  5. (gelöst)(Problem) setState gibt warnung aus?!
5 Beiträge 3 Kommentatoren 518 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fatfred-1
    schrieb am zuletzt editiert von fatfred-1
    hab gerade ein kleines Problem.
    Habe ein kleines script, welches mir eine Variable auf eine andere legt.
    Das script läuft auch nur gibt es mir immer eine Warnung aus wenn die Variable gesetzt wird.
    const id1 = 'hm-rega.0.9172'/*Temperaturfühler Garten (TEMPERATURE)*/;
    const id2 = 'mqtt.0.shpi.set.set_outtemp'/*shpi/set outtemp*/;
    var val = getState(id1).val;
    setState(id2, val);
    on(id1, function (obj) {
       if(obj.state.val != val) {
          val = obj.state.val;
          setState(id2, val);
    Fehler:
    	javascript.0 (4994) at Object.<anonymous> (script.js.own.shpi.outtemp:11:7)
    Auch gibt es beim starten diese Fehler aus:
    11:31:18.505	warn	javascript.0 (4994) at script.js.own.shpi.outtemp:6:1
    11:31:18.506	warn	javascript.0 (4994) at script.js.own.shpi.outtemp:14:3
    Der erste ist wieder das setState.
    Das lustige finde ich auch den zweiten, da das script nur 13 Zeilen hat?!
    Weiß jemand, wo mein Fehler liegt?
    MfG
    FatFred
    HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fatfred-1
      setState(id2, val);
            setState(id2, val);
      Fehler:
      MfG
      FatFred
      @fatfred-1 sagte in (Problem) setState gibt warnung aus?!:
      hast du globale Skripte?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        fatfred-1
        @homoran nein. Keine globalen scripte
        • F fatfred-1
          setState(id2, val);
                setState(id2, val);
          Fehler:
          MfG
          FatFred
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Steht da nicht mehr im Logfile? Da fehlt was.
          Videotutorials & mehr
          • foxriver76F foxriver76
            fatfred-1
            @foxriver76 Danke. Da wars 😊
            Hab nur im log vom scripteditor geschaut.
            Problem war, daß die Variable als Number gesendet wurde und string erwartet wurde.
            Habs nun so angepasst:
            var v = val.toString();
            setState(id2, v);
                  v = val.toString();
                  setState(id2, v);
            Keine Fehler mehr. 😁
