  4. Ist der Raspi überlastet?
    5.6k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    @liv-in-sky Hi,
    kommen wir vom Thema der SWAP Analyse wieder ab? Also liegt da kein Problem?
    Ich habe den Swap nun auf 1 gb erweitert (nur noch nicht in den Boot bekommen, aber läuft aktuell)
    Genau, ein RPI 4 mit 2gb und aktuell einer 16gb SD Karte.(Samsung EVO)
    Meine Eingangsfrage war ja ob er zu schwach ist. Wenn ja, habe ich noch nicht ganz verstanden, was die Systeme aus macht.
    Da die CPU nie ausgelastet ist, der RAM aber schon sehr, verstehe ich auf einen RPI 4 mit 4gb zu wechseln.
    Das 42 Adapter vllt für den 2gb RAM zu viel sind verstehe ich auch. (Ich nutze alle)
    Und dass die SD Karte nicht geeignet ist und ich besser auf eine SSD wechsel kann ich auch nachvollziehen (also: M2 SSD und Gehäuse)
    Aber warum piVCCU auslagern, wenn man das System stärker macht? (Dient nur um die Geräte in iobroker zu bringen, dort laufen keine Programme)
    Was macht einen NUC mit proxmox geeigneter?
    Bin froh, dass ich gerade mit diesem Ökosystem warm werde ;) Nuc ist auch wieder ganz andere Preiskategorie.
    #61
    @maxpd sagte in Ist der Raspi überlastet?:
    Indirekt. Das Problem ist, dass der Swap überhaupt benutzt werden muss.
    Swap dient nur als Notausgang, wenn dem System der Arbeitsspeicher ausgeht. Der sollte nie dauerhaft genutzt werden. Deswegen macht es auch wenig Sinn den auf mehrere Gigabyte aufzublasen. Wenn Swap genutzt wird läuft der Arbeitsspeicher schon im roten Bereich.
    Wenn keine Fehlkonfiguration vorliegt und du wirklich alle 42 Instanzen brauchst (oftmals läuft aber doch unnötiges Zeug mit, sei es eine Desktop-Umgebung, seien es vorkonfigurierte Adapter wie discovery) kannst du nur an der Hardwareschraube drehen.
    • M maxpd
      @liv-in-sky Hi,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      ich vertraue da @Thomas-Braun
      eine enmpfehlung finde ich da schwierig - du brauchst nicht unbedingt ein nuc system - wahrscheinlich reicht dir ein raspi mit mehr ram und (evtl) einer ssd - und du kannst auch pivccu auf dem neuen raspi laufen lassen
      das problem dabei ist, dass ich nicht weiß, wie du "tickst" . wenn dir mal einfällt, noch andere spielereien (sql, grafana, und was es alles gibt und noch kommen wird), zu installieren, kommt ein raspi vielleicht an seine grenzen und du mußt doch auf etwas perform. umsteigen
      wenn dein system genau so bleiben soll und du sonst keine performance probleme hast, nimm einen größeren raspi - kostet dich etwas über 100 Euro - ein hunderter mehr - dann findest du vielleicht schon einen gebrauchten nuc oder es gibt ja noch andere hersteller, die günstiger sind - oder ab und an gibt es angebote - und damit kannst du dann installieren, was auch immer da draußen "rumschwirrt" und getetet werden will (ich wollte irgendwann einen plex server für meine video sammlung und pi-hole (war kein thema - einfach auf meinen system dazuinstalliert)
      die entscheidung kann dir niemand abnehmen - aber so wie es ausieht, brauchst du mehr ram
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        maxpd
        #63
        Ich war dann mal shoppen und melde mich wieder wenn der neue 8gb Raspi mit neuer SSD läuft.
        Letztes Fazit des 2gb Raspi mit SD:
        Der von 100 auf 1000 mb vergrößerte Swap wird nun zu 35% ausgelastet. Der RAM ist stetig gleichbleibend. Die letzte freien RAM Reserven werden aber nie angetastet. Warum wird dann überhaupt geswapt?
        maxpd
        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
        • M maxpd
          maxpd
          #64
          @maxpd Melde mich zurück.
          Habe nun einen Raspi mit 8gb und dass der notwendig war (vorheriges System 2gb), sieht man, dass die aktuelle RAM Auslastung laut
          htop: 2000 MB
          Instanzenanzeige: 2700 MB ist
          Der Swap wird momentan nicht verwendet.
          Zudem wird eine SSD aktuell an USB3.0 verwendet.
          SSD und Zigbee Stick jeweils mit 1,5m Verlängerungskabel angeschlossen, wobei die Geräte platzbedingt dennoch nur 40cm auseinanderstehen. Sendequalitäten bin ich daher noch am evaluieren.
          An der Geschwindigkeit von Sprachausgaben über Google Mini kann ich leider keine Verbesserungen feststellen.
          Auch bin ich heute Nacht durchs Haus gewandert und Zigbee Bewegungssensoren haben mich erkannt und Homematic Licht angeschaltet, aber Shelly Licht nicht. Heute Morgen funktionierte es. Weder im Protokoll noch im Syslog findet man Einträge.
          Also wieder die typischen Probleme, bei denen ich nicht weiß wo sie herkommen.
          maxpd
