  5. Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben
    2.9k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli.O
    in der ETS ist der Themperaturwert 15/0/111 als 2Byte und der false 15/0/112 als 1Bit deffiniert aber im GA-Monitor kommt garnichts ?
    KNX Schnittstelle des iobrokers und ETS Schnittstelle liegen beide auf der Hauptlinie also könne auch keine GA's vom Linienkoppler blockiert werden....
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Olli.O
      lessthanmore
      @olli-o Wenn du einen der beiden DP änderst kommt im Gruppenmonitor nicht einmal ein GroupValueRead?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        O Offline
        O Offline
        Olli.O
        @lessthanmore said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
        GroupValueRead
        wie meinst du das Datenpunkt ändern und GA lesen kann gerade nicht folgen sorry....
        L TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Olli.O
          GroupValueRead
          lessthanmore
          @olli-o Wenn du einen der Datenpunkte im ioBroker änderst muss etwas im Gruppenmonitor der ETS auftauchen.
          Ich vermute dass es nur ein GroupValueRead ist.
          • O Olli.O
            GroupValueRead
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @olli-o
            Hast du den datenpunkt unter den Objekten auch richtig angepasst? Also knx DPT Objekt usw.
            • TheBamT TheBam
              @olli-o
              O Offline
              O Offline
              Olli.O
              @thebam
              genau das war's ich hatte in der ETS den Datenpunkt für zb Temp. auf 2Byte gestellt aber nicht auf DPT 9.001
              Der iobroker brauch wohl den genauen Datenpunkt Typ...
              Nachdem ich alle Datenpunkte angepasst habe funktioniert alles, vielen lieben Dank für Eure Ünterstützung !
              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Olli.O
                @thebam
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                @olli-o
                Ja der braucht die richtigen datenpunkte sonst kann er die nicht zuordnen bzw. Senden. Aber das ist bei jeder vis so.
