  4. Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel
    5.4k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S stan23
    @opensourcenomad said in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
    Das ist für mich nicht ganz logisch:
    1.) Müsste sich das Relais im "Empfangsbereich" des PIR befinden (also vor der "Linse")
    2.) Des weiteren müsste das Relais genug wärme abstrahlen
    3.) Und vor allem müsste sich das Relais vor der "Linse" des PIR bewegen 🏃
    Stimmt, Relais geben eigentlich keine nennenswerte Wärme ab.
    Aber sie haben ein anderes Problem: das Magnetfeld und die Spannungsspitze beim Ausschalten.
    Möglicherweise hat das die Elektronik des PIR beeinflusst.
    femi
    Das mit dem Radarsensor funktioniert zwar, aber das Problem ist bei einem Haustürlicht daß es auch angeht wenn im Haus jemand in die Nähe kommt. Also wirklich optimal ist das auch nicht. Vielleicht muß ich doch noch mal mit dem PIR Sensor rumprobieren. Langsam wirds für eine Haustürbeleuchtung schon etwas aufwändig. :-(
    Hab auch schon mal einen Sonoff PIR getestet, aber der ist viel zu langsam. Das Problem ist daß der den ESP bei Bewegung erst hochfährt, bis sich der dann mit dem Wlan verbindet und die Bewegung an den IO-Broker meldet bin ich schon längst drin.
    Vielleicht sollte ich mir doch eine ganz normale Lampe mit Bewegungsmelder kaufen.
    Aber damit hat das Problem angefangen, bei der Haustürlampe ist der Bewegungsmelder kaputt gegangen, da hab ich gedacht das lässt sich ja prim über den IO-Broker lösen :-)
    premoP ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
    • F femi
      premoP Offline
      premoP Offline
      premo
      @femi sagte in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
      Habe auch schon einiges mit einem RCWL getestet. Versuche mal eine Abschirmung mit mehrlagiger Alu-Folie
      nach innen . Habe mal damals davon etwas gelesen.
      Etwas Lehrreiches gibt es auch hier.
      Link Text
      • F femi
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        @femi
        ich habe das am Gartenhaus mit einem Shelly gelöst den ich auf Tasmota geflasht habe. Um den SW vom Relay zu trennen so kann ich das in IoBroker auswerten und selber schalten... vielleicht auch eine Idee?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChrisNettC ChrisNett
          @femi
          femi
          schrieb am zuletzt editiert von femi
          @christian-sandkaulen
          Ich hab jetzt noch mal einen Wemos mit einem Radarsensor gebaut, den ich in einen Wasserdichten Kasten verstaut habe.
          Den habe ich gegenüber von der Haustüre platziert. Mal sehen ob sich das bewährt.
          Zumindest schaltet er nicht bei Bewegung im Haus.
          Das mit dem Shelly Motion hab ich mir auch überlegt, aber für über 40€ ist mir das zu teuer, vor allem wenn ich dann trotzdem noch basteln muß.
          Schade daß es keinen für "außen" gibt.
          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          • F femi
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @femi
            Ich habe einen Shelly1 in den Bewegungsmelder der Lampe eingebaut..
            auf den SW vom Shelly habe ich den Ausgang des BWS gelegt und an den Ootputt des Shellys die Lampe mit Tasmota lässt sich das Relay vom eingang trennen (getrennt schalten) und ich kann das im IoBroker machen und überwachen..
            Es gefällt der Frau denn nicht schon wieder etwas was zu sehen ist...
            Nachteil... der PIR in meiner Lampe lässt sich nicht einstellen aber mir reicht das so aus.
              @femi
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              so
                so
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                angemerkt sei das mein PIR Sensor auf 230V läuft
                  femi
                  Mit dem Radarsensor in der Verteilerdose läuft es momentan stabil, ich denke das lasse ich erst mal so.
                  Aber vielen Dank.
                  • F femi
                    Aber vielen Dank.
                    femi
                    So, wollte noch mal Bericht erstatten:
                    Mit den Radar Sensoren hat es auch nicht zuverlässig geklappt.
                    Ich hab mir jetzt einen normalen Bewegungsmelder für außen gekauft und an dem ein 230V Relais angeschlossen.
                    Mit diesem steuere ich dann den Wemos. Jetzt funktioniert das wirklich sauber. Die Reichweite ist auch viel besser als mit den kleinen Dingern.
                    Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
                    • premoP premo
                      Hallo
                      Habe bei mir einen Wemos + Pir direkt in einer AP Dose.
                      Da stört nichts. Vielleicht hilft ja dieses weiter.
                      tom_33
                      schrieb am zuletzt editiert von tom_33
                      @premo sagte in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
                      Hallo
                      hallo!
                      ich hatte diese problem ebenfalls. sogar in einer box feuerte der PIR noch positve signale raus.
                      ich war zuerst sehr skeptisch, dass ein bauteil entfernt werden soll, aber mangels eines kondensators für den BIS0001, habe ich den smd kondensator entfernt.
                      der PIR reagiert jetzt so wie er soll.
                      EDIT 10.12.2022:
                      leider feuert der PIR wieder ohne unterlass. diesen bauteil schmeiß ich raus.
