  5. (gelöst) Hilfe bei Blockly für Poolheizung
    2.9k
    4.9k
    4.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 830 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    helmut3124
    schrieb am zuletzt editiert von helmut3124
    bin noch relativ neu bei dem Thema Skript und wollte die Umwälzpumpe steuern. Wenn die Pooltemperatur über 25°C dann bei 4 Grad wärmer an und bei nur 2 Grad wärmer aus
    Bei Temperatur unter Pooltemperatur unter 25°C dannn bei 3 Grad wärmer an und bei 1 Grad wärmer aus
    Leider funktioniert das nicht so sauber, vor allem das ausschalten bei unter 25°C
    Danke für die Hilfe schon mal
    • H helmut3124
      @helmut3124 sagte: Leider funktioniert das nicht so sauber
      Du bist offenbar mit < und > etwas durcheinander geraten. Vorschlag:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        helmut3124
        Hallo Paul
        vielen herzlichen Dank, ja da hatten sich doch Fehler eingeschlichen. Hab dein Vorschlag probiert und läuft super 👍
        • H helmut3124
          Hallo Paul
          Drake
          Hallo zusammen, ich würde gerne an das Thema anknüpfen und ebenfalls eine Pool Pumpensteuerung einrichten.
          Ich bin leider was Blockly und Programmieren betrifft ein absoluter Grünschnabel.
          Ich habe aktuell drei Sensoren in meinem Pool verbaut. Einer misst die Temperatur am Grund der zweite misst an der Oberfläche unter der Solarfolie und der dritte misst in Ansaugschlauch der Pumpe.
          Zusätzlich habe ich eine Wetterstation die mit den aktuellen UV Index liefert.
          Ich hätte gerne sobald der UV Index größer gleich 5 ist und der Temperatur unterschied der Sensoren am Grund und an der Oberfläche größer gleich 3 Grad ist soll die Pumpe laufen bis die Werte der drei Temperatur Sensoren gleich sind.
          Sobald die Pumpe ausgeschaltet wird soll eine Telegram Nachricht an mich versendet werden die die aktuelle Temperatur anzeigt.
          • D Drake
            @drake sagte: bis die Werte der drei Temperatur Sensoren gleich sind.
            Das wird wohl nie erreicht werden.
            @drake sagte in (gelöst) Hilfe bei Blockly für Poolheizung:
            Wo wird angesaugt (oben/unten) ?
              Drake
              @paul53 Wieso soll der Wert der drei Sensoren nie gleich werden?
              Pumpe läuft gerade.
              Angesaugt wird oben.
              paul53P SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Drake
                Pumpe läuft gerade.
                @drake sagte: Wieso soll der Wert der drei Sensoren nie gleich werden?
                Verlassen würde ich mich nicht darauf. Eine kleine Mindest-Differenz (z.B. 0,2 K) sollte man schon zulassen, um die Pumpe nicht unnötig lange laufen zu lassen.
                • D Drake
                  @drake sagte: UV Index größer gleich 5 ist und der Temperatur unterschied der Sensoren am Grund und an der Oberfläche größer gleich 3 Grad ist soll die Pumpe laufen bis die Werte der drei Temperatur Sensoren gleich sind.
                  Versuche es mal so:
                  • D Drake
                    Pumpe läuft gerade.
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @drake
                    Schaue die mal den Adapter smartcontrol an: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest?_=1628791479795
                    Damit kannst du ohne Blockly Kenntnisse dies umsetzen.
                      Versuche es mal so:
                      @Drake
                      ob der UV Index ein sinnvolles Maß für die Wärme ist, ist für mich jedoch fraglich.
                      Die Wärmestrahlung ist im IR Bereich kann auch dann noch ausreichend hoch sein, wenn die harte UV Strahlung, die den UV Index maßgeblich beeinflusst, relativ gering ist.
