  3. Cloud Dienste
  4. Alexa als Bluetooth-Lautsprecher
    5.8k
42 Beiträge 10 Kommentatoren 20.7k Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    @Bluefox:
    Ich sehe, dass "home" Verzeichnis benutzt wird:
    sudo nano ~/.asoundrc
    Als wer bist du dabei angemeldet? root oder pi?
    Kann jemand das verifizieren? `
    du musst die .asound Datei in /root verzeichnis schieben.
    • fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      @painkillerde:
      Bin gestern auch wieder dran gescheitert.
      Ich bekomme alles hin aber bei:
      pactl list sinks short
      keinerlei Bluetooth Soundkarte angezeigt. Somit geht natürlich nix…
      Hab gestern pulseAudio und den ganzen Kram deinstalliert und neu installiert...mit dem selben Ergebnis!! 😢 `
      wie oben schon geschrieben du musst die Module noch lade, diese kannst du dann über eine .sh Datei oder wie du magst mit booten das diese von selbst geladen werden.
      Mit freundlichen Grüßen
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @fischi87:
        @Bluefox:
        du musst die .asound Datei in /root verzeichnis schieben. `
        Ich nehme an, dass .asoundrc und nicht .asound?
        Und ins /home/root und nicht /root oder?
        • fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          @Bluefox:
          @fischi87:
          @Bluefox:
          Und ins /home/root und nicht /root oder? `
          Nee direkt in /root nicht /Home/root.
          Ich muss aber dazu sagen das noch einen Neustart, selbst mit den Befehlen die geschrieben wurden es nicht wieder ging. Weiß selber noch nicht woran es liegt. Was mir auch aufgefallen ist, wenn man sich mit alexa per bt verbindet, nach einigen Minuten ist die Verbindung wieder unterbrochen auch der pulsaudio dienst beendet sich von selbst nach einigen Minuten worauf ich derzeit auch noch keine Antwort hab.
          • painkillerdeP Offline
            painkillerde
            bei mir gehts leider auch wieder nicht mehr…der BT-Sink ist verschwunden auch wenn die Karte da ist.
            Und dann klappt natürlich die ad2p Bindung nicht. Scheinbar gibt es da auch einen bekannten Bug (zumindest bei Debian und Ubuntu) - vielleicht schlägt der auch hier zu.
            Ist echt nervig.
            Grüße Daniel
            ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
            • fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              Der sink verschwindet weil der pulsaudio Dienst kein laufenden Prozess hat bzw keine bt Verbindung steht. Ist echt nervig [emoji36]
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Wenn man am RPI3 die UART Schnittstelle vom GPIO Header abkoppelt mit "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" in der /boot/config.txt muss man noch andere Einstellungen vornehmen um Bluetooth einigermaßen ordentlich verwenden zu können.
                [ …...... hier stand unnützer Kram wie ich raus gefunden habe.. :( ]
                Ich schaue mir das auch mal an wenn ich Zuhause bin. Das wäre natürlich gut wenn der Echo dann sagt "Sie haben Post" oder "Mach endlich mal die Waschmaschine leer - sonst fängt die Wäsche an zu stinken!"
                Werde meinen Weg dann genau dokumentieren und wenn alles läuft euch selbstverständlich zur Verfügung stellen. :)
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe viel probiert und rumgebastelt, habe es aber nicht zum laufen bekommen. Ich vermute wie es mehrfach im Internet zu lesen ist, dass Bluetooth auf dem miniuart so instabil läuft und es einfach "nicht dafür gedacht ist".. Sobald es auf dem "normalen" Wege läuft gibt's keine Probleme aber sobald der miniuart ins Spiel kommt wird es echt schlimm mit den Problemen.. Eventuell könnte man das über einen zusätzlichen USB Bluetooth Adapter lösen?
                  Von unterwegs gesendet
                    painkillerde
                    Scheint wohl tatsächlich ein bekanntes Problem zu sein das sich mit den neueren Kernels verschlimmert hat.
                    siehe:
                    https://github.com/raspberrypi/linux/issues/2052
                    Schade.
                    Grüße Daniel
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Der Raspberry Entwickler schreibt am Schluss "The latest rpi-update firmware (just released) includes a patch that should fix this problem.".. (Hat er vor einem Monat geschrieben).. Eventuell mal die Firmware updaten und dann nochmal testen?
                      • fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        @BuZZy:
                        Hallo Zusammen,
                        Von unterwegs gesendet `
                        Ich verwende ein rpi 2 mit Bluetooth dongle und es geht auch darüber nicht wirklich.
                          painkillerde
                          @BuZZy:
                          Hatte vorher schon alles aktualisiert - hat leider auch nix gebracht.
                          Grüße Daniel
                            painkillerde
                            hat hier mal noch jemand rumgebastelt oder haben wir einfach die A-Karte????
                            Danke!
                            Grüße Daniel
                              moses123
                              Ich habe am WE eine Verbindung zwischen raspi und Echo (große Dose) eingerichtet, läuft stabil und zuverlässig.
                              Mit dem kleinen Dot gibt es Probleme. Die Soundausgabe vom Dot wird an den raspi geleitet, dieser kann jedoch nichts selbst abspielen…
                              Ich habe das Problem mit einem kleinen Bluetoothspeaker gelöst, an dem der raspi nun gebunden ist ;-)
                              Gruß,
                              moses123
                                Blackeye
                                ich bin jetzt seit ein paar Stunden dran und komme hier nicht weiter:
                                0       alsa_output.platform-soc_audio.analog-stereo    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        RUNNING
                                pactl list cards short
                                0       alsa_card.platform-soc_audio    module-alsa-card.c
                                2       bluez_card.88_71_E5_FB_A7_EC    module-bluez5-device.c
                                sudo pactl set-card-profile bluez_card.88_71_E5_FB_A7_EC a2dp
                                Fehlgeschlagen: Eingabe/Ausgabe-Fehler
                                sudo pactl set-default-sink bluez_sink.88_71_E5_FB_A7_EC
                                Fehlgeschlagen: Entität nicht vorhanden
                                Danke für einen Tip
                                  painkillerde
                                  Ehrlicher Tipp…aufhören. So richtig hat es glaub ich niemand zum laufen bekommen, zumindest nicht dauerhaft.
                                  Grüße Daniel
                                  • fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    Was natürlich sehr komisch ist da die ganzen pros ja fast alles realisieren nur das bekommt keiner hin, sehr schade [emoji17]
                                      Blackeye
                                      bei mir läuft es. Ich habe den Omxplayer installiert und einen Bluetooth Streamer in die Klinke des PI.
                                      Dann den Output auf Klinke umgestellt:
                                      amixer cset numid=3 1
                                      Den Bluetooth Streamer dann mit Alexa gekoppelt und fertig.
                                      Lars
                                      • fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        @Blackeye:
                                        Lars `
                                        Hallo, eine genaue Anleitung wäre nicht schlecht [emoji6]
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          Bluetooth-Sender kaufen den man in die Klinke vom Raspberry steckt, dann den Bluetooth-Sender mit Alexa koppeln und fertig. :D
