  4. [Gelöst] Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren
    6.4k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    Hmmmmmm, ok ich geb's ja zu 😞
    Ich hab es mal angestossen.
    @frankthegreat
    iobroker zuvor gestoppt?
    Reboot machen, wenn die Updates durch sind, da sind mit Sicherheit auch Pakete dabei, die eines Neustarts bedürfen.
    frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
      @frankthegreat
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      -ioB gestopt
      -Aktualisierungen durchgeführt
      -Reboot
      -Fixer durchlaufen lassen
      So sieht's jetzt aus:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
        binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common libbinutils python-rpi.gpio
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
      pi@raspberrypi:~ $
        @frankthegreat
        frankthegreat
        Und so...
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.22.6
        /usr/bin/node
        v12.22.6
        /usr/bin/npm
        6.14.15
        nodejs:
          Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $
          Und so...
          /usr/bin/nodejs
          v12.22.6
          /usr/bin/node
          v12.22.6
          /usr/bin/npm
          6.14.15
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          @frankthegreat
          Da sollten keine Pakete zurückgehalten werden.
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
            @frankthegreat
            sudo apt update
            frankthegreat
            Jetzt sieht's so aus...ich glaube es geht aufwärts.
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            pi@raspberrypi:~ $
              @frankthegreat
              sudo apt update
              frankthegreat
              Aber der Zigbee Adapter lässt sich immer noch nicht installieren:
              $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
              ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              ERROR: process exited with code 1
                pi@raspberrypi:~ $
                @frankthegreat
                Jetzt ist zumindest die Basis auf Stand.
                Nach dem letzten dist-upgrade neugestartet? Die Pakete sind mir zu systemnah für eine kleine Installation.
                iobroker status
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                iobroker update -i
                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                  @frankthegreat
                  iobroker status
                  iobroker update -i
                  frankthegreat
                  Einige Adapter sind nicht aufm neuesten Stand...dürfte doch aber nix mit dem Zigbee Adapter zu tun haben.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                  system.adapter.alarm                   : alarm          - v2.0.1
                  system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.12
                  system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.14
                  system.adapter.eventlist               : eventlist      - v0.4.2
                  system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                  system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                  system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.8.0
                  system.adapter.node-red                : node-red       - v2.3.0
                  system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                  system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                  system.adapter.senec                   : senec          - v1.3.1
                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                  system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                  system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.3
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.senec.0                  : senec                 : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.33
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  update done
                  Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                  Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
                  Adapter    "alarm"         : 2.0.2    , installed 2.0.1 [Updateable]
                  Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.1 [Updateable]
                  Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.12 [Updateable]
                  Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.14
                  Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.8.0 [Updateable]
                  Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.2.16 [Updateable]
                  Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.3.0 [Updateable]
                  Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
                  Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.0 [Updateable]
                  Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.3.10 [Updateable]
                  Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.1 [Updateable]
                  pi@raspberrypi:~ $
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    + instance is alive
                    update done
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @frankthegreat
                    Der fehlt ja auch in der Liste.
                    Versuch mal
                    iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      + instance is alive
                      update done
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @frankthegreat
                      Und zieh den anderen Kram auch auf was aktuelles!
                        @frankthegreat
                        frankthegreat
                        Wie gesagt, der Zigbee will sich nicht installieren lassen...
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                        Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                            at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:279:27)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:26
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2607:45)
                        pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @frankthegreat
                          Dann zieh zuerst den Rest hoch:
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                            @frankthegreat
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            frankthegreat
                            Läuft...
                            aber ich seh schon...das wird dauern.
                              Läuft...
                              @frankthegreat
                              Jetzt rächt sich deine nachlässige Systempflege.
                                @frankthegreat
                                frankthegreat
                                @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
                                @frankthegreat
                                ...ich gelobe Besserung 😇
                                  @frankthegreat
                                  frankthegreat
                                  So, alles auf dem neusten Stand... leider will der Zigbee immer noch nicht.
                                      at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2621:45)
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @frankthegreat
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm cache clear --force
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @frankthegreat
                                      Ansonsten: Schau was in der genannten Datei krumm ist:
                                        @frankthegreat
                                        cd /opt/iobroker
                                        frankthegreat
                                        Is durchgelaufen...leider keine Besserung.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                                          @frankthegreat
                                          frankthegreat
                                          Findet er nicht.
                                          pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                                          -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
