  3. Off Topic
  4. Separates node.js für Tailwind?
    6.3k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 500 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    ich möchte eine Webseite mit Tailwind erzeugen.
    Hierzu enötige ich node.js.
    Sollte man eine separate version unabhängig von der iobroker node.js version auf dem Rechner installieren?
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      @ben1983
      Linux? Dann ist nodejs ohnehin ein autarkes Paket und kann von dir aufgerufen werden.
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @thomas-braun windows
        frage mich, ob es sicherer ist eine separate installation zu machen, oder macht das keinen sinn?
        Nicht dass irgendwie was gegenseitige Auswirkungen hat.
        Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          @ben1983
          Okay, kenn ich nicht.
          • Ben1983B Ben1983
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @ben1983 ioBroker unter Windows bringt seine eigene Node.js-Installation mit. Die kannst du "von außen" nicht nutzen und brauchst damit eh eine zusätzliche Installation von Node.js.
            Meines Wissens kommen die sich nicht in die Quere.
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ben1983 said in Separates node.js für Tailwind?:
              ich glaube du solltest dich nochmal mit dem konzept von node und dem paketmanager npm beschäftigen.
              ein vorhaben (paket) unter node und npm existiert meist in einem bestimmten verzeichnis.
              dieses besitzt eine Datei package.json wo ein paar basisinformationen zum paket drin stehen sowie die sogenannten Abhängigkeiten.
              mit dem paketmanager npm kannst du hier zusätzliche pakete "installieren". d.h. es werden die daten heruntergeladen und in ein entsprechendes verzeichnis (node_modules) gespeichert.
              dein vorhaben ist komplett unabhängig von anderen vorhaben in anderen verzeichnissen.
              wenn du jetzt nach seperatem node fragst, gibts 2 möglichkeiten:
              1. du bist experte und benötigst eine viel neuere version als bereits installiert ist (was ich bei tailwind nicht glaub)
              2. wenn du noch kein experte bis, dann glaub ich das du kein seperates node benötigst, sondern eher ein seperates verzeichnis.
              tailwind ist ja ein css preprocessor, den du bei der umsetzung einer eigenen webseite einsetzen möchtest. aktuell ist es meines wissens nicht so ohne weiteres möglich eine eigene webseite in iobroker zu integrieren. dann benötigst du eh einen separaten webserver und somit ist eh alles voneinander getrennt.
              tailwind zusammen mit vis oder einer der anderen visualisierungs adaptern zu verwenden ist, denke ich, nicht möglich.
              also leg ein seperates verzeichnis an, irgendwo auf dem Rechner. auf Linux würde ich dir /home/<deinuser> oder etwas unter /opt/ empfehlen
              führe dann einfach in diesem verzeichnis npm init aus, danach wirst du nach ein paar basis informationen gefragt. danach kannst du deine notwendigen pakete wie tailwind etc. installieren. ich bin mir sicher du benötigst noch mehr, da sowas wie tailwind eher zusammen mit webpack, gulp oder anderen build-automatisierern existiert. (webpack ist ganz leistungsfähig)
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @alcalzone ich habe jetzt node.js separat installier und nun läuft iobroker nicht mehr.
                Die Konsole geht auch nicht mehr.
                im iobroker verzeichnis ist nun auch im ordner nodejs fast nichts mher drin.
                Hatte es ja extra wo anders hin installiert
                OliverIOO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ben1983
                  tsts
                  Links im Profil
                  • Ben1983B Ben1983
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @ben1983 sagte in Separates node.js für Tailwind?:
                    • OliverIOO OliverIO
                      @ben1983
                      tsts
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @oliverio Was kann ich nun tun?
                      wie bekomme ich iobroker wieder zum laufen?
                      Nodejs deinstalliern und nochmal in den Ordner installieren?
                      Ich habe eine sicherung des iobroker ordners vor der installation.
                      Falls das hilft.
                      Verstehe nicht, warum die nodejs installation im iobroker ordner verändert wurde.
                      • Ben1983B Ben1983
                        Falls das hilft.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @ben1983 kann mir bitte jemand helfen?
                        Bin jetzt total fertig, weil nichts mehr geht :-(
                        • Ben1983B Ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @ben1983 Habe jetzt deinstalliert und wieder ins iobroker verzeichnis installiert.
                          dann die nodevars.bat ausgetauscht.
                          Scheint wieder zu funktionieren.
                          nur wie bekomme ich nun tailwind hin.
                          • Ben1983B Ben1983
                            welcher Adapter ist das?
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @homoran das ist kein Adapter, sondern ein framework für css.
                              aber konnte es jetzt mit npm init machen.
                              hätte also garnichts installieren müssen und mir den stress sparen können, dass keine sache zu Hause mehr geht, welche an iobroker hängt :-D
                              • Ben1983B Ben1983
                                @ben1983 jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
                                Die hervorragende Antwort von @OliverIO auf deine Frage hattest du doch gelesen (und verstanden) bevor du alles zerschossen hattest, oder?
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @homoran leider erst danach.
                                  Ich hatte die Nachricht von @AlCalzone so aufgefasst, dass man ein separates benötigt.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Ja, aber ich hab nicht gesagt, dass du das in die ioBroker-Installation bügeln sollst.
                                    Wenn du ganz normal mit dem Node.js-Installer installierst, sollte der deine ioBroker-Installation in Ruhe lassen. Oder willst du in der ioBroker-Installation irgendwas mit Tailwind anstellen?
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @alcalzone ich habe das auch nicht da hin installiert, sondern in ein separaten ordner.
                                      Trotzdem hat er das irgendwie gecheckt und überspielt. im iobroker ordner war danach nichts mehr drin.
