  4. Zigbee: Erfahrung mit dem "icasa 8 Knopf funktaster" ?
    6.5k
zigbee icasa
11 Beiträge 4 Kommentatoren 746 Aufrufe 6 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    das Teil könnte ich mir gut als Schalter für diverse Lampen etc vorstellen. Hat hier jemand Erfahrung damit (Anlernen an zigbee Adapter, Verfügbarkeit der Datenpunkte etc) ?
    Amazon Link
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      Amazon Link
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @amg_666 mit den schaltern ist das so ne sache.. es gibt unzählige Versionen die erst bei anlernen offenbaren was sich dahinter verbirgt.. aber sollte gehen ja..
      wobei ich dir eher zu einem vom opple raten würde sehen hochwertiger aus..
      • amg_666A amg_666
        Amazon Link
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @amg_666
        Wenn sich diese ähnlich verhält wie die in der Hand gehaltene 4kanal FB von icasa dann kann es sein das sie normal läuft. Wenn nicht dann muss da Arbeit hinein gesteckt werden.
        A.
        • H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
          Ich habe mir den Schalter auch zugelegt, weil er offiziell supported wird. Link
          Allerdings bin ich noch nicht dahinter gekommen, wie ich Buttons zuweisen kann. Könnte mir jemand befhilflich sein?
          Hier noch ein Screen:
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @hansi1234 Bitte trag 60a423fffe65a269 unter zigbee.0.info.debugmessages ein, Drücke jeden Knopf der Fernbedienung einmal und poste die daraus stehenden log Meldungen mit dem Schlüsselwort “ELEVATED”.
            A.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              @asgothian said in Zigbee: Erfahrung mit dem "icasa 8 Knopf funktaster" ?:
              60a423fffe65a269
              danke für deine Hilfe. Hier die Log:
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:36:26.404	warn	Failed to ping 0x60a423fffe5e2b7c TS0121
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:36:06.342	warn	ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:36:06.341	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:36:06.341	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffe65a269 for 'Available'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:36:06.340	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:36:05.343	info	debug devices set to ["60a423fffe65a269"]
              EDIT: Es kamen eben noch welche hinzu:
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:40:02.905	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":28,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":92,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:40:02.904	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":28,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":92,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:40:02.903	warn	ELEVATED publishToState: value generated '28' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:40:02.903	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":28}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:59.871	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":91,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:59.870	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":91,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:59.870	warn	ELEVATED publishToState: value generated '31' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:59.869	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":31}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:56.845	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":23,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":90,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:56.844	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":23,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":90,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:56.844	warn	ELEVATED publishToState: value generated '23' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:56.843	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":23}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:53.812	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":89,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:53.812	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":89,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:53.811	warn	ELEVATED publishToState: value generated '31' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:53.810	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":31}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:50.786	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":88,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:50.785	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":88,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:50.784	warn	ELEVATED publishToState: value generated '31' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
              zigbee.0
              	2021-08-18 08:39:50.783	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":31}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              • arteckA arteck
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @arteck Danke für den Link. Ich stelle diesen thread noch nicht auf "gelöst", da kamen jetzt ja schon noch interessante Infos. Die Aqara hab ich mir angeschaut und bestellt, das geht im Moment bei aliexpress ziemlich schnell ("nur" 2 Wochen Lieferzeit) und berichte dann mal wie das Einbinden klappt.
                • H Hansi1234
                  60a423fffe65a269
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @hansi1234 hast du versucht die verschiedenen Knöpfe zu drücken ? Davon ist in den Nachrichten nichts zu sehen.
                  Auch: welche Adapter Version nutzt du ?
                  A.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @asgothian
                    ja, habe alle Knöpfe gedrückt. Die Meldungen erscheinen auch nicht direkt nach dem Drücken. Verwende die Version 1.6.0
                    nun habe folgende Log:
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:37:18.785	warn	Stopping to ping 0x680ae2fffe901738 TRADFRI Signal Repeater after 6 ping attempts
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:12.785	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":13,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":2,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:12.785	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":13,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":2,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:12.784	warn	ELEVATED publishToState: value generated '13' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:12.784	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":13}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:09.760	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":15,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":1,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:09.760	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":15,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":1,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:09.760	warn	ELEVATED publishToState: value generated '15' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:09.759	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":15}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:06.739	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":13,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":0,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:06.738	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":13,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":0,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:06.738	warn	ELEVATED publishToState: value generated '13' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:06.737	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":13}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:03.712	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":13,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":127,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:03.712	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":13,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":127,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:03.711	warn	ELEVATED publishToState: value generated '13' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:03.710	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":13}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:00.669	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":15,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":126,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:00.669	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":15,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":126,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:00.668	warn	ELEVATED publishToState: value generated '15' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2021-08-18 11:33:00.668	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":15}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                      A.
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      A.
                      Hi, hab den Taster nochmals angelernt und den Debug Code eingegeben:
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:53.784	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":23,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":29,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:53.784	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":23,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":29,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:53.784	warn	ELEVATED publishToState: value generated '23' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:53.783	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":23}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:50.750	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":23,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":28,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:50.749	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":23,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":28,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:50.749	warn	ELEVATED publishToState: value generated '23' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:50.749	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":23}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:47.732	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":26,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:47.731	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":26,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:47.730	warn	ELEVATED publishToState: value generated '31' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:47.729	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":31}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:44.701	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":25,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:44.701	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":25,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:44.700	warn	ELEVATED publishToState: value generated '31' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:44.700	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":31}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:41.666	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":24,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 60a423fffe65a269 for 'Message from Zigbee'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:41.666	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4644,\"imageType\":2094,\"fileVersion\":21},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":24,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:41.665	warn	ELEVATED publishToState: value generated '31' from device 60a423fffe65a269 for 'Link quality'
                      zigbee.0
                      	2021-08-19 21:06:41.665	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":31}' from device 60a423fffe65a269 type 'ICZB-KPD18S'
                      • amg_666A amg_666
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @arteck Das ging jetzt sehr fix (nur 8 Tage Lieferzeit). Also die Aqara Opplo 6-fach wurden direkt angelernt, überhaupt keine Probleme und im Zigbee Adapter sehe ich für jeden einzelnen Schalter, dass die Aktionen (1-fach, 2-fach, 3-fach Klick) funktionieren.
                        Klare Empfehlung für die Teile.
