  4. [Gelöst] Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren
    6.4k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    Moin, habe heute versucht den Zigbee Adapter von Version 1.5.1 auf 1.6.0 upzudaten.
    Hat er nicht gemacht und ist dann nicht mehr angesprungen.
    Hab dann die Instanz und den Adapter deinstalliert...war blöd von mir...ich weis.
    Hab ja sogar ein automatisches Update mit Backitup drauf.
    Wie auch immer...jetzt lässt sich keine Version vom Zigbee mehr installieren.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, bevor ich mir mein System komplett zerschieße.
    Hier der Log beim Versuch der Installation:
    $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
    ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    ERROR: process exited with code 1
    @frankthegreat
    Unten anfangen...
    Ist nodeJS sauber?
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      @frankthegreat
      Unten anfangen...
      Ist nodeJS sauber?
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      Da is was faul...aber was?
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.20.1
      v12.20.1
      6.14.10
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Aktualisierung für 115 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           12.20.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
           12.22.6-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
       *** 12.20.1-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.20.1
        v12.20.1
        6.14.10
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi@raspberrypi:~ $
        @frankthegreat sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
        Updaten. Das hast du noch nie getan, stimmt's?
          frankthegreat
          Hmmmmmm, ok ich geb's ja zu 😞
          Ich hab es mal angestossen.
            @frankthegreat
            iobroker zuvor gestoppt?
            Reboot machen, wenn die Updates durch sind, da sind mit Sicherheit auch Pakete dabei, die eines Neustarts bedürfen.
            frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
              @frankthegreat
              frankthegreat
              -ioB gestopt
              -Aktualisierungen durchgeführt
              -Reboot
              -Fixer durchlaufen lassen
              So sieht's jetzt aus:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common libbinutils python-rpi.gpio
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
              pi@raspberrypi:~ $
                @frankthegreat
                frankthegreat
                Und so...
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.22.6
                /usr/bin/node
                v12.22.6
                /usr/bin/npm
                6.14.15
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                  Und so...
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.22.6
                  /usr/bin/node
                  v12.22.6
                  /usr/bin/npm
                  6.14.15
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @frankthegreat
                  Da sollten keine Pakete zurückgehalten werden.
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                    @frankthegreat
                    sudo apt update
                    frankthegreat
                    Jetzt sieht's so aus...ich glaube es geht aufwärts.
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @frankthegreat
                      sudo apt update
                      frankthegreat
                      Aber der Zigbee Adapter lässt sich immer noch nicht installieren:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @frankthegreat
                        Jetzt ist zumindest die Basis auf Stand.
                        Nach dem letzten dist-upgrade neugestartet? Die Pakete sind mir zu systemnah für eine kleine Installation.
                        iobroker status
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                        iobroker update -i
                          @frankthegreat
                          iobroker status
                          iobroker update -i
                          frankthegreat
                          Einige Adapter sind nicht aufm neuesten Stand...dürfte doch aber nix mit dem Zigbee Adapter zu tun haben.
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                          system.adapter.alarm                   : alarm          - v2.0.1
                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.12
                          system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.14
                          system.adapter.eventlist               : eventlist      - v0.4.2
                          system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                          system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                          system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.8.0
                          system.adapter.node-red                : node-red       - v2.3.0
                          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                          system.adapter.senec                   : senec          - v1.3.1
                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                          system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.3
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.senec.0                  : senec                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.33
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          update done
                          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                          Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
                          Adapter    "alarm"         : 2.0.2    , installed 2.0.1 [Updateable]
                          Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.1 [Updateable]
                          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.12 [Updateable]
                          Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.14
                          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                          Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.8.0 [Updateable]
                          Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.2.16 [Updateable]
                          Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.3.0 [Updateable]
                          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.0 [Updateable]
                          Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.3.10 [Updateable]
                          Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.1 [Updateable]
                          pi@raspberrypi:~ $
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            + instance is alive
                            update done
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @frankthegreat
                            Der fehlt ja auch in der Liste.
                            Versuch mal
                            iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              + instance is alive
                              update done
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @frankthegreat
                              Und zieh den anderen Kram auch auf was aktuelles!
                                @frankthegreat
                                frankthegreat
                                Wie gesagt, der Zigbee will sich nicht installieren lassen...
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                                Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                                    at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:279:27)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:26
                                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2607:45)
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @frankthegreat
                                  Dann zieh zuerst den Rest hoch:
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                    @frankthegreat
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker start
                                    frankthegreat
                                    Läuft...
                                    aber ich seh schon...das wird dauern.
                                      Läuft...
                                      @frankthegreat
                                      Jetzt rächt sich deine nachlässige Systempflege.
                                        @frankthegreat
                                        frankthegreat
                                        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
                                        @frankthegreat
                                        ...ich gelobe Besserung 😇
                                          @frankthegreat
                                          frankthegreat
                                          So, alles auf dem neusten Stand... leider will der Zigbee immer noch nicht.
                                              at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2621:45)
                                          pi@raspberrypi:~ $
