  5. Bitte um Hilfe bei MQTT zerlegen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 664 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Klaus-Anders
    ich habe Probleme beim zerlegen von einem Mqtt String.
    Der von hier verwendete Script zeigt keine Fehler.
    Es werden aber keine Datenpunkte angelegt.
    Ich kapier das einfach nicht, liegt wohl am Alter.
    hier mal der Script
    const JSPath = '0_userdata.0'/Example state/ // JS- Pfad
    const parsedStatesPath = JSPath + ".Pelletofen" // Pfad fuer geparste States
    const zigbee2mqttJsonPath = 'mqtt.0.service'/service/
    let IDs = [];
    $("[id=" + zigbee2mqttJsonPath + ".*]").each(function (id) {
    IDs.push(id)
    on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {
    let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)
    Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){
    if (getState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath)).notExist){
    createState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + '.' + key, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){
    setState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + '.' + key, JsonObj[key])
    }else {
    Vilen Dank schonmal im voraus.
    Klaus
    • K Klaus-Anders
      hier mal der Script
      let IDs = [];
      IDs.push(id)
      }else {
      Klaus
      @klaus-anders
      Den Javascript-Code bitte in Code tags einbetten, da so nicht lesbar.
      Wolltest Du die Datenpunkte nicht unter "0_userdata.0.Pelletofen" anlegen?
      const JSPath = '0_userdata.0'; // JS- Pfad
      const parsedStatesPath = JSPath + ".Pelletofen."; // Pfad fuer geparste States
      const idJSON = 'mqtt.0.service';
      on(idJSON, function (dp) {
          let JsonObj = JSON.parse(dp.state.val);
          Object.keys(JsonObj).forEach(function(key) {
              if(existsState(parsedStatesPath + key)) setState(parsedStatesPath + key, JsonObj[key], true);
              else createState(parsedStatesPath + key, JsonObj[key], {read: true, write: false, type: typeof JsonObj[key], name: key});
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @klaus-anders
        Klaus-Anders
        Vielen Dank, das funzt.
