  4. Yahka schaltet nicht
    6.5k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    robse
    seitdem ich den iobroker neu aufgesetzt habe (v 5.1.23) funktioniert der yahka Adapter leider nicht mehr. Er schaltet keine Objekte mehr. Habe schon verschiedene Lichter getestet, Steckdosen und auch ein Testdatenpunkt angelegt. In der Home App auf dem iPad erscheinen die einzelnen Geräte automatisch, dort schalten diese um aber im iobroker schaltet kein Datenpunkt und damit auch die eigentlichen Geräte nicht :(
    Inzwischen habe ich einen Testdatenpunkt anlegen können, welchen ich auch schalten kann. Ein zweiter funktioniert aber wieder nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    • Thomas BraunT Online
      @robse
      Log file sagt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @robse
        Log file sagt?
        robse
        im iobroker log steht nix vom yahka Adapter im Debug modus
        • R robse
          @robse Trotzdem posten.
          Adapter Neustart, Ausgaben posten
            robse
            • R robse
              @robse
              Keine Screenshots, Auszüge aus dem Log file in CodeTags hier rein posten.
                @robse
                robse
                2021-09-06 21:58:10.589  - info: host.a4ddf15dc862 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                2021-09-06 21:58:10.591  - info: host.a4ddf15dc862 stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                2021-09-06 21:58:10.591  - info: yahka.0 (12662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-09-06 21:58:10.592  - info: yahka.0 (12662) cleaning up ...
                2021-09-06 21:58:10.592  - info: yahka.0 (12662) cleaned up ...
                2021-09-06 21:58:10.592  - info: yahka.0 (12662) terminating
                2021-09-06 21:58:10.592  - info: yahka.0 (12662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-09-06 21:58:11.112  - info: host.a4ddf15dc862 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-09-06 21:58:11.113  - info: node-red.0 (24781) State value to set for "0_userdata.0.Heizung_Leistung" has to be type "string" but received type "number"
                2021-09-06 21:58:11.114  - info: node-red.0 (24781) State value to set for "0_userdata.0.Heizung_Quelltemperatur_Eingang" has to be type "string" but received type "number"
                2021-09-06 21:58:11.114  - info: node-red.0 (24781) State value to set for "0_userdata.0.Heizung_Quelltemperatur_Ausgang" has to be type "string" but received type "number"
                2021-09-06 21:58:13.604  - info: host.a4ddf15dc862 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 12779
                2021-09-06 21:58:14.206  - info: yahka.0 (12779) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                2021-09-06 21:58:14.215  - info: yahka.0 (12779) adapter ready, checking config
                2021-09-06 21:58:14.218  - info: yahka.0 (12779) adding Test Gerät with UUID: a95a1b70-1d0a-49ad-b5eb-2b392fb86145
                2021-09-06 21:58:14.221  - info: yahka.0 (12779) adding Büro Licht with UUID: 68404733-0ee7-4d39-8189-b8a42e2bb7ec
                2021-09-06 21:58:14.221  - info: yahka.0 (12779) adding Heizung Bad with UUID: d49eeda6-88b7-447b-b247-a344b4a47128
                2021-09-06 21:58:14.222  - info: yahka.0 (12779) adding Wohnzimmer Decke with UUID: 3e9c26a7-45f9-4d35-b2df-fdbb20358ed2
                2021-09-06 21:58:14.222  - info: yahka.0 (12779) adding Bodenlampe with UUID: cdfee335-ada1-4f9d-9805-e93cc3bb1340
                2021-09-06 21:58:14.222  - info: yahka.0 (12779) adding Stehlampe with UUID: 09378103-6ba9-4771-9dcf-95ff50333f98
                2021-09-06 21:58:14.223  - info: yahka.0 (12779) adding Test 2 with UUID: 0f0a1774-efa5-4e16-aead-c60c87cd8ebd
                2021-09-06 21:58:14.223  - info: yahka.0 (12779) publishing bridge HomeKit-iobroker on 0.0.0.0
                • R robse
                  @robse
                  Spielt da node-red noch mit rein?
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @robse
                    robse
                    Nein, das sind nur Log Einträge aus node-red, die zwischen, beenden und starten des Yahka Adapters kamen.
                    • R robse
                      robse
                      schrieb am zuletzt editiert von robse
                      hat noch jemand eine Idee? Ich habe bereits eine neue iobroker Instanz aufgesetzt. Auch dort funktioniert yahka nicht :(
                        @robse
                        robse
                        @thomas-braun hast du noch irgendeinen Tip für mich?
                        • R robse
                          @robse
                          Von yahka hab ich keine Ahnung.
