  5. Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • V vtecmike
    @peoples Echt nett von dir, dafür schonmal danke.......
    Also ich hab einen View der heißt "04Navigation" und den sollte man von 05:00Uhr bis 18:00Uhr zu sehen sein. Dann habe ich einen Nacht-View,der heißt "03NavigationNacht" und der sollte automatisch von 18:00-05:00Uhr zu sehen sein . Mein Projekt heißt "HOME"
    wenn du noch infos brauchst, meld dich einfach...
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @vtecmike sagte in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
    sorry hat weng gedauert. Ich habe dir da mal schnell was zusammengebastelt sollte funktionieren.
    Das FFFFFF.... bei Instance bedeutet dass er alle Geräte dahin umschaltet, möchtest du ein spezielles, brauchst du wie schon erwähnt die Instanz der View des Wunschgerätes.
    Rückinfo ist gewünscht :-)
    function viewSwitch(dp){
        if(dp == 'tag'){
            setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
            setState('vis.0.control.data', 'HOME/04Navigation');
            setState('vis.0.control.command', 'changeView');
        } else {
            setState('vis.0.control.data', 'HOME/03NavigationNacht');
    schedule('00 5 * * *', function () {
        viewSwitch('tag');
        log('View gewechselt um 5 Uhr früh');
    schedule('00 18 * * *', function () {
        viewSwitch('nacht');
        log('View gewechselt um 18 Uhr abends');
    • K Kusi
      @crunchip sagte in Automatischer Wechsel des VIEW zu einer bestimmten Zeit:
      die Vis im EDIT Modus auf
      Anderer Vorschlag:
      Nimm folgendes Widget und ziehe es an eine freie Stelle auf deiner VIS (ggfs. Schriftfarbe anpassen).
      Aktualisiere und Starte nun die VIS (ioBroker-APP) auf deinem Gerät, bei welchem du die View ändern lassen willst.
      Jetzt siehst du die Instanz-ID in diesem Widget..
      So kannst du ganz einfach sämtliche Instanz-ID´s all deiner Geräte auslesen.
      V Offline
      V Offline
      vtecmike
      schrieb am zuletzt editiert von vtecmike
      @kusi Woher bekomme ich das widget....dein gepostetes kann ich nicht rein ziehen.
      Kann ich das wo downloaden?
      Ach und noch etwas....wisst ihr wie ich mehrere ID Nummern der Geräte eintrage ?Muss ich die mit einem beistrich trennen oder strichpunkt? FFFFFFFF will ich nicht,sollen nicht alle geräte sein! 3 Stk
      K PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
      • V vtecmike
        Kusi
        Ist dies nicht ein Standard-Widget und vorinstalliert?
        • V vtecmike
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          Du musst das FFFFFFFF ersetzen bzw. Wenn es mehr als ein Gerät ist das du umschalten willst, den Wechselbefehl für jede Instanz ausführen
          • V Offline
            V Offline
            vtecmike
            Folgendes Update kann ich euch geben:
            Warum eure Tips grundsätzlich nicht funtioniert haben ist......das die Zeit die der iobroker nimmt,nicht die gleiche ist wie der PC (also die richtige Zeit). Und zwar denke ich es liegt an der Sommerzeit Stunde...denn der iobroker ist genau 1 Std. hinten.
            Gut, dass habe ich jetzt kompensiert als das ich einfach die Zeit die ich zum Umschalten gerne hätte um eine Std. vor stelle.
            Ich hab jetzt durch Tage langes googeln verschiedene Versionen des Blockly Skripts zusammengestellt. Leider funtioniert das umschalten nur ab und zu und dann auch nur ein mal.....wenn ich den Timetrigger raus nehme und durch einen Switch ersetze,funtioniert es. Nur mit den ganzen Timetrigger (sowohl Cron als auch die anderen, mag er nicht.
            Das mit den einzelnen Geräten statt FFFFFFFF hab ich auch aufgegeben,dass funtioniert nicht.Da im Datenpunkt von "instance" immer "notdefined" steht und auch immer so bleibt.
            So hab ich den Block jetzt gebaut und am laufen...jedoch funtioniert es blos über den schalter den ich eingebaut habe
            PS:Ich weiss leider nicht wie ich hier den Blockly Export Skript hier posten kann ,sorry dafür...
              <variables>
                <variable type="cron" id="meinZeitplan">meinZeitplan</variable>
                <variable type="cron" id="meinZeitplan2">meinZeitplan2</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="*HWp1D${`-yl+E,`u3s]" x="-1812" y="-1387">
                <field name="OID">0_userdata.0.Wassermelder.Sensor</field>
                <field name="CONDITION">true</field>
              </block>
              <block type="procedures_callnoreturn" id="8K-Oq~h$#|zvA/(6]R5s" x="-1562" y="-1187">
                <mutation name="registriereZeitplan"></mutation>
                <next>
                  <block type="on" id="sN9Z.t:e@!U@Y5hQqKhP">
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="e5gZQ:#(lCfQqHS=7U,)">
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="0LnAu)iEiLW~e!tuysBt" x="-1563" y="-963">
                <field name="NAME">registriereZeitplan</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="schedule_clear" id="-UZInqFHfO=u[,~I=V(s">
                    <field name="NAME">meinZeitplan</field>
                    <next>
                      <block type="debug" id="C`B1G]?%asBMl*htFd+,">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="[=8AY*`V67o`I*%AWi7$">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </shadow>
                          <block type="time_get" id="`S_4Xioo*=vYq75|:fud">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                            <field name="OPTION">custom</field>
                            <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="schedule_create" id="9[Pc`3+LkpDRi?8S/fHY">
                            <value name="SCHEDULE">
                              <shadow type="field_cron" id="mJ2^)[SuEbxW}v0ri^WG">
                                <field name="CRON">* * * * *</field>
                              </shadow>
                              <block type="field_cron" id="Ds/|)X]8Q9Y?-{~g)@FH">
                                <field name="CRON">0 17 * * *</field>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="Eh)TH4QX=`?=?Fc1$+FV">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_boolean" id="Tl_Pj=FGyhMm!Bn/mYvH">
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="=qD.2d[b~GZ`5@$8X:VB">
                                    <field name="OID">vis.0.control.instance</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text" id=",0a--*OZIvtYpk#f3VeS">
                                        <field name="TEXT">FFFFFFFF</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="26Cz72*P/e}/Mq2aJbl{">
                                        <field name="OID">vis.0.control.data</field>
                                          <block type="text" id="Nx;2Pb|,M+/KE/od{Hqd">
                                            <field name="TEXT">Home/03NavigationNacht</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="#%t11NuyCJqU]r)+-p~s">
                                            <field name="OID">vis.0.control.command</field>
                                              <block type="text" id="5Z=C9_u|_[@25=IoO`+~">
                                                <field name="TEXT">changeView</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="procedures_callnoreturn" id="1kl8:7KS3W/@nHJ:)rr$" x="-1562" y="-587">
                <mutation name="registriereZeitplan2"></mutation>
                <next>
                  <block type="on" id="bAO6]U8;L{p_vg`v}tkM">
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="@Qr5$/oy~WdG(eo$82?)">
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="{dM;I%I:bkTdyX3+c{p|" x="-1562" y="-387">
                <field name="NAME">registriereZeitplan2</field>
                  <block type="schedule_clear" id="m:)sSx{Q%KIK9WeFKki-">
                    <next>
                      <block type="debug" id="JVfvpZVRlmcL|1.s2/Zq">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text">
                          </shadow>
                          <block type="time_get" id="K)Bhsx4JRHXR(--/:lqw">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="schedule_create" id="Xmnhafwq$q5binP_?$HC">
                            <field name="NAME">meinZeitplan2</field>
                              <shadow type="field_cron" id="RXKCv)}.|jM+A!v*/,+F">
                              </shadow>
                              <block type="field_cron" id="%~X6]MIQlA/G10SCB`ai">
                                <field name="CRON">0 6 * * *</field>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="hs9`3p/@oVOlgcfU|2{,">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_boolean" id="z;vsP,_fsVO(F0o*T!lA">
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="q.sG|F0`84h}u10SAHUG">
                                      <block type="text" id="aGk23%J-PrC+w#Z7N,y}">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="c7A9*kPm9VkTctgzzleD">
                                          <block type="text" id="{S2xe0]]NM1pT|PJSF]E">
                                            <field name="TEXT">Home/04Navigation</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="I5=#4Y2g-Yg{ig(Bte2f">
                                              <block type="text" id="?`o+$wsWQ$~@=j*4{hD]">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on" id="p4v=J%:i!Wpx;tUc$9~Q" x="-1662" y="-37">
                <field name="OID">0_userdata.0.Time.Button</field>
                  <block type="controls_if" id="X-jm3f^^OmGor-(Y8UP;">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_boolean" id="Vp47z.L,-XTG/iDXhKXn">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="ao@rqnZA3HTTe/3MMcsk">
                          <block type="text" id="fKGA9P@V7bQ9njHBfP6X">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="xN8fU=bbJq80?5j{#-E]">
                              <block type="text" id="DK}b.$m+]HWh}$90f84]">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="!76~69-hvNEG),ecJ+i[">
                                  <block type="text" id="?w|;Y(1@CG~.NMYt28EP">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on" id="{(LuPbhME@NviW+kWnda" x="-1662" y="288">
                <field name="CONDITION">false</field>
                  <block type="controls_if" id="yYmNZ:Lm3VQTtg_5vjoU">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_boolean" id="nzmTY5-FqbKmwoC1c{`I">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="XQFw1w2zO(A9PD~)*M6a">
                          <block type="text" id=",czvw:YV%NL#}F%J7B^M">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="V_R2O@jP((N?xqGjC]cW">
                              <block type="text" id="-kS#PO0b:!{e%HW04:wS">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="]4DqWJBj(r8LYAc+o/B+">
                                  <block type="text" id="@5#%zNA.Uv=H,7-08+/v">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            BananaJoeB K PeoplesP 3 Antworten Letzte Antwort
            • V vtecmike
                <variables>
                </variables>
                </block>
                  <next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                  <next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @vtecmike Hast du denn auf dem System auf dem ioBroker läuft die richtige Zeit / Zeitzone eingestellt?
              • V vtecmike
                  <variables>
                  </variables>
                  </block>
                    <next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                        <value name="IF0">
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                        <value name="IF0">
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Kusi
                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                timedatectl
                Gib mal obigen Befehl in der Konsole (Putty) ein und schaue, ob die Uhrzeit bei Local Time der jetzigen übereinstimmt.
                Vermutlich stimmt aber die Zeit nicht, da die Time Zone falsch ist...
                So sieht es bei mir aus und ist korrekt:
                Falls die Zeitzone nicht stimmt und du diese auf Berlin einstellen möchtest, dann musst du folgendes eingeben:
                sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                Wie folgt sieht das Blockly bei mir aus, um die View (Nachtmodus) zu ändern:
                • V vtecmike
                    <variables>
                    </variables>
                    </block>
                      <next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                      <next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @vtecmike
                  Und das mit dem notdefined kommt daher dass du mit Hilfe des o.g. Widgets keine Instanz generiert hast und dieses auch nicht automatisch passiert ist
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    @vtecmike
                    V Offline
                    V Offline
                    vtecmike
                    @peoples Kannst du mir kurz erklären wie ich das mache?
                    @kusi Bei mir schauts eigentlich auch gut aus wie du siehst,allerdings fehlt die RTC time....ob es daran liegt?
                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V vtecmike
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      Du gehst in eine deiner Views und fügst über den Button Widgets Importieren (oben in der Leiste) folgenden Code ein:
                      [{"tpl":"tplScreenResolution","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"804px","top":"654px","color":"white","width":"276px","height":"97px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                      Dann sollte ein Widget erscheinen das dir deine Default View, deine Auflösung und Instance zeigt.
                      Wenn keine Instance existiert wird soweit ich mich erinnern kann ein Link/Button gezeigt um eine zu erstellen.
