  4. Samsung 2016 Modelle (KU/KS Serie)
71 Beiträge 13 Kommentatoren 14.3k Aufrufe
    my-knx-shop
    #61
    Kann mit keiner zu oben benannten Problem weiterhelfen ?
      my-knx-shop
      #62
      Wird hier am NEW SAMSUNG noch gearbeitet oder ist das Thema eingeschlafen ?
      Bin immernoch auf der Suche nach der Möglichkeit mit einem Befehl das PIP zu öffnen un dmit einem weiteren es zu schliessen sowie eine Infozeile einblenden zu lassen und wieder auszublenden.
        my-knx-shop
        #63
        Ich würde noch gerne wissen, ob es möglich ist, nachdem man den Adapter eingerichtet hat und somit die Kommunikation zum Samsung TV offen ist, nun auch einfache IP Befehle an den TV senden zu können und wie diese dann aussehen müssten ?
        Wäre wirklich toll, wenn hier irgendwer noch mal das Thema mit mir zusammen angehen könnte.
        Ziel ist es nun IP Befehle von einem anderen Rechner versenden zu lassen statt alles über verschiedene Java Scripts immer zu aktivieren.
        • F Offline
          Fatmax
          #64
          da dies mein 1. Beitrag hier ist, ein herzliches Hallo an euch alle!
          Bei mir startet der Adapter laufend neu und wird nicht grün.
          Im Log bekomme ich folgende Meldungen:
          host.raspberrypi 2017-06-30 20:55:07.801 error instance system.adapter.samsung2016.0 terminated with code 0 (OK)
          samsung2016.0 2017-06-30 20:55:07.664 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016, node: v0.10.29
          host.raspberrypi 2017-06-30 20:55:06.083 info instance system.adapter.samsung2016.0 started with pid 19569
          host.raspberrypi 2017-06-30 20:54:44.084 info Restart adapter system.adapter.samsung2016.0 because enabled
          Dies wiederholt sich ständig.
          Wenn ich den Adapter stoppe, dann bekomme ich folgende Log-Meldungen:
          host.raspberrypi 2017-06-30 20:59:30.805 info Do not restart adapter system.adapter.samsung2016.0 because disabled or deleted
          host.raspberrypi 2017-06-30 20:59:30.804 error instance system.adapter.samsung2016.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
          samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.761 error adapter disabled
          samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module.load (module.js:356:32)
          samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
          samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module._compile (module.js:456:26)
          samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js:42:17)
          samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at require (module.js:380:17)
          samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module.require (module.js:364:17)
          samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Function.Module._load (module.js:312:12)
          samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module._compile (module.js:439:25)
          samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error SyntaxError: Use of const in strict mode.
          samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.411 error uncaught exception: Use of const in strict mode.
          Kann mir hier jemand weiterhelfen?
          Danke!
          Lg
          Fatmax
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          • U Offline
            U Offline
            unda
            #65
            Tag,
            Ich weiß zu dem Thema wurde schon länger nix mehr gepostet, aber ich wollte einfach mal fragen, ob der Skill bei irgendwem zuverlässig läuft?
            "TVon" funktioniert bei 20 Versuchen 1 mal. Es sei denn der TV ist nur im Standby, dann klappts immer.
            Irgendwie ist das sehr unbefriedigend. Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht, oder funzt das immer?
            Wenn ja, wo ist der Trick und mein Fehler?
            • apollon77A Offline
              #66
              @Fatmax:
              samsung2016.0 2017-06-30 20:55:07.664 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016, node: v0.10.29 `
              Hallo ebenso.
              node 0.10? Really? :-))
              Bitte dringends nodejs updaten. Wir sind bei node 6 als Empfehlung oder sogar node 8
                #67
                @unda:
                Tag,
                Wenn ja, wo ist der Trick und mein Fehler? `
                Skill? Oder meinst Du den Adapter?
                • U Offline
                  U Offline
                  unda
                  #68
                  Jo sorry, war beim Schreiben schon n Schritt weiter bei Alexa ;-)
                  • E Offline
                    eMd
                    #69
                    Ich sehe das richtig, dass ich die momentane Lautstärke nicht abrufen kann und bei bedarf auf eine bestimmte einstellen kann oder?
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    • J Offline
                      jetlife
                      #70
                      Wird an dem Adapter noch gearbeitet? Ich habe einen Samsung NU8009 und finde leider keine Möglichkeit, diesen mit iobroker zu nutzen…
                        radierer
                        #71
                        Habe einen Samsung MU7000. Bis vor kurzem hat der Adapter nach problemlos funktioniert. Aktuell funktioniert nur noch einschalten. Am Adapter selbst hat sich ja nichts geändert denke ich oder? Liegts an nem anderen Update in ioBroker oder einem Update vom TV selbst?
                        Wäre toll, wenn das wieder funktionieren würde .. :D
