  4. Ist der Raspi überlastet?
    5.6k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @maxpd
    nano ist ein Editor auf Kommandozeile.
    sudo chmod +x /usr/local/bin/seeSwap
    ich bin einfach in den pfad, habe eine datei angelegt, das script reinkopiert und gespeichert.
    Mit welchen Programmen? Irgendwelchem graphischem Kram? Das ist 'verboten' auf einem Server.
    maxpd
    @thomas-braun also ob ich die Datei mit winscp oder dem nano erstelle ändert nichts daran, dass keine Ergebnisse ausgeworfen werden:
    pi@iobroker:~ $ cd /usr/local/bin
    pi@iobroker:/usr/local/bin $ nano seeSwap
    pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo nano seeSwap
    pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo chmod +x seeSwap
    pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo chmod +x /usr/local/bin/seeSwap
    pi@iobroker:/usr/local/bin $ ls -l /usr/local/bin/seeSwap
    -rwxr-xr-x 1 root root 307 Sep 11 21:57 /usr/local/bin/seeSwap
    maxpd
    • M maxpd
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @maxpd auch nicht mit sudo seeswap
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        maxpd
        @liv-in-sky Here you are bei aktueller Auslastung von 100% (100MB)
        pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo seeSwap
        PID 1654: 2924 kB (/bin/ReGaHss.community)
        PID 1395: 3088 kB (/bin/rfd)
        PID 19806: 3432 kB (io.shelly.0)
        PID 19929: 4964 kB (io.sma-em.0)
        PID 19849: 6024 kB (io.shuttercontrol.0)
        PID 19913: 6756 kB (io.sayit.1)
        PID 19966: 6784 kB (io.sayit.2)
        PID 19935: 6884 kB (/usr/bin/node)
        PID 1435: 31152 kB (java)
        maxpd
        • M maxpd
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @maxpd hab ich übersehen - 100mb swap - seltsame konfig !
          da brauchen wir einen profi @Thomas-Braun - der kennt sich da besser aus - aber ich würde den swap vergrößern und mal sehen, ob das system wieder besser reagiert
          42 adapter sind nicht wenig - kannst du da nicht ein paar deaktivieren - wenn du die alle benötigst, bist du schon ein user, der sich mal über ein anderes system informieren sollte z.b nuc mit proxmox, ...
          oder zumindest einen neuen raspi mit 4/8 gb und die pivccu auf diesem belassen
          hast du eine ssd oder noch eine sd karte? evtl kann eine ssd disc und mehr swap schon helfen
          aber da würde ich noch andere fragen - ich nutze keinen raspi, kann somit nicht viel über die auslastung der neuen pi's mit iobroker sagen
            @liv-in-sky sagte in Ist der Raspi überlastet?:
            Nee, ist die Default Config.
            Die Zahl der Adapter ist halt schon mehr als grenzwertig. Da würde ich abspecken oder Hardware upgraden.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              wahrscheinlich, weil man ja eigendlich kein swap auf der sd haben will - aber hier läuft ja außer ioborker noch etwas anderes
              letztlich sind wir eh einer meinung - das system ist schon nahe an der grenze
                @liv-in-sky
                Auf welche Hardware fahren wir denn da überhaupt?
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  raspi 2GB
                  ob sd oder ssd - weiß ich nicht
                    raspi 2GB
                    maxpd
                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                    @liv-in-sky Hi,
                    kommen wir vom Thema der SWAP Analyse wieder ab? Also liegt da kein Problem?
                    Ich habe den Swap nun auf 1 gb erweitert (nur noch nicht in den Boot bekommen, aber läuft aktuell)
                    Genau, ein RPI 4 mit 2gb und aktuell einer 16gb SD Karte.(Samsung EVO)
                    Meine Eingangsfrage war ja ob er zu schwach ist. Wenn ja, habe ich noch nicht ganz verstanden, was die Systeme aus macht.
                    Da die CPU nie ausgelastet ist, der RAM aber schon sehr, verstehe ich auf einen RPI 4 mit 4gb zu wechseln.
                    Das 42 Adapter vllt für den 2gb RAM zu viel sind verstehe ich auch. (Ich nutze alle)
                    Und dass die SD Karte nicht geeignet ist und ich besser auf eine SSD wechsel kann ich auch nachvollziehen (also: M2 SSD und Gehäuse)
                    Aber warum piVCCU auslagern, wenn man das System stärker macht? (Dient nur um die Geräte in iobroker zu bringen, dort laufen keine Programme)
                    Was macht einen NUC mit proxmox geeigneter?
                    Bin froh, dass ich gerade mit diesem Ökosystem warm werde ;) Nuc ist auch wieder ganz andere Preiskategorie.
                    maxpd
                    Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M maxpd
                      @liv-in-sky Hi,
                      @maxpd sagte in Ist der Raspi überlastet?:
                      Indirekt. Das Problem ist, dass der Swap überhaupt benutzt werden muss.
                      Swap dient nur als Notausgang, wenn dem System der Arbeitsspeicher ausgeht. Der sollte nie dauerhaft genutzt werden. Deswegen macht es auch wenig Sinn den auf mehrere Gigabyte aufzublasen. Wenn Swap genutzt wird läuft der Arbeitsspeicher schon im roten Bereich.
                      Wenn keine Fehlkonfiguration vorliegt und du wirklich alle 42 Instanzen brauchst (oftmals läuft aber doch unnötiges Zeug mit, sei es eine Desktop-Umgebung, seien es vorkonfigurierte Adapter wie discovery) kannst du nur an der Hardwareschraube drehen.
                      • M maxpd
                        @liv-in-sky Hi,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        ich vertraue da @Thomas-Braun
                        eine enmpfehlung finde ich da schwierig - du brauchst nicht unbedingt ein nuc system - wahrscheinlich reicht dir ein raspi mit mehr ram und (evtl) einer ssd - und du kannst auch pivccu auf dem neuen raspi laufen lassen
                        das problem dabei ist, dass ich nicht weiß, wie du "tickst" . wenn dir mal einfällt, noch andere spielereien (sql, grafana, und was es alles gibt und noch kommen wird), zu installieren, kommt ein raspi vielleicht an seine grenzen und du mußt doch auf etwas perform. umsteigen
                        wenn dein system genau so bleiben soll und du sonst keine performance probleme hast, nimm einen größeren raspi - kostet dich etwas über 100 Euro - ein hunderter mehr - dann findest du vielleicht schon einen gebrauchten nuc oder es gibt ja noch andere hersteller, die günstiger sind - oder ab und an gibt es angebote - und damit kannst du dann installieren, was auch immer da draußen "rumschwirrt" und getetet werden will (ich wollte irgendwann einen plex server für meine video sammlung und pi-hole (war kein thema - einfach auf meinen system dazuinstalliert)
                        die entscheidung kann dir niemand abnehmen - aber so wie es ausieht, brauchst du mehr ram
                          maxpd
                          Ich war dann mal shoppen und melde mich wieder wenn der neue 8gb Raspi mit neuer SSD läuft.
                          Letztes Fazit des 2gb Raspi mit SD:
                          Der von 100 auf 1000 mb vergrößerte Swap wird nun zu 35% ausgelastet. Der RAM ist stetig gleichbleibend. Die letzte freien RAM Reserven werden aber nie angetastet. Warum wird dann überhaupt geswapt?
                          maxpd
                          • M maxpd
                            maxpd
                            @maxpd Melde mich zurück.
                            Habe nun einen Raspi mit 8gb und dass der notwendig war (vorheriges System 2gb), sieht man, dass die aktuelle RAM Auslastung laut
                            htop: 2000 MB
                            Instanzenanzeige: 2700 MB ist
                            Der Swap wird momentan nicht verwendet.
                            Zudem wird eine SSD aktuell an USB3.0 verwendet.
                            SSD und Zigbee Stick jeweils mit 1,5m Verlängerungskabel angeschlossen, wobei die Geräte platzbedingt dennoch nur 40cm auseinanderstehen. Sendequalitäten bin ich daher noch am evaluieren.
                            An der Geschwindigkeit von Sprachausgaben über Google Mini kann ich leider keine Verbesserungen feststellen.
                            Auch bin ich heute Nacht durchs Haus gewandert und Zigbee Bewegungssensoren haben mich erkannt und Homematic Licht angeschaltet, aber Shelly Licht nicht. Heute Morgen funktionierte es. Weder im Protokoll noch im Syslog findet man Einträge.
                            Also wieder die typischen Probleme, bei denen ich nicht weiß wo sie herkommen.
                            maxpd
