  4. [Gelöst] Zigbee Adapter lässt sich nicht Inst
    6.4k
zigbee-adapter
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    gerald123
    schrieb am zuletzt editiert von gerald123
    Leider bricht die Installation des Zigbee Adapter 1.5.6 mit der folgenden Meldung immer ab.
    Was läuft da bei mir schief?
    System läuft auf einem PI 3B, Admin V5.1.23
    ERROR: Process exited with code 1
    weniger
    mehr
    $ iobroker add zigbee --host raspberrypi
    internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:864:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gerald123
      weniger
      mehr
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @gerald123 sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht Inst:
      gleiches Thema :
      https://forum.iobroker.net/topic/46086/zigbee-adapter-1-5-6-fehler-syntax-error/24
      • G gerald123
        weniger
        mehr
        @gerald123
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        cd /opt/iobroker
        npm cache clear --force
        iobroker update
        iobroker add zigbee
        arteckA G 2 Antworten Letzte Antwort
          @gerald123
          cd /opt/iobroker
          iobroker update
          iobroker add zigbee
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @thomas-braun hat nix mit zu tun.... wir hatten mal eine Version wo die io-package.json fehlerhaft war
          da hilft nur direkt von GIT per npm installieren
            @gerald123
            cd /opt/iobroker
            iobroker update
            iobroker add zigbee
            G Online
            G Online
            gerald123
            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht Inst:
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs cd /opt/iobroker npm cache clear --force iobroker update iobroker add zigbee
            Hab jetzt die Befehle mal durchlaufen lassen
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.2
            v12.22.2
            6.14.13
            nodejs:
              Installiert:           12.22.2-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 12.22.5-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             *** 12.22.2-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
            Used repository: stable
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
            Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
            Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
            Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
            Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
            Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
            Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
            Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
            Adapter    "ph803w"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
            Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
            Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
            Adapter    "wled"          : 0.5.6    , installed 0.5.6
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add zigbee
                throw err;
            Hab den Adapter dann über NPM installiert und nun funktioniert er einwandfrei.
            Danke für eure Unterstützung
            • G gerald123
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.2
              v12.22.2
              6.14.13
              nodejs:
                Versionstabelle:
              update done
                  throw err;
              @gerald123
              Das schau ja ganz gut aus.
              Noch die node-Installation auf Stand bringen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @gerald123
                G Online
                G Online
                gerald123
                @thomas-braun Nur um nichts falsches zu machen, mit welchen Befehlen macht man es richtig
                • G gerald123
                  @gerald123
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  iobroker start
                  Wenn viel 'unübersichtliches' aktualisiert wurde würde ich vielleicht Mal durch starten:
                  sudo reboot
                    @gerald123
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    iobroker start
                    sudo reboot
                    G Online
                    G Online
                    gerald123
                    @thomas-braun super danke, hab jetzt alles so ausgeführt
                    • G gerald123
                      @gerald123
                      Dann halte dein System regelmäßig auf Stand.
