  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 379.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • Andrea 0A Offline
    Andrea 0A Offline
    Andrea 0
    #1021
    Hallo und die Bitte um HILFE
    Wir haben inzwischen 5 HM-Schalter (siehe Bild) die sich verabschiedet schaben.
    Wenn ich im Forum lese kann es nur das Kondensator Problem sein.
    Das können wir leider nicht selbst reparieren....
    KANNST DU UNS die Schalter reparieren ?
    Und wenn ja .... was dürfen wir tun ?
    Grüße vom Niederrhein
    HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
    • Andrea 0A Andrea 0
      #1022
      @Andrea-0 said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      das eine ist ein Wandsender RC2=RemoteControl2
      hat der auch das Problem?
      • Hendrik EichholzH Hendrik Eichholz
        Hallo Labersack,
        ich habe inzwischen 5 HM-LC-Dim1T-FM Dimmaktoren ohne Funktion und sitze bald im Dunkeln. Du schreibst, dass du hier keine Kondensatoren tauscht weil kein Schaltplan vorliegt, aber oft der SI-R oder die Sicherung defekt sind. Ich würde dein Angebot gerne annehmen und dir die 5 Aktoren zusenden. Den 1. Post habe ich gelesen und ich bin mit den Bedingungen einverstanden. Leider traue ich mir das Löten nicht zu.
        Viele Grüße
        Henno
        Ps. Ich habe mich nur für die Kontaktaufnahme hier angemeldet. Ich hoffe das ist ok.
        Labersack
        #1023
        @Hendrik-Eichholz
        Ob es der SI-R ist, sieht man dem Teil meist an. Sicherung kann man einfach durchpiepen.
        Falls du das auch nicht kannst/willst, kannst du mir die Schalter auch schicken.
        Hendrik EichholzH 1 Antwort Letzte Antwort
          Labersack
          #1024
          @Andrea-0
          Diese Schalter kenne ich nicht. Müsste man mal einen Schaltplan suchen, ob die ebenfalls das Problem haben (können). Oder ich schaue mal auf Verdacht rein.
          Sind aber die ersten dieser Baureihe für mich, von daher kann ich dir nicht vorher sagen, ob das eine Chance auf Heilung hat.
          • L Labersack
            @Hendrik-Eichholz
            Hendrik EichholzH Offline
            Hendrik Eichholz
            #1025
            @Labersack
            heißt Durchgang messen? Das kann ich, muss nur wissen wo. Geht das ohne das Funkmodul abzulöten?
            Viele Grüße
            Hendrik
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Labersack
              @Andrea-0
              #1026
              @Labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              sicher kennst du HM-LC-Sw1-PBU 😁
              Vielleicht nicht den RC2.
              brauchst du den Plan?
              müsste ich haben (ohne Gewähr)
                Labersack
                #1027
                @Homoran
                Danke fürs Angebot, habe den Schaltplan inzwischen selbst gefunden.
                  Labersack
                  #1028
                  @Andrea-0
                  Habe im Schaltplan nachgesehen. Diese Schalter haben die "problemetische" Schaltung mit dem Stützkondensator, könnten also vom C26-Problem betroffen sein.
                  Wenn du mir die Schalter schicken willst, kann ich mal testweise den Kondensator wechseln.
                    @Labersack
                    Viele Grüße
                    Hendrik
                    Labersack
                    #1029
                    @Hendrik-Eichholz
                    Ja, geht alles ohne ablöten, musst nur das Gehäuse öffnen.
                    Das braune Runde ist die Sicherung, die kann man abziehen. Diese muss Durchgang haben.
                    Unten auf meinem Bild ist der SI-R. Wenn der so aussieht wie auf dem Bild, dann ist der durchgebrannt, da muss man nix mehr messen.
                    Falls er unversehrt aussieht, müsste er 2200 Ohm haben.
                    • Hendrik EichholzH Offline
                      Hendrik Eichholz
                      #1030
                      Hi, bei mir sieht das anders aus. Ist die Sicherung an den beiden Metallteilen? Hab am Kabel Durchgang gemessen (Rot im Bild).
                        #1031
                        das rot markierte müsste die Sicherung sein (träge 1A), das blaue der Sicherungswiderstand
                        @Hendrik-Eichholz sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        wie alt ist das Teil?
                        notfalls die ersten 3 Zeichen von der Seriennummer
                        EDIT:
                        Der Screenshot von @Labersack scheint einen Rollladenaktor zu zeigen (2 Relais und 6 Terminals)
                        • L Offline
                          Labersack
                          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                          #1032
                          Ihr habt recht, ich hatte den falschen Schalter als Beispielbild genommen, meins war ein 2fach Schaltaktor.
                          Homoran hat die richtigen Bauteile gekennzeichnet.
                            Hendrik Eichholz
                            #1033
                            OK ich messe Durchgang und beim Widerstand (hab ich noch nie gemessen, Messgerät auf Ω) 222.03k. Hab die 2018 verbaut.
                              Hendrik Eichholz
                              #1034
                              Hab noch einen weiteren gemessen. Auch Durchgang und 2194 Ohm. Also liegt es daran nicht bzw doch an den Kondensatoren?
                              Tausend Dank schonmal für den Support.
                              • Andrea 0A Offline
                                Andrea 0A Offline
                                Andrea 0
                                #1035
                                Danke das Du es versuchen möchtest,
                                ich würde Dir die Schalter gerne zusenden…….
                                Andrea 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Offline
                                  Labersack
                                  #1036
                                  @Hendrik-Eichholz
                                  ~2200Ohm und Durchgang an der Sicherung heißt dann wohl, dass sie einen anderen Fehler haben.
                                    Hendrik Eichholz
                                    #1037
                                    Ich habe jetzt mal bei allen 5 Aktoren gemessen / die Sichtprobe gemacht. 2 Widerstände sind durch. Bei den 3 anderen könnten dann aber auch die Kondensatoren durch sein aber da liegt kein Schalplan vor deshalb geht da keiner ran?
                                    @Labersack dürfte ich dir die 2 zuschicken? Im Thread Verlauf habe ich was von einer Amazon Wunschliste gelesen aber keine Liste gefunden. Gibt es da ne Möglichkeit außer Weingummi, um Danke zu sagen?
                                      Labersack
                                      #1038
                                      @Hendrik-Eichholz
                                      Den SI-R kann ich dir wechseln. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Der SI-R war das Problem: Dann geht der Schalter wieder.
                                      Oder die andere Variante: Überlastung, falsches Leuchtmittel (z.B. nicht dimmbare LED gedimmt) oder anderes Bauteil kaputt: Dann brennt der SI-R wieder durch.
                                        Hendrik Eichholz
                                        #1039
                                        Ich nutze alle Aktoren seit ca 5 Jahren bei den gleichen Leuchtmitteln. Verbaut sind 8 Aktoren von denen 3 bei gleichen Leuchtmitteln noch funktionieren. Ich denke, an den Leuchtmitteln liegt das nicht.
                                        Es sind aber Birnen mit hoher Lumenzahl verbaut, die standardmäßig auf 30-60% gedimmt sind. Meine Theorie wäre, dass dadurch die Aktoren ordentlich beansprucht sind. Kann das sein?
                                        Würde dir die beiden dennoch gerne schicken und hoffen, dass ein neuer Widerstand reicht.
                                        Sieht jemand bei den 3 anderen eine Chance diese noch zu retten oder wech und neu?
                                        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #1040
                                          wenn, dann liegt es an der Qualität der LED(??)-Leuchtmittel.
                                          Dimmbar ist dort leider nicht gleich dimmbar.
