreat
                                        Jetzt rächt sich deine nachlässige Systempflege.
                                          @frankthegreat
                                          frankthegreat
                                          @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
                                          @frankthegreat
                                          ...ich gelobe Besserung 😇
