  4. node-forge High severyity vulnerability - Javascript Instanz
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    lessthanmore
    wenn ich die Javascriptinstanz neustarte erhalte ich folgende Fehlermeldungen im Log:
    javascript.0
    2021-08-03 21:05:00.275	error	npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    javascript.0
    2021-08-03 21:05:00.235	error	har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    javascript.0
    2021-08-03 21:05:00.235	error	npm WARN deprecated
    javascript.0
    2021-08-03 21:04:59.838	error	npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    Ein npm audit zeigt mir folgendes:
    Weiß jemand, wie ich das beheben kann?
    Auch ein npm audit fix (--force) hilft hier nicht.
    Danke vorab.
    • L lessthanmore
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Danke vorab.
      @lessthanmore
      Würde ich die Finger von lassen.
      Insbesondere vom audit fix.
      Da macht man in der Regel mehr mit kaputt als daß es was Gutes bringt.
      Welche Version von nodeJS rennt da?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lessthanmore
        lessthanmore
        @thomas-braun Den "request" - Fehler habe ich jetzt weg. Warum auch immer hatte ich als zusätzliches node-module noch request im js-Adapter (muss wohl ein Überbleibsel von irgendeiner Anleitung gewesen sein). Egal, habe es rausgenommen und das ist schon mal weg.
        NodeJS ist auf 14.17.4.
        NPM ist auf 6.14.14
        • L lessthanmore
          NPM ist auf 6.14.14
          @lessthanmore
          uuid wird u.a. auch von request angeschleppt:
          Last login: Wed Aug  4 00:05:39 2021 from 192.168.178.51
          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
          Use raspi-config to set the country before use.
          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm list uuid
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.admin@5.1.21
          │ └─┬ request@2.88.2
          │   └── uuid@3.4.0
          ├─┬ iobroker.alexa2@3.9.3
          │ └─┬ alexa-remote2@3.8.1
          │   └── uuid@8.3.2 deduped
          ├─┬ iobroker.backitup@2.1.13
          │ ├─┬ dropbox-v2-api@2.4.39
          │ │ └─┬ request@2.88.0
          │ │   └── uuid@3.4.0
          │ └─┬ googleapis@76.0.0
          │   └─┬ googleapis-common@5.0.2
          ├─┬ iobroker.iot@1.8.22
          │ └── uuid@8.3.2
          ├─┬ iobroker.javascript@5.2.8
          │   └── uuid@3.4.0
          └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
            ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
            │ ├─┬ node-notifier@8.0.2 extraneous
            │ │ └── uuid@8.3.2 deduped
            │ ├─┬ request@2.88.2 extraneous
            │ │ └── uuid@3.4.0 extraneous
            │ ├── uuid@8.3.2 extraneous
            │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.107
            │   ├─┬ node-notifier@8.0.1 extraneous
            │   └── uuid@8.3.2 extraneous
            └─┬ zigbee-herdsman@0.13.110
            @lessthanmore
            │   └── uuid@3.4.0
            │ │   └── uuid@3.4.0
            │ └── uuid@8.3.2
            │   └── uuid@3.4.0
            lessthanmore
            @thomas-braun Also bei mir taucht da weder der Admin noch Zigbee auf:
            ├─┬ iobroker.accuweather@1.2.1
            │   └── uuid@3.4.0
            │ └─┬ alexa-remote2@3.9.0
            │   └── uuid@8.3.2
            ├─┬ iobroker.ical@1.11.2
            │ └─┬ node-ical@0.13.0
            │   └── uuid@8.3.2
            ├─┬ iobroker.lovelace@2.0.4
            │ └─┬ nyc@15.1.0
            │   └─┬ istanbul-lib-processinfo@2.0.2
            │     └── uuid@3.4.0  deduped
            └─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.9 (github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#babd1df46807559b5ffd392925189c016788e1e4)
              └─┬ npm@7.20.1
                └─┬ node-gyp@7.1.2
                  └─┬ request@2.88.2
                    └── uuid@3.4.0
            • L lessthanmore
              │   └── uuid@3.4.0
              │   └── uuid@8.3.2
              │   └── uuid@8.3.2
              │ └─┬ nyc@15.1.0
                └─┬ npm@7.20.1
                  └─┬ node-gyp@7.1.2
                    └─┬ request@2.88.2
                      └── uuid@3.4.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @lessthanmore
              Entscheidend ist das die Bibliothek zumeist über weitere Bibliotheken dazu kommt.
              Kandidaten sind
              • node-ical 0.13.0 (aktuell)
              • nyc 15.1.0 (aktuell)
              • request 2.88.2 (aktuell)
              • node-notifier 8.0.1, 8.0.2 (nicht aktuell)
              Die direkt verwendete Version scheint schon ohne die entsprechenden Fehler zu sein. Um die verwundbare version loszuwerden müssten die entsprechenden Pakete angepasst werden.
              Ob das "mal eben" geht ist bei uuid zumindest mal fraglich :
              Upgrading from uuid@3.x? Your code is probably okay, but check out Upgrading From uuid@3.x for details.
              A.
              L O 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                @lessthanmore
                Kandidaten sind
                A.
                lessthanmore
                @asgothian Okay, Danke. Ich lass dann mal die Finger davon, so lange alles läuft.
                  @lessthanmore
                  Kandidaten sind
                  A.
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @asgothian
                  Hat jetzt nichts mit dem JS-Controller 4.0 zu tun, ist mir nur beim Test aufgefallen.
                  2022-02-03 11:32:43.234  - info: host.iobroker-d-test instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9387
                  2022-02-03 11:32:46.312  - info: javascript.0 (9387) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-02-03 11:32:46.470  - info: javascript.0 (9387) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.0-alpha.72-20220203-aa6d25b3
                  2022-02-03 11:32:46.526  - info: javascript.0 (9387) npm install request --production (System call)
                  2022-02-03 11:32:48.802  - error: javascript.0 (9387) npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  2022-02-03 11:32:49.700  - error: javascript.0 (9387) npm
                  2022-02-03 11:32:49.704  - error: javascript.0 (9387)
                  2022-02-03 11:32:49.709  - error: javascript.0 (9387) WARN
                  2022-02-03 11:32:49.713  - error: javascript.0 (9387)
                  2022-02-03 11:32:49.717  - error: javascript.0 (9387) deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  2022-02-03 11:32:50.413  - error: javascript.0 (9387) npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  Soll das jetzt so bleiben oder ist das durch mich zu beheben? Konnte ich nicht so richtig aus diesem Thread herauslesen.
