  4. Vis starten und Viewechsel dauern sehr lange
    2.3k
    4.2k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fuso
    Jede Erkenntnis bringt mich näher an die Lösung.
    Vielen dank für Deine Hilfe.
    Vielleicht fällt ja noch jemanden was ein.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @fuso
    zur not mal ein neues project in der vis anlegen und ein, zwei einfache views hineinkopieren und dann dieses project mal testen - ob das auch sooo langsam ist
    dann weißt du, ob die fehler ein problem sind
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @fuso
      weißt du wo dieses widget benutzt wird
      tplPlump_tank_simple
      mal rausnehmen, wenn du es findest
      dieser fehler mt facebook sagt mir nichts - was kann das in der vis sein
      fbevents.js:25 Uncaught DOMException: Failed to read the 'sessionStorage' property from 'Window': Access is denied for this document.
          at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:2206
          at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:3896
          at Object.SignalsFBEvents.plugins.iwlbootstrapper (https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:3916)
          at Function.f.__fbeventsModules.f.getFbeventsModules (https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:24:2534)
          at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:3940
          at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:4174
          at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:4178
      ein widget vom time-switch adapter - stimmt auch was nicht
      OnOffScheduleWidget.js:120 widget id change
      OnOffScheduleWidget.js:127 old settings
      OnOffScheduleWidget.js:128 undefined
      OnOffScheduleWidget.js:227 new settings
      OnOffScheduleWidget.js:228 a
      OnOffScheduleWidget.js:235 sending change switched oids
      OnOffScheduleWidget.js:247 sending change switched values
      data.js:429 Thu Jul 15 2021 16:51:39 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:39 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      time-switch.js:52 a
      time-switch.js:55 Widget not found, waiting ...
      createOnOffWidget @ time-switch.js:55
      hier irgendwas mit iframe
      vis.js:3067 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://192.168.178.84:8082" from accessing a cross-origin frame.
          at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:3067:40)
          at Function.each (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
          at m.fn.init.each (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:835)
          at Object.updateIframeZoom (http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:3066:25)
          at Object.postChangeView (http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:1947:14)
          at http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:1896:22
          at http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:990:35
      da vielleicht mal ansetzen und diese fehler bereinigen
      fuso
      @liv-in-sky sagte in Vis starten und Viewechsel dauern sehr lange:
      @fuso
      **Da war irgendwo eine Leiche drin. Das war in mehreren Views. Denke ich habe alle gefunden. Sind weg.
      Habe keine Ahnung wie der Facebook Sch.. da reinkommt. Bin nicht bei Facebook und klick normalerweise auch alles weg was damit zu tun hat. Wie könnte ich denn da weiter kommen?
      die time switch widget habe ich alle rausgeworfen. Da hatte ich sowieso keine Freude daran
      time-switch.js:52 a
      Könntest Du mir da noch einen Tip geben, wie ich den besser eingrenzen kann?
      • F fuso
        @fuso
        time-switch.js:52 a
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @fuso
        facebook:
        nur das gegoogelt
        https://stackoverflow.com/questions/24456891/iframe-in-chrome-error-uncaught-securityerror-failed-to-read-the-sessionstora
        iframe:
        hast du iframe widget am laufen
        oder irgendwas, was eine fremde webseite anzeigt (kamera,flot, webseiten,...)
        ist schwierig - hatte z.b mal fehler mit dem map widget -suchte ich auch lange danach
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fuso
          facebook:
          nur das gegoogelt
          iframe:
          fuso
          @liv-in-sky
          Schritt für Schritt komme ich weiter.
          Ob Du´s glaubst oder nicht, vor ca. 1,5h hatten wir ein schweres Gewitter. Mitten unterm debuggen hat irgendwo in einem Verteiler der Blitz eingeschlagen. Telefon ging nicht mehr und der strom war auch weg für ein paar Minuten. Und was soll ich sagen, mein schönes 13" Touchdisplay für die Vis hat´s zerschossen.
          Gottseidank hatte ich noch mein altes 10" rumliegen. Wusste doch ich brauch das nochmal.
          Dank Deiner Hilfe habe ich nur noch einen Eintrag im Browser log. Siehe unten. Ist auch gefühlt schon schneller das Umschalten. Ist das so wie Du es mal hattest. Wie finde ich denn raus, welche ifram das ist?
          • F fuso
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @fuso nutzt du flot
            ps: is ja blöd mit dem 13 "er
            • F fuso
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @fuso nee - mein fehler war auch nur kryptisch - wie deiner - ohne genügend anhaltspunkte
                @fuso nutzt du flot
                fuso
                @liv-in-sky
                ja, jede Menge Flotdiagramme mit SQL
                • F fuso
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @fuso evtl mal einzeln die flots exportieren und sichern in notepad++ - dann widget löschen
                  und nachsehen, ob der fehler noch kommt
                  der browser lädt alle views, daher kann man nicht sagen, bei welcher view der fehler auftritt
                    fuso
                    @liv-in-sky
                    vielen dank nochmal.
                    So werde ich vorgehen. Aber nicht mehr heute. Hab genug.
                    Ich gebe auf alle Fälle Feedback
                    • F fuso
                      @liv-in-sky
                      fuso
                      @liv-in-sky
                      soo, jetzt habe ich mal aufgeräumt und bin mit all meinen Diagrammen von flot auf den echart Adapter umgestiegen. Gefällt mir ein bisschen besser, ist einfacher zu bedienen und das updaten geht schöner. Den Flot Adapter habe ich gelöscht.
                      Wenn die Vis mal geladen ist geht das umschalten jetzt schon schneller. Auf dem PC mit Firefox, Chrome oder edge sogar deutlich schneller. Ich glaube ich muss auch meinen Raspi4 der Visu mal total abspecken. Aber was immer noch etwas seltsam ist seit mehreren Wochen. Nach einem Reboot vom Raspi oder einfach beim Aufrufen der Visu auch vom Laptop aus kommt nur ganz kurz die Meldung, daß die Daten geladen werden, die geht dann weg und zurück bleibt ein leerer weißer Bildschirm. Beim laptop ca. 30-45 sec, beim Raspi bis zu fünf Minuten, bis die Visualisierung geladen ist. Das war früher nicht so, da ist die Meldung, daß die Daten geladen werden bis zum Ende angezeigt worden. kann das was mit dem Vis Adapter zu tun haben?
                      Ich bleib dran
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • F fuso
                        @liv-in-sky
                        Ich bleib dran
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @fuso
                        diesen weißen bildschirm habe ich auch schon festgestellt( auf raspi und tablet) - ich vermute mittlerweile , dass evtl der web- oder vis- adapter da ein "problem" hat/macht - ich denke, da sollten wir einen neuen thread aufmachen, oder mal nachsehen, ob das jmd anders schon beschrieben hat
                        hälst du deinen raspi auch mit chrome-updates auf dem neusten stand ? ich habe nur eine view, die ich am raspi anzeige (chrome-kiosk) - die lädt morgens und bleibt dann stehen - der chrome-browser ist nicht wirklich optimiert für raspi - leider
                        ich räume auch immer wieder ein bischen in der vis auf - vorallem auch test-views, die sich über die zeit ansammeln, verschiebe ich in ein ungenutztes projekt
                        aber um mal zu deinem thema zu kommen: ist die vis-leistung auf dem pc in ordnung - oder hast du da probleme ? denn wenn nicht, sollten wir uns auf diesen "weißen" teil beim laden konzentrieren - wie erwähnt, ich denke, dass kam nach einem update eines adapters
                        • F fuso
                          @liv-in-sky
                          Ich bleib dran
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @fuso was laäuft eigentlich alles auf deinem raspi 4 ? nur chrome ?
                          • F fuso
                            @liv-in-sky
                            Ich bleib dran
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @fuso
                            hab mal da was geöffnet
                            https://forum.iobroker.net/topic/47102/ladezeit-der-vis-bei-raspi-und-tablet
