  4. Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker)
85 Beiträge 25 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • uweklattU Offline
    uweklattU Offline
    uweklatt
    #61
    Und nun?
    Mein Netzwerksetup ist eigentlich simpel:
    Alle Teilnehmer befinden sich im gleichen Class-C Netzwerk.
    PC und Harmony Hub hängen am gleichen WLAN-Accesspoint. Alle WLAN-Teilnehmer können sich untereinander "sehen".
    Vom Accesspoint geht es per Netzwerkkabel zu einem Switch, an dem auch das NAS mit ioBroker hängt.
    ioBroker läuft ansonsten problemlos (Cloudservice, SQL-Datenbank auf dem NAS, IFTTT, …)
    Tschau
    Uwe
    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
    • K Offline
      Kochenmitmusik
      #62
      Die Aufgabenstellung ist folgendermaßen:
      Wenn ich auf Play der Remote drücke soll das Licht gedimmt werden und wenn ich auf Pause der Remote drücke soll das Licht wieder „hochgedimmt“ werden.
      Hardware:
      • AppleTV 4 mit Plex
      • Harmony Hub mit Remote
      • Phillips Hue
      • fakeRoku
      Grundsätzlich kommen ja keine Tastenbefehle der Harmony bei ioBroker an, kann ich das jetzt mit fakeRoku realisieren?
      Danke.
        Pman
        #63
        @Kochenmitmusik:
        Wenn ich auf Play der Remote drücke soll das Licht gedimmt werden und wenn ich auf Pause der Remote drücke soll das Licht wieder „hochgedimmt“ werden. `
        Deine Frage hat eigentlich nichts mit diesem Adapter zu tun, sondern generell damit, wie man in ioBroker auf State-Änderungen reagiert. Daher solltest du diese Frage besser im Skripteforum stellen, dort bekommst du sicher Hilfe. Alle Zutaten sind aber auch hier genannt:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p109755
        • K Offline
          Kochenmitmusik
          #64
          @Pman:
          @Kochenmitmusik:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p109755 `
          Eine State-Änderungen von Play/Pause wird aber nicht mitgeteilt.
          Das ich das später Scripten muss ist mir klar.
            Pman
            #65
            Du kannst in der Harmony Software auf jede physische Taste eine Roku-Taste belegen.
            • F Offline
              fischmir
              #66
              Hi!
              Ich habe den Adapter heute installiertm kann aber die IP nur aus einem DropDown wählen und es enthält überhaupt keine lokale IP 192.168.178.xxx…
              Im Log kann ich auch nichts auffälliges finden. Jemand eine Idee?
              Grüße,
              Christian
                Pman
                #67
                Das ist auch eine lokale IP und es sollten theoretisch alle angezeigt werden, welche das ioBroker Gerät nutzt.
                  T.Kottemann
                  #68
                  mein Ziel ist es mit den Zusatztasten meiner Harmony Elite bestimmte Yeelight Lampen zu steuern. Ich habe den Adapter fakeRoku soweit ans laufen gebracht und habe auch die Harmony Tasten zu Roku zugeordnet.
                  Wenn ich unter Objekte die Roku Tasten drücke(simuliere) werden die Lampen auch gesteuert. In meinem Fall ist es die „Home“ Roku Taste. Wenn ich jetzt aber die Harmonytaste(zugeordnet/Home) drücke, passiert nichts. Habe ich noch irgendwas vergessen? Die Zuordnung muss eigentlich passen, denn seitdem die Zuordnung in der Harmony App gespeichert wurde, reagiert auch der Hub beim betätigen der Zusatztasten.
                  • H Offline
                    hafo
                    #69
                    Vielen Dank für diesen Adapter. Leider fehlen meiner Meinung nach die Knöpfe zum Ein- und Ausschalten.
                    Das Problem: Harmony möchte am Anfang zuerst alles einschalten, und ganz am Ende alles ausschalten, es lässt sich kein Roku Befehl ganz am Anfang hinzufügen. Ich möchte damit jedoch eine Steckdose schalten und die muss naturgemäss ganz am Anfang eingeschalt, und erst ganz am Ende ausgeschaltet werden.
                    Aus diesem Grund fehlen für mich diese beiden "Knöpfe", wäre es möglich diese noch zu ergänzen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
                      Pman
                      #70
                      Das geht nicht, die Knöpfe hier sind ja nicht irgendwie ausgedacht sondern eben die vom Roku. Der hat wohl kein Ein- oder Ausschalten. Aber wenn eine Aktivität startet/endet kannst du das auch ganz normal im Harmony-Adapter sehen und natürlich auch deine Steckdose passend schalten.
                      • H Offline
                        hafo
                        #71
                        Entweder ich verstehe dich nicht, oder es geht nicht.
                        Angenommen ich möchte den Stecker mit PageDown ausschalten, dann müsste dieser Befehl ganz ans Ende von "Befehle fürs Aktionsende" bei der Harmony Aktivität. Leider kann ich es aber nicht so weit herunterziehen. Zu hinterst kommen immer die Befehle zum Ausschalten der Geräte, da lässt sich nichts mehr anhängen.
                          DC1988
                          #72
                          @Pman:
                          Wie genau versuchst du den Roku hinzuzufügen?
                          Funktioniert hier ohne Probleme, ich habe im Adapter 2 FakeRokus mit den simplen Namen "io1" und "io2".
                          In der MyHarmony Desktop App suche ich dann nach Geräten im LAN (nach Geräten Suchen), dort wird meine Hue Bridge sowie "io1" und "io2" gefunden.
                          Der GET-request von Harmony kommt auch beim Adapter an und wird beantwortet. Danach sollte Harmony das Gerät erkannt haben (dass der Hub erstmal munter weiter requests sendet ist normal). `
                          Wie hast du es mit der zweiten Instanz gemacht? bei mir gibt er bei Installieren der zweiten Instanz den Fehler, dass der adapter das nicht erlaubt.
                          Grüße
                            DC1988
                            #73
                            @DC1988:
                            @Pman:
                            Grüße `
                            Bzw: Hab versucht noch ein zweites Gerät in der ersten Instanz anzulegen. muss ich da auch den port 9093 verwenden? Leider wird in Objekte das zweite roku Gerät nicht angelegt
                              Pman
                              #74
                              Der Adapter benötigt nur eine Installation um mehrere FakeRokus zu haben, du musst natürlich jeweils einen anderen Port nehmen.
                                DC1988
                                #75
                                @Pman:
                                Der Adapter benötigt nur eine Installation um mehrere FakeRokus zu haben, du musst natürlich jeweils einen anderen Port nehmen. `
                                ich habe kurz mal port 8999 ausprobiert und das gerät iob genannt, danach erschien es unter objekte und ich konnte es auch in der harmony app einbinden, aber jetzt ist es wieder verschwunden unter objekte. welchen port kannst du empfehlen?
                                  DC1988
                                  #76
                                  es erscheint auch unter objekten dann auch ein reiter mit apps,was beim ersten fakeroku nicht so war. sobald ich es dann in harmony eingebunden habe, verschwindet diese fakeroku aus iobroker
                                    Pman
                                    #77
                                    Die Portnummern sind im Grunde egal, kannst einfach immer einen hoch gehen, darf nur nicht von einem anderen Programm auf der Hardware belegt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Adapter bein hinzufügen von neuen Rokus überhaupt Objekte erstellt bzw. sollte. Eigtl. werden die automatisch angelegt, sobald du auf der Harmony zum ersten mal einen der Knöpfe drückst. Leider werden nicht alle Roku-Knöpfer über das Netzwerk gesendet, daher gehen nur 12 oder 13, glaube hier gabs mal einen Liste, welche gehen.
                                      DC1988
                                      #78
                                      Hat jetzt geklappt. Was tatsächlich nicht ging war, wenn ich den 2. roku iobroker2 nannte. Mit iobhat er sofort einen weiteren Ordner bei Objekte angelegt. Ich wusste auch gleich die commands einrichten, sonst verschwand der roku wieder bei Objekten. Aber jetzt klappt es. Vielen Dank nochmal
                                      • uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        #79
                                        Ich konnte Fakeroku bisher noch nicht in der Harmony-App finden. :(
                                        Wie kann ich das Problem einkreisen?
                                        Der Harmony Adapter läuft problemlos.
                                        Tschau
                                        Uwe
                                          mig81
                                          #80
                                          ich habe den Fakeroku Adapter eingerichtet und er funktuniert soweit.
                                          Ich habe die Harmony Companion wie kann ich die Smarthometasten zuweisen?
                                          Die Tasten werden mir nicht unter Objekte angezeigt.
                                          Hat jemand eine Idee?
