  4. [gelöst]Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe
    6.0k
64 Beiträge 16 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceD112
    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
    Moin moin
    Seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit der Musikwiedergabe durch den Alexa 2 Adapter.
    1. Problem: Unter anderem habe ich ein Script, wechles mir morgens als Weckerroutine einen Radiosender im Schlafzimmer (Echso Show 8) abspielen soll. Im Script steuer ich den Datenpunkt (Echo-Devices>Echo-Gerät>Player>TuneIn-Station>entsprechender Radiosender) an. Das hat bis vor ein paar Wochen wunderbar funktioniert. Jetzt tut er es aber nicht mehr. Auch nicht mehr beim Echo 2. Gen. in der Küche, der 10 Minuten später die Wiedergabe starten sollte. Wurde da mal was geändert? und Wie bekomme ich es hin, dass Madame mir morgens wieder einen Radiosender spielt?
    2. Problem: In meiner VIS habe ich sämtliche Echos als Player angelegt und kann/konnte darüber die Wiedergabe starten (controlPlay), pausieren (controlPause), Lied weiter oder zurück machen... Auch hier fiel mir vor einiger Zeit auf, dass die Datenpunkte (Button) nicht einwandfrei funktionieren. Anfangs hat ein Adapter-Neustart geholfen (sollte ja aber nicht die Lösung sein) aber mittlerweile bringt auch das nichts mehr. Mit controlPlay bekomme ich im Moment nur noch den Echo 2. Gen. zur Wiedergabe. Echo Dot 3. Gen. funktioniert selten und der Echo Show 8 macht mit controlPlay überhaupt nichts mehr.
      Sprachbefehle an Alexa funktionieren natürlich noch einwandfrei aber Player-Steuerung über ioBroker gehen eigentlich gar nicht mehr.
      Ist hier evtl schon ein derartges Problem bekannt?
    TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IceD112
      Moin moin
      TTBerlinT Offline
      TTBerlinT Offline
      TTBerlin
      @iced112 Leider kann ich jetzt nicht wirklich weiterhelfen, aber ich habe fast das gleiche Problem, allerdings erst seit 3 Tagen. Steuere meine Echo-Gruppe genau so an, wie Du es im ersten Abschnitt beschrieben hattest. Habe jetzt mal direkt in den Datenpunkten die Werte gesetzt. Zeitweise ist es mir gelungen der Echo-Gruppe den gewünschten Radiosender zu entlocken. Kann aber nicht direkt sagen, WAS ich gemacht habe. Muss das Ganze nochmal in Ruhe durchprobieren. Oder hattest Du inzwischen Erfolg?
      iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
      Node.js v22.19.0
      NPM 10.9.3
      js-controller 7.07
      JavaScript 8.9.2
      Admin 7.7.2
      • Ralf_NR Offline
        Ralf_NR Offline
        Ralf_N
        Hänge mich mal dran. Habe hier die selben Probleme.
        Ist schon jemand einen Schritt weiter ?
        Liebe Grüße,
        Ralf.
        • Ralf_NR Ralf_N
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ralf_n
          @TTBerlin
          Welche Adapter Version habt ihr ?
          Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @ralf_n
            @TTBerlin
            Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
            @haselchen
            Ich habe es von 3.9.3 bis runter zu 3.9.1 versucht.
            Konnte keine Änderung feststellen.
            Ich konnte das Problem etwas eingrenzen. Teilweise funktionieren einige Datenpunkte im Adapter auch noch. Z. B "ControlPlay" ; "ControlPause".
            Auch wenn ich der Meinung bin das sich deren Verhalten geändert hat.
            Weil:
            Meine älteren Skripte hatten eigentlich nur zwei Grundfunktionen:
            1. Unter "TunenIn-Station" wurde der Sender eingetragen ( Z.B. WDR2 )
            2. Mit "ControlPause" auf TRUE oder FALSE liess sich die Wiedergabe steuern.
            Aktuell funktioniert das so nicht mehr weil beim setzten von "ControlPause=TRUE" geht jetzt auch "ControlPlay" von TRUE auf FALSE.
            Das war meiner Meinung ( und den älteren Skripten nach ) vorher anders.
            Das ist letztlich keine Drama. Wenn ich das in meine Skripten berücksichtige starte die Wiedergabe dann auch.
            Was aber überhaupt nicht mehr geht ist unter "TunenIn-Station" einen Sender zu setzten. Nicht mal manuell.
            Man kann eine Sender eintragen, der wird auch richtig erkannt. ( Weil er z.B. aus wdr2 = WDR2 Ruhrgebiet macht )
            Alle anderen TuneIn Datenpunkte wie "Current Artist" bis "CurrentTitle" bleiben unverändert.
            Diese wurden früher automatisch aktualisiert.
            Ich weiss mir leider keinen Rat mehr :-(
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            • Ralf_NR Ralf_N
              @haselchen
              Weil:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ralf_n
              Ich bin von der 3.9.3 wieder runter auf die 3.91.
              Aber schon vor längerer Zeit. Frag mich nicht warum, irgendwas hatte da gehakt.
              Wegen TuneIn schaue ich mal .....
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Ralf_N
                @TTBerlin
                @IceD112
                Hab es getestet.
                Also wie früher gehts nicht mehr anscheinend.
                sXXXXX in die TuneIn Station passiert nix.
                Erst wenn man den Radio Namen in Music-Provider / TuneIn reinschreibt kommt Musik.
                Vielleicht für Dich wichtig @apollon77
                Ralf_NR TTBerlinT 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Ralf_N
                  @TTBerlin
                  @IceD112
                  Hab es getestet.
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_N
                  @haselchen
                  @apollon77
                  Es sieht so aus als wenn da Amazon was geändert hat ...
                  Liebe Grüße,
                  Ralf.
                    @Ralf_N
                    @TTBerlin
                    @IceD112
                    Hab es getestet.
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    @haselchen said in Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe:
                    @Ralf_N
                    @TTBerlin
                    @IceD112
                    Hab es getestet.
                    Selbst wenn ich es an beiden Punkten eintrage WECHSELT er den Sender nicht.
                    Er Spielt immer den, den ich zb. per Echo aufgerufen hat.
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                    • Ralf_NR Ralf_N
                      @haselchen
                      @apollon77
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ralf_n
                      Scheint so.
                      Aber der von angesprochene Datenpunkt tut es ja erstmal auch.
                      Irgendwie auch gar nicht schlecht.
                      Name eingeben, los gehts.
                      Habs mit Amazon Music getestet, Liedname eingegen und der Echo spielt den Song sofort ab.
                      • Ralf_NR Ralf_N
                        @Ralf_N
                        @TTBerlin
                        @IceD112
                        Hab es getestet.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @ralf_n sagte in Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe:
                        @Ralf_N
                        @TTBerlin
                        @IceD112
                        Hab es getestet.
                        Das kann ich nicht reproduzieren.
                        Läuft eigentlich ganz komfortabel.
                        Spielt das ab was ich eingebe.
                          @ralf_n
                          Scheint so.
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_N
                          @haselchen
                          siehe oben.
                          ... oder ich bin zu blöd ?
                          Mit SCHWARZ eingetragen.
                          Er nudelt aber ROT ( WDR2) ab :-(
                          Liebe Grüße,
                          Ralf.
                          • Ralf_NR Ralf_N
                            @haselchen
                            siehe oben.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @ralf_n
                            Ok, nicht dein Fehler :)
                            Gib mal Eins Live ins Feld ein.
                            Zwei getrennte Worte
                              @ralf_n
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_N
                              @haselchen
                              Manchmal sitzt das Problem vor dem Monitor :-)
                              Du hattest recht.
                              Sieht so aus als wenn die Funktion von "TuneIn-Station" nach "TuneIn" gewechselt ist.
                              Naja, so habe ich wenigstens einen "Workaround" mit dem ich leben kann .
                              Danke Dir für Deine Zeit.
                              Liebe Grüße,
                              Ralf.
                              • Ralf_NR Ralf_N
                                @haselchen
                                Du hattest recht.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @ralf_n
                                Ja mit den Namen musste rumspielen/probieren.
                                Am besten immer zur Probe erstmal in den Datenpunkt eingeben und hören ob Alexa den gewünschten Sender abspielt.
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  Das geht auch mit textCommand.
                                  In alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.textCommand das reinschreiben, was man normalerweise sagt.
                                  • FredFF FredF
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @fredf
                                    Nachteil ist, dass der angesprochene Echo dann OK sagt.
                                    Und das will niemand :)
                                    Edit:
                                    @FredF
                                    Gerade getestet, mein Echo sagt dann : spiele antenne bayern von tunein
                                    und spielt dann den Sender.
                                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @fredf
                                      Edit:
                                      @FredF
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @haselchen Schon mal probiert? Mein Echo plus sagt nichts...
                                      • Ralf_NR Offline
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_N
                                        @IceD112
                                        ... das dürfte dann hier als GELOEST betrachtet werden. 🙄
                                        Liebe Grüße,
                                        Ralf.
                                          @Ralf_N
                                          @TTBerlin
                                          @IceD112
                                          Hab es getestet.
                                          TTBerlinT Offline
                                          TTBerlinT Offline
                                          TTBerlin
                                          @haselchen Stimmt "Phrase to play with Tunein" ist das Geheimnis, vorher hat bei mir immer der Datenpunkt "Tunein-Staion" mit dem wert sxxxx funktioniert. Gut, dann ist es eben jetzt so ..
                                          Node.js v22.19.0
                                          NPM 10.9.3
                                          js-controller 7.07
                                          JavaScript 8.9.2
                                          Admin 7.7.2
