  4. [Gelöst]Web und Javascript Adapter nicht mehr
    6.5k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S steini87
    ja, ich mache alles über den Master.
    Meinst du die Screenshots so oder hättest du bestimmte Pfeile lieber aufgeklappt?
    @steini87 Und was steht im Log, wenn du den Javascript Adapter z.B. neustartest?
      steini87
      @thomas-braun @Homoran
      nur das hier:
      Kann ich da noch irgendwie draufklicken um mehr zu sehen?
      Wenn ich neustarten klicke, ändert sich einfach nur die Zeit des Eintrags
      Aber mir ist gerade beim "Pfeile aufklicken" noch was aufgefallen:
      Wenn ich den admin.1 aufklicke: steht da das er auf dem Admin 4.2.2 ist:
      Wenn ich jetzt aber auf den Slave "umschalte" (siehe oben)
      bzw. auf der Konsole von besagtem Slave:
      pi@pi3-zaehlerschrank:~ $ iobroker update
      Used repository: stable
      hash unchanged, use cached sources
      update done
      Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
      Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
      Adapter    "landroid"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "moma"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
      Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Kann es sein, dass da beim Sync zum Master doch etwas schief geht und der Web und Javascript Adapter deshalb nicht wollen?
      • S steini87
        nur das hier:
        update done
        @steini87 sagte in Web und Javascript Adapter nicht mehr:
        das ist das Problem bei Adaptern die auf slaves installiert waren.
        die müssen über die Konsole des Slaves aktualisiert werden.
        nur seltsam, dass du sie dann hier siehst
        Aber wie gesagt habe ich so etwas noch nie getestet.
        • S steini87
          nur das hier:
          update done
          Möglich. Deswegen hält man sein Konstrukt ja auch so simpel wie möglich. Was nicht läuft kann auch keinen Ärger machen.
          Ich kenn mich aber mit dem Setup Multihost aber nicht gut aus. Weiß nicht was ich dir da raten soll.
            steini87
            Das (also sie über die Konsole des slaves zu aktualisieren) habe ich ja gemacht.
            Deshalb verwundert mich ja die Ausgabe von der Konsole des Slaves im Vergleich mit dem was beim Master steht so. Er sagt ja auf dem Slave, dass die 5.1.23 installiert ist aber beim Master in der WEBUI steht die 4.2.2
            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S steini87
              steini87
              schrieb am zuletzt editiert von steini87
              @Homoran @Thomas-Braun
              Einen Riesen Dank auf jeden Fall erst mal für eure schnelle Hilfe.
              Ich mache jetzt für heute erst mal Schluss aber werde morgen
              mal versuchen, den besagten Admin einfach zu deinstallieren und / oder den Slave ganz zu löschen und zu schauen, was dann passiert
              Mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass es irgendwas damit zu tun hat.
              Danke euch auf jeden Fall und ich melde mich morgen noch mal
              • S steini87
                bei einer sauberen Multihost Installation hätte das auch mit dem Master zusammen passieren müssen.
                welche Controller version läuft denn auf den slaves?
                hast du dort mal ein iobroker upload admin gemacht.
                Vielleicht musst du aber bei deinem Konstrukt zuerst die Multihost Verbindung kappen, da du sonst auf dem Master verbunden wirst
                  steini87
                  Nee, das habe ich nicht gemacht - aber ich konnte mich natürlich doch nicht einfach so hinlegen - sondern habe jetzt einfach den besagt admin.1 gelöscht.
                  Ergebnis: Javascript und Web laufen wieder und meine Werte vom Slave kommen auch noch an :-) 👍
                  Also tausend Dank für eure schnelle Hilfe, dass ist echt klasse wie schnell und hilfsbereit ihr seit.
                  Ich habe dann damit ein paar Hausaufgaben und werde die Tage meine Installation mal ein bisschen aufräumen.
                  • S steini87
                    geht doch! 😂
                    • S steini87
                      @steini87
                      Die drei Instanzen von moma würde ich z.B. auch als entbehrlich betrachten.
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        Hi
                        Hatte gerade ein ähnliches Problem. Nach Slave update und einzelne Updates vom Master funktionierte der web Adapter nicht mehr.
                        Ich habe ein backup draufgespielt damit alles wieder läuft.
                        Wie ist denn die aktuelle Updatereihenfolge?
                        Homee ist Master
                        Danke!
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SMSS SMS
                          Hi
                          Homee ist Master
                          Danke!
                          Bock.Johannes
                          @sms ich habe nur eine Instanz und bekomme auch den Fehler 25. Habe den Adapter nach vorherigem Export nun deinstalliert, bekomme Ihn nun aber nicht mehr installiert. Das alles läuft unter Windows. Jemand eine Idee?
