  4. [erledigt] Telegram soll nur 1x Benachrichtigen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G guergen
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    @guergen
    Danke für den Blockly, denke mal jetzt passt es. Werde es dann gleich mal testen gehen.
    [edit on]
    Meldung kommt, wenn Dachfenster offen ist und es kommt keine wenn Fenster geschlossen
    [edit off]
    Habe ich mir auch schon überlegt, aber wenn die Dachfenster geschlossen sind, wird ja nichts mehr abgefragt. Wenn es trocken ist, wird doch der Wert auf false gesetzt oder?
    G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      @guergen
      [edit on]
      [edit off]
      guergen
      @slowman Also läuft es jetzt?
      Meldung kommt auch nur einmal?
      Du köntest jetzt die Variable noch umbenennen, da "regen" ja nicht zutrifft, sondern das ja egtl eine TG-Meldungs-unterdrückung ist.
      Nur damit Du weisst, was die Variable macht
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @guergen
        [edit on]
        [edit off]
        @slowman sagte: Wenn es trocken ist, wird doch der Wert auf false gesetzt oder?
        So sollte es sein: Nur dann, wenn es wieder trocken ist. Dann dürfte aber auch nur eine Nachricht bei Regenbeginn gesendet werden, wenn mind. ein Fenster offen ist.
        • G guergen
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @guergen
          Ja es funktioniert. Die Meldung kommt jetzt bloss 1x. Danke noch mal für eure Unterstützung.
          Werde dies jetzt mal auch für meinen Briefkasten versuchen umzusetzen, da ich da auch imme rmehrere Meldungen bekomme 😊
          • SlowmanS Slowman
            @guergen
            @slowman sagte: für meinen Briefkasten versuchen umzusetzen, da ich da auch imme rmehrere Meldungen bekomme
            Entprellen macht man zeitgesteuert mittels Sperrvariable.
