  4. Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?
    6.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @spicer du hast alles auf dem Pi mit der SD laufen? ALso auch die Datenbank (history), richtig?
    Da wird dann entsprechend viel drauf geschrieben auf die SD- Karte. Das mögen die irgendwie nicht.
    Vielleicht ist das ein Grund für deine Ausfälle?
    Ich habe auch zwei Pis (Pi1 und Pi3) mit SD-Karte im Einsatz. Die laufen schon lange ohne Probleme, aber master ist kein Pi und Datenbank (influxDB) ist auf einer Synology.
    Vielleicht kannst du das auch umsetzen.
    #61
    @lobomau sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
    bei mir läuft wgen solcher Horrormeldungen ein pi4 mit SD und History, bei der teilweise im Sekundentakt über 300 States geloggt wrrden.
    Seit Erscheinen des pi4 ohne Probleme!
    • lobomauL lobomau
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      schrieb am zuletzt editiert von spicer
      #62
      Kann ich mit history nur über den Weg, das NAS Verzeichnis mounten, auf's NAS speichern oder gibt's da eine bessere Lösung?
      Hat aber auf die performance Probleme keinen Einfluss. Oder?
      Zudem hat der RPI4 keine Verbesserung gebracht vorhin.
      Und wie Master ist kein Pi?
      Edit:
      Mit dem E-Charts Adapter kann ich nun gut leben.
      Speichere zudem die history Daten nun auf einen alten USB Stick. So entlaste ich die SD Card etwas.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
