  4. Startproblem ioBroker
    6.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fastfoot
    @hardl sagte in Startproblem ioBroker:
    Jetzt hat es funktioniert und es bleibt auch permanent. Allerdings alle mit "254d7bbabec7", mein 1ter Container mit RMQ.
    schön dass das funktioniert hat. der Hostname wird auch beim Erstellen vergeben, wenn vergessen nimmt Docker etwas Zufälliges.
    Jetzt könntest Du nochmal probieren den Portainer zu installieren. Mir ist kein Weg bekannt wie du sonst ein Backup 'nach draussen' bekommen könntest, also vom ersten Container. Vom zweiten geht das jetzt über dein Share Docker\iobroker-data\backup vom MAC aus
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @fastfoot sagte in Startproblem ioBroker:
    Kannst du das für Ihn gebrauchen , es wird per "docker cp" aus dem Container geholt.
    https://forum.iobroker.net/topic/37523/admin-oberfläche-nicht-zu-erreichen-prozess-läuft-nicht/41
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @glasfaser sagte in Startproblem ioBroker:
      Danke! Man kann noch so alt werden und lernt doch ständig dazu :-) cifs hätte nicht funktioniert da hierfür cap-add gebraucht wird. Den Portainer zu installieren will mir nicht gelingen da die QNAP GUI kein Mapping von /var/run/docker.sock hergibt :-( Irgendwann hatte das wohl mal funktioniert oder ich habe es seinerzeit auf der Konsole gemacht. Mittlerweile habe ich ein Skript dafür und brauche die GUI nicht mehr. Auf einem fremden System fehlt mir aber dann der Netzwerkname etc um es auf der Konsole zu installieren lassen. Alles machbar aber das einem Laien beizubringen ist schwerer als docker cp.
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • F fastfoot
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Olli_M
        Du stoppst iobroker und gehst in die Containereinstellungen
        und machst das so wie in dem Bild unten.
        Bei Datei/Ordner wählst du natürlich deinen angelegten Ordner aus.
